| NTV 650 - Projet Devil libéré + réglages qui vont avec. (Résolu) | |
Nombre de messages : 83 Age : 48 Localisation : 74 Prénom : tof Moto(s) : 650 ntv 93 Date d'inscription : 26/04/2011
| Sujet: NTV 650 - Projet Devil libéré + réglages qui vont avec. (Résolu) Ven 29 Avr 2011 - 14:52 | |
| Voici tous les éléments de mon futur pot, [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Il me manque des joints d'echappement, l'ancien pot n'est toujours pas demonté et je ne pense pas les récupérer. Si vous avez des idées merci. Le Y est en tube de 38, les manchons du 41, la chicane est celle prévu pour un 125 la sortie ne fait que 1.7 cm tube de 20 bouché à l'entrée des gaz.
Dernière édition par Jean-Louis le Mar 13 Jan 2015 - 10:06, édité 1 fois (Raison : Modèle en début du titre) |
Nombre de messages : 65 Age : 37 Localisation : Rouen Prénom : kevin Moto(s) : 650 NTV de 93 en court de modif Date d'inscription : 12/04/2011
| Sujet: Re: NTV 650 - Projet Devil libéré + réglages qui vont avec. (Résolu) Ven 29 Avr 2011 - 18:51 | |
| moi j'ai recup le "Y" du pot d'origine pour mon mig ^^ moins chiant :D |
| Sujet: Re: NTV 650 - Projet Devil libéré + réglages qui vont avec. (Résolu) Ven 29 Avr 2011 - 19:18 | |
| Merci d'avoir reporté ce topic ! Et vous avez quoi comme carburation les gars ? Parce qu'un changement de pot oblige à revoir la carburation ! |
Nombre de messages : 2942 Age : 54 Localisation : Ardéche Prénom : stéphane Moto(s) : 650 NTV 89, 650 NT Hawks Date d'inscription : 31/08/2008
| Sujet: Re: NTV 650 - Projet Devil libéré + réglages qui vont avec. (Résolu) Ven 29 Avr 2011 - 19:53 | |
| y a une chose qui me chagrine, comment tu raccordes ton y à ton collecteur ? |
| Sujet: Re: NTV 650 - Projet Devil libéré + réglages qui vont avec. (Résolu) Ven 29 Avr 2011 - 19:58 | |
| - fanoo07 a écrit:
- y a une chose qui me chagrine, comment tu raccordes ton y à ton collecteur ?
ba avec les deux manchons qu'il y a au dessus ? |
| Sujet: Re: NTV 650 - Projet Devil libéré + réglages qui vont avec. (Résolu) Ven 29 Avr 2011 - 20:02 | |
| Sujet: Re: NTV 650 - Projet Devil libéré + réglages qui vont avec. (Résolu) Ven 29 Avr 2011 - 21:55 | |
| bonsoir à tous, il faut que je présente tous ça sur la becane, pour voir si sa tombe juste, d'après mes calculs la sortie va sortir juste en dessous de la plaque, je le fait souder la semaine prochaine, juste 1 pour le Y au coude et 2 petites pour souder 2 pates pour les ressorts : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Pour la carburation on verra une fois la chicanne modifiée, je vais commencé par en faire du gruyère de ce tube de fuite si cela ne suffit pas 2 trous de plus sur la rondelle qui bouche tous ça : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]ou alors je débouche où coupe le tube en 2 ??? Ma becane est de 93 pourtant l'entrée du filtre à air ressemble à un mod 88, gicleur ?, 190 couché, amorto ar EMC sportshock 1, conso 6 L (avec un pot bien pourrit) , pneu ar conti indice W, les flans du pneu touche le garde-bou à deux, et forcement elle pète vers 2000 tr, bref l'ancien propriot était mecano. |
| Sujet: salut kevin Ven 29 Avr 2011 - 22:09 | |
| Sujet: Re: NTV 650 - Projet Devil libéré + réglages qui vont avec. (Résolu) Ven 29 Avr 2011 - 22:36 | |
| Sujet: Re: NTV 650 - Projet Devil libéré + réglages qui vont avec. (Résolu) Ven 29 Avr 2011 - 23:19 | |
| j'aimerai bien voir ta réalisation en photo et le diametre de sortie du mig, merci |
| Sujet: Re: NTV 650 - Projet Devil libéré + réglages qui vont avec. (Résolu) Sam 30 Avr 2011 - 0:21 | |
| [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]le "Y" est celui de mon pot d'origine et coup de chance le tube de 1100xx rentre pile poil dans le "Y" par contre oblige de refaire une patte soudé sur le tube, et qui est vissé derrière le cale pied passager. comme y-avait un trou qui servait a rien ..... ^^ la platine d'origine à cassé( vibration surement ) |
| Sujet: Re: NTV 650 - Projet Devil libéré + réglages qui vont avec. (Résolu) Sam 30 Avr 2011 - 8:06 | |
| jolies tof ! il y a 2.6 cm d'écart entre les 2 tube de sortie du collecteur qui sont en diametre 3.8cm. qui dit echappement plus libre, dit carburation à enrichir, sinon risque moteur... on attends la suite avec impatience ! |
| Sujet: Re: NTV 650 - Projet Devil libéré + réglages qui vont avec. (Résolu) Sam 30 Avr 2011 - 8:50 | |
| quand je parlais de collecteur c'est celui du silencieux et c'est bien ce que je pensais il faut que tu fasses des soudures.
