[ A SUPPRIMER ] Deauville 650 : fuite huile moteur entre les cylindresz Icons810
Le Deal du moment : -20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, ...
399 €
Savate
Savate
Prénom : Lole
Moto(s) : Cb500s et Deauv 650
[ A SUPPRIMER ] Deauville 650 : fuite huile moteur entre les cylindresz Empty
MessageSujet: [ A SUPPRIMER ] Deauville 650 : fuite huile moteur entre les cylindresz   [ A SUPPRIMER ] Deauville 650 : fuite huile moteur entre les cylindresz EmptyMer 12 Sep 2012 - 22:36
ce soir, je rentre du boulot, à une allure disons...soutenue, après m'être faufilé sur la rocade Toulousaine.
arrivé à la maison,  Je ne le crois pas !  vision d'horreur !
Bon, j'avais vu que ça suintait léger, mais j'avais mis ça sur le compte du filtre à air, une durite pas super en place. Mais là, j'ai l'impression que je suis passé à la vitesse supérieure.
j'ai donc démonté les flancs de carénage (tu parles d'un truc !) et j'ai nettoyé et dégraissé tout ça. une fois tout beau tout propre, remontage des flancs, et j'hésite à prendre la moto demain pour aller bosser (90 km A/R)...  que ça suinte, c'est une chose, mais pour que ça dégueule comme ça...
Heureusement que j'avais pas mis mes petits mocassins blancs. Grand sourire
un détail, la moto est sur la latérale toute la journée...
Dernière édition par Jean-Louis le Mer 2 Déc 2020 - 13:25, édité 1 fois (Raison : Tri section "Mécanique")
MessageSujet: Re: [ A SUPPRIMER ] Deauville 650 : fuite huile moteur entre les cylindresz   [ A SUPPRIMER ] Deauville 650 : fuite huile moteur entre les cylindresz EmptyMer 12 Sep 2012 - 23:39
on ne voit pas super bien sur ta photo, si c'est le cache culbuteur qui fuit ou ailleurs, de toute façon contrôle ton niveau avant de repartir, mais je roulerai tranquille histoire de voir si cela suinte ou fuit réellement.
Savate
Savate
Prénom : Lole
MessageSujet: Re: [ A SUPPRIMER ] Deauville 650 : fuite huile moteur entre les cylindresz   [ A SUPPRIMER ] Deauville 650 : fuite huile moteur entre les cylindresz EmptyMer 12 Sep 2012 - 23:47
j'ai regardé le niveau, ça n'a quasiment pas bougé...j'ai rajouté 1/2 verre.
lorsque tu écris "roule tranquille", c'est "roule doucement", ou "roule sereinement"... Grand sourire
je prendrais bien la moto demain, mais je peux pas me permettre de tomber en rade une fois au boulot, ou sur la route (comme tout le monde tu me diras...)
j'hésite...
sois je prends la voiture, et c'est "embouteillages garantis" et "arrivage à la bourre au boulot", soit je tente...
MessageSujet: Re: [ A SUPPRIMER ] Deauville 650 : fuite huile moteur entre les cylindresz   [ A SUPPRIMER ] Deauville 650 : fuite huile moteur entre les cylindresz EmptyJeu 13 Sep 2012 - 8:03
Ben si c'est la cache culbu qui fuit tu peux rouler l'esprit tranquille pas de risque de casse moteur, mais cela arrive lorsque le niveau de l'huille est au plus haut.
Qu'elle kilométrage a ta moto ?
Savate
Savate
Prénom : Lole
MessageSujet: Re: [ A SUPPRIMER ] Deauville 650 : fuite huile moteur entre les cylindresz   [ A SUPPRIMER ] Deauville 650 : fuite huile moteur entre les cylindresz EmptyJeu 13 Sep 2012 - 8:35
Bon, ben je viens de faire le trajet "aller" (45 km), et vu l'heure, j'ai pas regardé de près mais j'ai rien vu de flagrant...
Peut-être un léger suintement au niveau de la jonction des carbu... Suspect
et encore.
je regarderais mieux ce soir sans le carénage.
en tout cas, merci pour vos conseils. Trinquons !
MessageSujet: Re: [ A SUPPRIMER ] Deauville 650 : fuite huile moteur entre les cylindresz   [ A SUPPRIMER ] Deauville 650 : fuite huile moteur entre les cylindresz EmptyJeu 13 Sep 2012 - 13:17
A la jonction des carbus, tu n'as pas d'huile ! Non !!
ça ne serait pas de cette couleur.
Mais par ailleurs, ta moto marche bien ? Doute
De grandes chances que ce soit les joints des couvres culasses, oui !
Va te falloir enlever le réservoir et la boite à air pour aller voir ça de prêt ! Viens dans mes bras
Savate
Savate
Prénom : Lole
MessageSujet: Re: [ A SUPPRIMER ] Deauville 650 : fuite huile moteur entre les cylindresz   [ A SUPPRIMER ] Deauville 650 : fuite huile moteur entre les cylindresz EmptyJeu 13 Sep 2012 - 13:36
Démontage prévu ce WE...
sinon la moto à 58000 km.
