Transalp 600 : faire sauter la bride des 34 Ch Icons810
-51%
OCEANIC – Cave à vin de service – 8 bouteilles
49.99 100.99 €
bilou42
bilou42
Nombre de messages : 16
Prénom : sylvain
Moto(s) : 600 transalp 1996
Transalp 600 : faire sauter la bride des 34 Ch Empty
MessageSujet: Transalp 600 : faire sauter la bride des 34 Ch   Transalp 600 : faire sauter la bride des 34 Ch EmptyMer 12 Sep 2012 - 23:51
bonsoir,
je souhaites débrider mon transalp (34cv) j'ai eu les pieces quand j ai acheté la moto quelqu'un aurait il fait un tuto  Grand sourire
mille mercis
Dernière édition par DiBingo le Lun 11 Mai 2015 - 13:44, édité 2 fois (Raison : titre modifié pour plus explicite)
MessageSujet: Re: Transalp 600 : faire sauter la bride des 34 Ch   Transalp 600 : faire sauter la bride des 34 Ch EmptyJeu 13 Sep 2012 - 7:59
je ne crois pas qu'il y est de tuto, mais de quoi est composé ton kit de piéces ?
bilou42
bilou42
Prénom : sylvain
MessageSujet: Re: Transalp 600 : faire sauter la bride des 34 Ch   Transalp 600 : faire sauter la bride des 34 Ch EmptyJeu 13 Sep 2012 - 8:01
2 ronds en resine
bilou42
bilou42
Prénom : sylvain
MessageSujet: Re: Transalp 600 : faire sauter la bride des 34 Ch   Transalp 600 : faire sauter la bride des 34 Ch EmptyJeu 13 Sep 2012 - 8:15
MessageSujet: Re: Transalp 600 : faire sauter la bride des 34 Ch   Transalp 600 : faire sauter la bride des 34 Ch EmptyJeu 13 Sep 2012 - 8:42
Bon ben cela va pas être compliqué , il s'agit des pipes d'admission du carbu.
Il faut que tu démontes ton ou tes carbus ( je pense ton carbu) et que tu remplace les pipes caoutchou que tu as sur ta moto par celle-ci, normalement celle sur ta moto doivent être plus étroite à l'interieur pour qu'il y est moins d'air et d'essence qui arrive au moteur.
bilou42
bilou42
Prénom : sylvain
MessageSujet: Re: Transalp 600 : faire sauter la bride des 34 Ch   Transalp 600 : faire sauter la bride des 34 Ch EmptyJeu 13 Sep 2012 - 8:53
pas de photos ...lol
suis un peu une quiche ou un debutant plutot Satisfait
Masculin Nombre de messages : 36682
MessageSujet: Re: Transalp 600 : faire sauter la bride des 34 Ch   Transalp 600 : faire sauter la bride des 34 Ch EmptyJeu 13 Sep 2012 - 9:10
Je confirme : ce sont les pipes d'admission ! (entre carbus et cylindres)
Sur le modèle 34ch, l'intérieur des pipes est plus réduit.
http://www.v2-honda.com En ligne
bilou42
bilou42
Prénom : sylvain
MessageSujet: Re: Transalp 600 : faire sauter la bride des 34 Ch   Transalp 600 : faire sauter la bride des 34 Ch EmptyJeu 13 Sep 2012 - 9:18
merci !! Grand sourire
petite question est ce difficile a faire ??
ou abordable, pour un débutant fur connaisseur ...
Dernière édition par DiBingo le Jeu 13 Sep 2012 - 13:44, édité 1 fois (Raison : Deux messages joints)
MessageSujet: Re: Transalp 600 : faire sauter la bride des 34 Ch   Transalp 600 : faire sauter la bride des 34 Ch EmptyJeu 13 Sep 2012 - 12:33
je savais même pas que la transalp existait en 34CV !!!!!
limite hors sujet : mais j'aimerais bien avoir des infos ( methode de bridage etc..)
stefter
En mission secrète
stefter
Prénom : stephane
Moto(s) : 680 transalp
MessageSujet: Re: Transalp 600 : faire sauter la bride des 34 Ch   Transalp 600 : faire sauter la bride des 34 Ch EmptyJeu 13 Sep 2012 - 12:41
moi je reccupererai bien le kit de bridage apres demontage
pour le faire rien de complexe, surtout si tu changes les pipes pour des neuves encore souple...