Pour ce qui est de ta chicane, fais le par étape, fait d'abord des trous et après coupe le tube si cela ne va pas. |
| Sujet: Re: NTV 650 - Projet Devil libéré + réglages qui vont avec. (Résolu) Sam 30 Avr 2011 - 15:07 | |
| Les modèles M et P (P pour les NTV de 93) ont des gicleurs principaux plus petits que les premières Revere. On a donc du 132 au carbu du cylindre avant et 128 à l'arrière. Le pot est aussi plus long et l'embouchure de la boite à air plus serré ! Avec les Revere, on a du 140 à l'avant et du 135 à l'arrière. Vis de richesse : Modèle J : 2 tours Modèle K : 2 tours 1/4 Modèle M & P : 2 tours 1/2 A vous de vous en inspirer ! Parce qu'il est certain que vos pots vont faire souffrir le moteur ! Mais comme c'est à la longue que les dégradations se font, il sera trop tard pour réagir ! * si la moto de Tof petaradait vers 2000 tr/min, ce devait être un mauvais réglage, ou le fait qu'elle ait été mal bricolée ! (en partie dû d'ailleurs, au fait que l'embouchure de la boite à air avait dèja été modifiée ! ) On vous l'aura dit : verifiez donc vos gicleurs principaux ! |
| Sujet: Re: NTV 650 - Projet Devil libéré + réglages qui vont avec. (Résolu) Sam 30 Avr 2011 - 16:42 | |
| - DiBingo a écrit:
- Les modèles M et P (P pour les NTV de 93) ont des gicleurs
On vous l'aura dit : verifiez donc vos gicleurs principaux ! ba dit une véritable encyclopédie !!! mdr bon je vais m’entraîner sur mon carbu de secoure lol j'ai encore jamais ouvert !! mdr vais regarder ça de plus près ^^ j'y connait pas grand chose en méca |
| Sujet: Re: NTV 650 - Projet Devil libéré + réglages qui vont avec. (Résolu) Sam 30 Avr 2011 - 17:00 | |
| Avec plaisir amigo. T'inquiètes pas, la méca c'est notre dada ici ! Dans la rubrique "section commune", tu trouveras des infos très utiles sur la carburation. |
| Sujet: Re: NTV 650 - Projet Devil libéré + réglages qui vont avec. (Résolu) Sam 30 Avr 2011 - 17:48 | |
| Sujet: Re: NTV 650 - Projet Devil libéré + réglages qui vont avec. (Résolu) Sam 30 Avr 2011 - 21:22 | |
| Merci pour les infos DiBingo, c'est également un pot court qui est installé sur ma becane de 93, reste à vérifier les gicleurs. |
| Sujet: Re: NTV 650 - Projet Devil libéré + réglages qui vont avec. (Résolu) Dim 1 Mai 2011 - 0:12 | |
| Comme la tienne a été bricolée, on risque d'avoir des surprises ! Mais aussi bien, une partie du travail est dèja fait ! |
| Sujet: Re: NTV 650 - Projet Devil libéré + réglages qui vont avec. (Résolu) Mar 10 Mai 2011 - 22:08 | |
| Sujet: Re: NTV 650 - Projet Devil libéré + réglages qui vont avec. (Résolu) Mar 10 Mai 2011 - 22:23 | |
| ça me plait bien, c'est pas moche ! Merci pour les nouvelles fraiches |
| Sujet: Re: NTV 650 - Projet Devil libéré + réglages qui vont avec. (Résolu) Mar 10 Mai 2011 - 22:53 | |
| joli rendu : y a plus qu'à rêgler la bête ! |
| Sujet: Re: NTV 650 - Projet Devil libéré + réglages qui vont avec. (Résolu) Mer 11 Mai 2011 - 7:58 | |
| Tu as mi quoi à la jointure du collecteur et du Y , je vois du blanc, c'est juste un montage à blanc ( pour voir).
Tu devrais reprendre ta photo pour masquer ta plaque d'immat. |
| Sujet: Re: NTV 650 - Projet Devil libéré + réglages qui vont avec. (Résolu) Mer 11 Mai 2011 - 21:04 | |
| j'ai essayé la pate epoxy juste pour pointer avant soudure, qu'est ce que je risque pour la plaque ? |
| Sujet: Re: NTV 650 - Projet Devil libéré + réglages qui vont avec. (Résolu) Mer 11 Mai 2011 - 21:13 | |
| de te la faire copier déjà et puis c'est comme de mettre ton adresse mail, il y a des logiciels qui te copie ton adresse et après tu reçois des pub pour du viagra.
Cela ne te coûte rien de la masquer. |
| Sujet: Re: NTV 650 - Projet Devil libéré + réglages qui vont avec. (Résolu) | |