MessageSujet: Re: [ A SUPPRIMER ] Deauville 650 : fuite huile moteur entre les cylindresz   [ A SUPPRIMER ] Deauville 650 : fuite huile moteur entre les cylindresz EmptyJeu 13 Sep 2012 - 13:46
Ok, bon ben à 58000 kms, ça ne devrait pas être bien grave ! Excellent !
Joints couvre culasse ! Viens dans mes bras
Tu nous diras. Clin d'oeil
Savate
Savate
Prénom : Lole
MessageSujet: Re: [ A SUPPRIMER ] Deauville 650 : fuite huile moteur entre les cylindresz   [ A SUPPRIMER ] Deauville 650 : fuite huile moteur entre les cylindresz EmptyDim 16 Sep 2012 - 22:09
bon, j'ai jeté un coup d'oeuil ce WE...
Nada... rien...
mais bon j'ai peu roulé depuis que j'ai nettoyé le moteur (env 150 km) et à une allure normale (max 6000 trs)...
ce n'est donc pas une "grosse fuite" mais plutôt (je pense) un suintement persistant.
l'accumulation d'huile qui avait suinté entre les 2 cylindres et un moteur plus chaud que d'habitude (j'étais rentré du boulot un peu fort) à peut être généré le vomito de la photo au dessus...
j'en sais rien...
A suivre.
MessageSujet: Re: [ A SUPPRIMER ] Deauville 650 : fuite huile moteur entre les cylindresz   [ A SUPPRIMER ] Deauville 650 : fuite huile moteur entre les cylindresz EmptyDim 16 Sep 2012 - 22:24
Tu peux y aller ! Viens dans mes bras
Enlève enfin le bidon et la boite à air et vérifie tes joints de couvre culasse ! Je taquine !
Un défaut de pression d'huile sur le haut moteur, ce n'est pas bon ! Tanpis !
Savate
Savate
Prénom : Lole
MessageSujet: Re: [ A SUPPRIMER ] Deauville 650 : fuite huile moteur entre les cylindresz   [ A SUPPRIMER ] Deauville 650 : fuite huile moteur entre les cylindresz EmptyDim 16 Sep 2012 - 22:27
je ferais ça le WE prochain, d'ici là j'aurais fait env 500 km...
MessageSujet: Re: [ A SUPPRIMER ] Deauville 650 : fuite huile moteur entre les cylindresz   [ A SUPPRIMER ] Deauville 650 : fuite huile moteur entre les cylindresz EmptyDim 16 Sep 2012 - 22:33
Pas bien de rouler ainsi ! Tanpis ! Très triste
Savate
Savate
Prénom : Lole
MessageSujet: Re: [ A SUPPRIMER ] Deauville 650 : fuite huile moteur entre les cylindresz   [ A SUPPRIMER ] Deauville 650 : fuite huile moteur entre les cylindresz EmptyDim 16 Sep 2012 - 23:23
je le ferais avant alors...
mais si j'avais une fuite sur les couvres culasses, en démontant les flancs de carénages comme j'ai fait et en regardant d'en dessous, je verrais rien ?
on parle bien du n°3 ?
bertrand78990
bertrand78990
Nombre de messages : 986
Prénom : Bertrand
Moto(s) : ybr125 vendue
R 1150
MessageSujet: Re: [ A SUPPRIMER ] Deauville 650 : fuite huile moteur entre les cylindresz   [ A SUPPRIMER ] Deauville 650 : fuite huile moteur entre les cylindresz EmptyLun 17 Sep 2012 - 6:14
OUi
MessageSujet: Re: [ A SUPPRIMER ] Deauville 650 : fuite huile moteur entre les cylindresz   [ A SUPPRIMER ] Deauville 650 : fuite huile moteur entre les cylindresz EmptyLun 17 Sep 2012 - 9:11
s'il est un peu abimé ça peut fuir de là.
tu peux aussi le démonter, nettoyer et remonter avec du joint HT noir.
fais nous d'autres photos si tu peux.
Savate
Savate
Prénom : Lole
MessageSujet: Re: [ A SUPPRIMER ] Deauville 650 : fuite huile moteur entre les cylindresz   [ A SUPPRIMER ] Deauville 650 : fuite huile moteur entre les cylindresz EmptyLun 17 Sep 2012 - 9:26
Promis...
MessageSujet: Re: [ A SUPPRIMER ] Deauville 650 : fuite huile moteur entre les cylindresz   [ A SUPPRIMER ] Deauville 650 : fuite huile moteur entre les cylindresz EmptyLun 17 Sep 2012 - 12:04
Et oui, c'est par dessus (réservoir / boite à air ôtées) que tu y verras quelque chose ! Viens dans mes bras
Tu as vu ce tuto, dont une partie parle du démontage des éléments en question ?
