| deauville 700 : fixer et verrouiller la selle ? | |
Nombre de messages : 42 Age : 75 Localisation : la seyne sur mer (var) Prénom : maurice Moto(s) : honda deauville 700 travel éditi Date d'inscription : 18/02/2013
| Sujet: deauville 700 : fixer et verrouiller la selle ? Dim 17 Mar 2013 - 21:53 | |
| bonjour, lorsque je retire la selle de ma deauville 700, je dois batailler férocement afin de la replacer et qu'elle se vérouille correctement. Comment faites vous ??
Dernière édition par DiBingo le Lun 27 Avr 2015 - 9:40, édité 2 fois (Raison : Titre sujet peu explicite, modifié par mes soins) |
| Sujet: Re: deauville 700 : fixer et verrouiller la selle ? Dim 17 Mar 2013 - 22:07 | |
| regarde le mécanisme de fermeture ( crochet, languette ) peut être légèrement tordu. |
| Sujet: Re: deauville 700 : fixer et verrouiller la selle ? Lun 18 Mar 2013 - 0:50 | |
| Un ptit rappel tout d'abord, que tu sois bien certain de remettre ta selle correctement. Il faut d'abord bien mettre en prise le bord de la selle coté réservoir. Ensuite, tu te mets de flanc en regardant vers l'arrière de ta moto, tout en maintenant fermement la selle enclenchée sous le réservoir. Tu la rabaisses vers l'arrière en prenant soin de la garder alignée à la moto, tout en la poussant fermement vers le réservoir. Normalement, ça rentre sans forcer, quoi qu'il faut quand même mettre un coup de la paume de la main pour l'enclencher. C'est un tour de main à prendre. Pas facile à expliquer. Sinon peut-être effectivement que le système d'enclenchement est tordu ou déréglé. Regarde à l'arrière de la selle, du coté du feu, tu trouveras le système de verrouillage. |
| Sujet: Re: deauville 700 : fixer et verrouiller la selle ? Lun 18 Mar 2013 - 19:18 | |
| apparemment tout est bon, rien n'est tordu, le "crochet" situé sous la selle rentre bien dans son logement, la selle ne bouge plus en latéral, mais il semblerait que ce même crochet ne rentre pas assez profondément dans son emplacement et donc le verouillage ne s'effectue pas |
| Sujet: Re: deauville 700 : fixer et verrouiller la selle ? Lun 18 Mar 2013 - 20:52 | |
| si tu pouvait comparer avec une autre 700 ce serait top si le crochet verrouille mal c'est surement une question de positionnement/coulissement de clavette |
| Sujet: Re: deauville 700 : fixer et verrouiller la selle ? Lun 18 Mar 2013 - 23:34 | |
| oui, le crochet coulisse bien, le cable aussi. Si je pouuse sur le crochet de verouillage sans la selle, il se manoeuvre sans effort, il doit s'agir d'un réglage en hauteur, mais comment faire ???? je crois que ça va se terminer chez le concessionnaire !!! |
| Sujet: Re: deauville 700 : fixer et verrouiller la selle ? Mar 19 Mar 2013 - 8:41 | |
| vu les symptomes je pense vraiment pour un "receptacle" tordu le crochet coulisse bien et rentre dans son logement mais celui-çi doit etre tres legerement "tassé" ou tordu. peut etre un petit coup de pince pour y remedier comme tu viens de l'acheter ton concess devrait t'arranger cela !!
| Sujet: Re: deauville 700 : fixer et verrouiller la selle ? Mar 19 Mar 2013 - 9:11 | |
| Une photo aiderait bien ! Parce que si tu vas chez Honda, la note risque d'être salée ! Sauf si tu peux profiter de la garantie, biensûr ! ou de la bonté de ton concessionnaire ! Si tu es certain que rien n'est tordu : regarde bien que rien ne gêne sur l'emplacement de la selle. Peut-être que quelque chose empêche qu'elle descende parfaitement dans son logement. Le verrouillage ou le crochet sont-ils réglables ? Sinon je ne vois que le coup de rajouter des rondelles pour regagner le jeu. |
| Sujet: Re: deauville 700 : fixer et verrouiller la selle ? Mar 19 Mar 2013 - 15:40 | |
| le problème est momentanément réglé !!! après avoir tout bien regardé à nouveau et n'ayant rien décelé de bizzare, je me suis tout simplement assis à la place du passager et la selle s'est vérouillée !!!!! lors du prochain retrait de la selle je vais peut être donner un petit coup de lime à l'intérieur du crochet qui se trouve sous la selle pour un peu en diminuer l'épaisseur et faciliter le vérouillage. Merci à vous de vous être penchés sur mon problème |
| Sujet: Re: deauville 700 : fixer et verrouiller la selle ? Mar 19 Mar 2013 - 20:44 | |
| Tu verras à l'usage. Tiens nous au courant. |
| Sujet: Re: deauville 700 : fixer et verrouiller la selle ? Jeu 30 Mai 2013 - 22:26 | |
| le petit coup de lime a réglé le pb et maintenant la selle se vérouille très facilement |
| Sujet: Re: deauville 700 : fixer et verrouiller la selle ? Jeu 30 Mai 2013 - 22:33 | |
| Merci du retour d'info Maurice ! |
| Sujet: Re: deauville 700 : fixer et verrouiller la selle ? | |
