Partagez |
 NTV - Problème de démarrage, De l'eau dans le réservoir !!!
bertrand78990
bertrand78990
Nombre de messages : 979
Prénom : Bertrand
Moto(s) : ybr125 vendue
R 1150
MessageSujet: NTV - Problème de démarrage, De l'eau dans le réservoir !!!   Jeu 26 Juil 2012 - 7:15
Ça faisait quelques temps que je n avais pas démarré  Mamie.
hier matin contact ....rien , pas de démarreur. Intense concentration poussette et miracle ,en fait démarreur collé. je laisse chauffer je met les gazes ca ne prend pas de tours puis  poufff pojfff poufff bernic calé. redemarage  pouff pouffff  pouffff calé
j en ai vidé la batterie en essayant de la redémarrer.
Direction recharge et pendant ce temps : mécanique...
je de-clipse la durit avant le filtre j ouvre le robinet et...sort un liquide couleur cognac vieilli en fut de chêne d au moins 15 ans  d age Clin d'oeil
démontage , vidange et rinçage du  tank , purge des durits .
la durit de mise a l air du réservoir est écrasée et le trou coté trappe bouché, je viens de comprendre que lors des dernières grosses draches le réservoir a pris pas mal d eau...
Hier soir je remonte la batterie 2/3 coups de démarreur, ça démarre et une fois les cuves re-remplies avec le carburant neuf ça remonte dans les tours sans problème. Mamie est repartie pour un tour!
Joker / Bouffon C'est sur le moteur à eau de Mamie n est pas encore au point, j'en resterai donc au super sans plomb  Clin d'oeil..
Dernière édition par Jean-Louis le Lun 9 Juin 2014 - 22:03, édité 3 fois (Raison : Mise au format normalisé des sujets du Forum)
MessageSujet: Re: NTV - Problème de démarrage, De l'eau dans le réservoir !!!   Jeu 26 Juil 2012 - 7:46
bizarre, c'est pas le genre de modèle qui prends l'eau
demarreur collé ? , decidement ta mamie veux pas rester inactive
Masculin Nombre de messages : 6269
Moto(s) : Deauville 700 ABS
MessageSujet: Re: NTV - Problème de démarrage, De l'eau dans le réservoir !!!   Jeu 26 Juil 2012 - 8:39
En effet, les motos c'est comme les bonzommes: trop d'eau c'est pas bon... Clin d'oeil
Je me demande si ce sujet n'aurait pas plutôt sa place en rubrique détente, ou bien alors en modifier le titre, genre: " problème démarrage ntv, eau dans le réservoir", ou un truc du genre.
Masculin Nombre de messages : 34317
MessageSujet: Re: NTV - Problème de démarrage, De l'eau dans le réservoir !!!   Jeu 26 Juil 2012 - 12:54
Je crains que le réservoir ne continue de s'oxyder ! Je suis vert !
En règle générale, une vieille bécane n'apprécie pas trop de rester sans tourner.
C'est souvent là que l'usure et des dégradations peuvent se présenter. Tanpis !
Dans le cas présent, si la durite de mise à l'air se bouche, on en arrive à ce genre de désagrément.
Nb : sujet du topic modifié ! selon suggestion Cyril.
» Problème de démarrage par temps froid
» Z1000J et démarrage difficile. Le coupable démasqué
» Problème de démarrage Kymco 300 MXU
» problème de démarrage
» Problème de démarrage Apex RTX 2006