MessageSujet: Re: Transalp 600 : faire sauter la bride des 34 Ch   Transalp 600 : faire sauter la bride des 34 Ch EmptyJeu 13 Sep 2012 - 13:35
Ces pipes ont un coût non ?
Je sais que ces pipes de bridage sont devenues rares à trouver ! Discret / Faché
C'est simple ! en réduisant l'intérieur des pipes d'admission,
tu réduis le flux admissible au moteur ! Clin d'oeil
Ce n'est pas si simple, faut être méthodique ! Tanpis !
Pour t'aider, tu peux t'inspirer de ces deux sujets :
et aussi : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
bilou42
bilou42
Prénom : sylvain
MessageSujet: Re: Transalp 600 : faire sauter la bride des 34 Ch   Transalp 600 : faire sauter la bride des 34 Ch EmptyJeu 13 Sep 2012 - 14:18
merci bon j'ai un peu peur de me lancer ..... bon mon bof est mécano auto si je merde il me donnera un coup de main
merci encore pour les infos
MessageSujet: Re: Transalp 600 : faire sauter la bride des 34 Ch   Transalp 600 : faire sauter la bride des 34 Ch EmptyJeu 13 Sep 2012 - 14:33
Tiens nous au courant amigo ! Viens dans mes bras
Et puis si tu cales, tu peux toujours compter sur nous ! Excellent !
bilou42
bilou42
Prénom : sylvain
MessageSujet: Re: Transalp 600 : faire sauter la bride des 34 Ch   Transalp 600 : faire sauter la bride des 34 Ch EmptyJeu 13 Sep 2012 - 14:37
je n'y manquerai pas !! Même avis / vote +1
Masculin Nombre de messages : 6645
Moto(s) : Transalp 650 2005
MessageSujet: Re: Transalp 600 : faire sauter la bride des 34 Ch   Transalp 600 : faire sauter la bride des 34 Ch EmptyJeu 13 Sep 2012 - 21:59
Ils n'ont pas du que rétrécir le diamètre des pipes... Doute
Il ne faudrait pas jeter un œil au niveau des gicleurs et cie?
bilou42
bilou42
Prénom : sylvain
MessageSujet: Re: Transalp 600 : faire sauter la bride des 34 Ch   Transalp 600 : faire sauter la bride des 34 Ch EmptyJeu 13 Sep 2012 - 23:04
ah Clin d'oeil
Nb webmaster : citation inutile supprimée ! prière d'utiliser le bouton "répondre", plutot que "Citer".
Surtout quand les messages se suivent dans la discussion. Rf : règles du forum.
MessageSujet: Re: Transalp 600 : faire sauter la bride des 34 Ch   Transalp 600 : faire sauter la bride des 34 Ch EmptyVen 14 Sep 2012 - 7:50
Prends des photos au démontage pour te reperer.
note les vis et où elles vont.
attention à la boite à air, aux colliers de serrage des pipes d'admission, durite de dépression et différents raccords en plastok d'ou les photos, papier et crayons.
Donc ton premier ami s'appelle méthode et mémoire pour le second.
je ne ne crois pas que les gicleurs aient été changé pour le kit bridage, mais pour info il serait intéressant de démonter les cuves, de noter leur référence et de les nettoyer...
les pipes d'admission s’emboîtent mieux sur les carbus avec un doigt d'huile pour lubrifier les passages...
bilou42
bilou42
Prénom : sylvain
MessageSujet: Re: Transalp 600 : faire sauter la bride des 34 Ch   Transalp 600 : faire sauter la bride des 34 Ch EmptyVen 14 Sep 2012 - 8:18
Excellent ! Excellent ! merci pour les infos photos et papier au programme de ce matin !