Savate
Savate
Prénom : Lole
MessageSujet: Re: [ A SUPPRIMER ] Deauville 650 : fuite huile moteur entre les cylindresz   [ A SUPPRIMER ] Deauville 650 : fuite huile moteur entre les cylindresz EmptyLun 17 Sep 2012 - 12:16
Ouch !
à lire à tête reposée...
pas au boulot !
MessageSujet: Re: [ A SUPPRIMER ] Deauville 650 : fuite huile moteur entre les cylindresz   [ A SUPPRIMER ] Deauville 650 : fuite huile moteur entre les cylindresz EmptyLun 17 Sep 2012 - 12:56
Oui, mais toi tu ne lis que la partie "DEMONTAGE ET ACCES :" !!! Riant à voix haute
Savate
Savate
Prénom : Lole
MessageSujet: Re: [ A SUPPRIMER ] Deauville 650 : fuite huile moteur entre les cylindresz   [ A SUPPRIMER ] Deauville 650 : fuite huile moteur entre les cylindresz EmptyLun 17 Sep 2012 - 13:04
Ah non, ça, ça va...
tu oublies que j'ai déjà (moi-même) changé mon filtre à air et les Pas content ! bougies...
Viens dans mes bras
pourquoi le paragraphe qui traite des carbu est barré ?
MessageSujet: Re: [ A SUPPRIMER ] Deauville 650 : fuite huile moteur entre les cylindresz   [ A SUPPRIMER ] Deauville 650 : fuite huile moteur entre les cylindresz EmptyLun 17 Sep 2012 - 13:09
J'oublies pas, je précise pour ceux qui ne suivent pas ! Mort de rire !
Ps : le tuto en question n'est plus à jour.... d'ou les rayures. Clin d'oeil
Savate
Savate
Prénom : Lole
MessageSujet: Re: [ A SUPPRIMER ] Deauville 650 : fuite huile moteur entre les cylindresz   [ A SUPPRIMER ] Deauville 650 : fuite huile moteur entre les cylindresz EmptyDim 23 Sep 2012 - 19:00
bon, apparement, vous aimez les images...
afin de chercher la fuite, ou le suintement, et suivant vos conseils, j'ai démonté cet après-midi et je pense avoir trouvé le fautif... mais suspense, chaque chose en son temps...
ouverture du filtre à air :
le filtre est neuf, pas contre, la boîte à air n'est pas super clean, alors que je l'ai nettoyé il y a env 6000km...[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
donc, en, dessous les "conduits" filtre-> carbu sont eux aussi grassouillés...
petit nettoyage, histoire de leur rendre bonne mine :
c'est déjà mieux, non ?
donc, j'ai bien regardé dans tous les sens, et les joints de couvre-culbus sont ok.
en regardant plus bas, là aussi, c'est un peu cra-cra mais rien d'alarmant (enfin, je pense...)
non, le fautif, je pense que c'est lui :
Ou, plus exactement la durite qui vient coiffer le bitonio...
j'ai remplacer le collier qui maintenait cette durite, on verra bien...
A vous les studios...
MessageSujet: Re: [ A SUPPRIMER ] Deauville 650 : fuite huile moteur entre les cylindresz   [ A SUPPRIMER ] Deauville 650 : fuite huile moteur entre les cylindresz EmptyDim 23 Sep 2012 - 19:04
Bla bla hum hum... si c'est ça sacrée fuite !!!
j'ai une boite à air de deauville propre...
MessageSujet: Re: [ A SUPPRIMER ] Deauville 650 : fuite huile moteur entre les cylindresz   [ A SUPPRIMER ] Deauville 650 : fuite huile moteur entre les cylindresz EmptyDim 23 Sep 2012 - 19:41
d'accord qu'il manque la durite ( mais elle s'enléve à chaque fois que souléve ma boîte à air), mais je pense que ton niveau d'huile et au maxi en hauteur ce qui explique la remonté dans le reniflard de la boîte à air.
Savate
Savate
Prénom : Lole
MessageSujet: Re: [ A SUPPRIMER ] Deauville 650 : fuite huile moteur entre les cylindresz   [ A SUPPRIMER ] Deauville 650 : fuite huile moteur entre les cylindresz EmptyDim 23 Sep 2012 - 20:55
oui, sur la photo il manque la durite, mais elle est bien en place, sauf que je pense qu'elle n'est pas suffisament "étanche"...
toi tu dirais trop d'huile ?
lorsque je regarde mon niveau (bouchon posé et non vissé Clin d'oeil ) mon niveau se situe entre les 2 repères, environ dans le quart supérieur.
c'est trop ça ?
» Transalp 600 : Fuite d'huile pas décelée = moteur serré ?
» [A SUPPRIMER] 650 Deauville : Grosse fuite d'essence
» [A SUPPRIMER] Deauville 650 : Fuite importante de liquide de refroidissement
» Deauville 700 : Fuite de liquide de refroidissement et/ou d'huile...
» [ A SUPPRIMER ] Deauville 650 : Bruit moteur (et remplacement moteur ?)