Nb webmaster : citation inutile ! prière d'utiliser le bouton "répondre", plutot que "Citer".
MessageSujet: Re: Transalp 600 : faire sauter la bride des 34 Ch   Transalp 600 : faire sauter la bride des 34 Ch EmptyVen 14 Sep 2012 - 8:24
brider l'admission suffit largement à baisser la puissance du moteur, mais si gicleur changer il suffit de regarder sur bikeparts la taille.
MessageSujet: Re: Transalp 600 : faire sauter la bride des 34 Ch   Transalp 600 : faire sauter la bride des 34 Ch EmptyVen 14 Sep 2012 - 8:36
Il me semble que les réglages carbus sont les mêmes, mais c'est à vérifier effectivement sur bike-parts !
bilou42
bilou42
Prénom : sylvain
MessageSujet: Re: Transalp 600 : faire sauter la bride des 34 Ch   Transalp 600 : faire sauter la bride des 34 Ch EmptyVen 14 Sep 2012 - 13:24
voila les pipes bridées
il me reste plus qu'a les enclencher sur le carbu galere !! Clin d'oeil
en faites elles sont beaucoup plus souple que celles que j'installe donc .... de lhuile sur le doigt lol
Nb webmaster : trois messages se suivant sans raison, que j'ai unis en un seul.
Prière d'utiliser la fonction "modifier" plutôt que de poster "à la queue Leuleu".
Surtout quand vos messages se suivent à quelques minutes d’intervalle !
Merci. (voir règle N°1 du forum)
MessageSujet: Re: Transalp 600 : faire sauter la bride des 34 Ch   Transalp 600 : faire sauter la bride des 34 Ch EmptyVen 14 Sep 2012 - 20:48
Je ne le crois pas ! boudiou !
Sacré bride ! Je suis vert !
Merci pour la photo. Respect !
bilou42
bilou42
Prénom : sylvain
MessageSujet: Re: Transalp 600 : faire sauter la bride des 34 Ch   Transalp 600 : faire sauter la bride des 34 Ch EmptyVen 14 Sep 2012 - 22:59
bon voilà c'est fait j'ai changé les pipes trop dures .... avec les souples 5 minutes et le tour etait joué
donc j'ai tout remonté et essai ouah Bravo ! sa fait du bien !!
les problèmes : Pas content !
j'ai du regler le ralenti trop bas
la moto a tendance à pétarader
j'ai comme l'impression d'avoir un grillon en continue dans le moteur Je ne le crois pas !
si vous avez quelques tuyaux ....
je suis preneurs
dibingo promis je vais faire attention j'aurai aimé poster plus tot mais j'ai été puni .... Je vous en supplie !
MessageSujet: Re: Transalp 600 : faire sauter la bride des 34 Ch   Transalp 600 : faire sauter la bride des 34 Ch EmptySam 15 Sep 2012 - 0:19
Dis nous en davantage pour le curieux bruit. Clin d'oeil
Je dirais qu'a priori, tu pourrais vérifier les réglages de richesse.
A combien sont-ils ? (demande plus de précisions si l'opération t'es inconnue sur le modèle !) Clin d'oeil
Ps : je suis toujours un peu sec quand je range le forum... et comme y'a du boulot, faut pas être pressé ! désolé. Tanpis !
bilou42
bilou42
Prénom : sylvain
MessageSujet: Re: Transalp 600 : faire sauter la bride des 34 Ch   Transalp 600 : faire sauter la bride des 34 Ch EmptySam 15 Sep 2012 - 9:05
pour ce fameux bruit cela ressemble a un petit sifflement relativement bas pssssssssssssssssssssssssss voila
les réglages de richesse pas touché .....
