NTV 650 perte liquide de refroidissement Icons810
-79%
Batterie externe 26800 mAh à charge rapide
22.95 € 110 €
Neoangel21
Neoangel21
Prénom : Nelson
Moto(s) : Honda NTV 650 Revere ('94)
NTV 650 perte liquide de refroidissement Empty
MessageSujet: NTV 650 perte liquide de refroidissement   NTV 650 perte liquide de refroidissement EmptySam 22 Sep 2012 - 16:56
Voilà j'ai acheté il y a 4 mois ma NTV 650 mais depuis 2 mois j'ai remarqué que quand elle chauffe (typiquement en ville) et bas le reniflard "vomi" une assez grande quantité de liquide de refroidissement. J'ai fait un tour sur votre forum et j'ai pensé au calorstat. Du coup je l'ai enlevé de la moto pour le tester et après 5 minutes dans de l'eau bouillante j'ai obtenu cette ouverture [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]et aussi l'ouverture ne se fait que lorsque l'eau arrive à ébullition. Je pense fortement que c'est ce calorstat qui fait tout foirer mais je voulais avoir votre avis.
Merci!
http://www.nelsonperpetuaphotos.ch
Neoangel21
Neoangel21
Prénom : Nelson
MessageSujet: Re: NTV 650 perte liquide de refroidissement   NTV 650 perte liquide de refroidissement EmptySam 22 Sep 2012 - 17:37
Alors j'ai mesuré et l'ouverture est de environ 5mm. ça me paraît vraiment peu
MessageSujet: Re: NTV 650 perte liquide de refroidissement   NTV 650 perte liquide de refroidissement EmptySam 22 Sep 2012 - 20:34
j'avais fait le même test sur la mienne .......... mais avec mon grand âge je me souvient plus !!!!
Masculin Nombre de messages : 36372
MessageSujet: Re: NTV 650 perte liquide de refroidissement   NTV 650 perte liquide de refroidissement EmptySam 22 Sep 2012 - 21:54
L'ennui c'est de faire la mesure sans thermomètre ! Je suis vert !
A priori, l'eau bout à 100°C.
Le calorstat commence à s'ouvrir aux environs de 82°C (+/- 2°c)
A 95°C pendant 5 minutes, l'ouverture est d'au moins 8 mm !
Donc à priori, le tiens ne s'ouvre pas entièrement ! Tanpis !
Neoangel21
Neoangel21
Prénom : Nelson
MessageSujet: Re: NTV 650 perte liquide de refroidissement   NTV 650 perte liquide de refroidissement EmptySam 22 Sep 2012 - 22:39
le problème c'est qu'il s'ouvre seulement quand l'eau boue et pas avant donc ça doit être aux alentour de 95°C.
Est-ce que je le change?
bertrand78990
bertrand78990
Nombre de messages : 984
Prénom : Bertrand
Moto(s) : ybr125 vendue
R 1150
MessageSujet: Re: NTV 650 perte liquide de refroidissement   NTV 650 perte liquide de refroidissement EmptyDim 23 Sep 2012 - 8:58
déjà tu le fais bouillir une dizaine de minutes dans 1/2 litre de vinaigre d'alcool blanc et une poignée de gros sel, il va ressortir tout propre sans cette gangue blanche qui le bloque
Neoangel21
Neoangel21
Prénom : Nelson
MessageSujet: Re: NTV 650 perte liquide de refroidissement   NTV 650 perte liquide de refroidissement EmptyDim 23 Sep 2012 - 11:14
alors je viens de faire ce que tu m'as conseillé Bertrand mais ça n'a pas résolu mon problème. A part me montrer que le calorstat est tout rouillé...
Neoangel21
Neoangel21
Prénom : Nelson
MessageSujet: Re: NTV 650 perte liquide de refroidissement   NTV 650 perte liquide de refroidissement EmptyDim 23 Sep 2012 - 15:38
Bon je viens d'aller faire un tour (1h30) avec en ayant enlevé le calorstat. En arrivant chez moi le reniflard pissait du liquide de refroidissement. Et maintenant je suis de nouveau à sec... 4l de liquide de refroidissement sur les routes.
MessageSujet: Re: NTV 650 perte liquide de refroidissement   NTV 650 perte liquide de refroidissement EmptyDim 23 Sep 2012 - 16:11
ah la ntv et son circuit de refroidissement... Excellent !
1. le LDR (Liquide refroidissement) est toxique pour les chiens.
2. c'est 1.6 L de liquide au total (sachant qu'il en reste dans les cylindres, veiller à ne pas en mettre plus).
3. en cette saison la ntv devrait pas chauffer.
4. t'as fait la purge? tu dois voir le liquide gicler (ce qui veut dire que la pompe à eau fonctionne).
5. la calorstat doit être ouvert quasiment à fond en 2 mn une fois les 90° atteint.
6. le bouchon fait son travail?
7. le cylindre arrière est plus chaud que celui de devant?
8. le ralenti est régulier?
9. elle ne pète pas à froid ni à chaud?
10. de quand date le dernier réglage des soupapes?
11. la compression est la même sur le cyl AV que l'AR...?
j'imagine que certains me diront que j'abuse, mais faudra bien vérifier ces points là. Sans commentaire !
Neoangel21
Neoangel21
Prénom : Nelson
MessageSujet: Re: NTV 650 perte liquide de refroidissement   NTV 650 perte liquide de refroidissement EmptyDim 23 Sep 2012 - 23:33
Merci pour ta réponse. Je vais essayer d'être le plus précis possible. Alors j'ai bien fait la purge comme dans le topic. Mon calorstat ne s'ouvre pas à fond mais même quand je l'enlève de la moto et bah le liquide de refroidissement entre en ébullition et sort par le reniflard. Pour le bouchon, je ne comprends pas vraiment ta question. Au toucher (oui ça brûle!) le cylindre arrière ne me semble pas plus chaud que le cylindre avant. Mon ralenti est stable et la moto ne pète jamais (après elle est aussi bridée...) les réglages je ne peux pas te dire quand ils ont été fait pour la dernière fois mais je pense en 1994 ^^. et je ne peux rien te dire pour la compression. Je suis vraiment un néophyte... Grande interrogation
bertrand78990
bertrand78990
Prénom : Bertrand
R 1150
MessageSujet: Re: NTV 650 perte liquide de refroidissement   NTV 650 perte liquide de refroidissement EmptyLun 24 Sep 2012 - 6:53
ben le bouchon aussi a une soupape qui s'ouvre lorsque la pression est a son max.
si elle reste fermée ...ça pisse par le reniflard du bocal.
j'ai eu le cas sur la mienne.
MessageSujet: Re: NTV 650 perte liquide de refroidissement   NTV 650 perte liquide de refroidissement EmptyLun 24 Sep 2012 - 7:46
recentrons le sujet les enfants ! on parle de liquide qui s'échappe par le trop plein.
Donc déjà Neo, il faut que tu vois si ton aiguille de température au tableau de bord arrive au 3/4 .
Si oui et que ton niveau de liquide dans ton bocal est au maxi, c'est normal que ça se vidange sous ton moteur.
Ensuite le calorstat empêche le liquide circuler dans le circuit, avant de le changer, je contrôlerais ma sonde si elle est bien branchée et si mon ventilo tourne, parce que dans les embouteillages, il doit se déclencher , vérifie ces points Neo .
MessageSujet: Re: NTV 650 perte liquide de refroidissement   NTV 650 perte liquide de refroidissement EmptyLun 24 Sep 2012 - 9:21
2 joints sur le bouchon : le joint supérieur ne doit pas être craquelé.
le joint inférieur avec le ressort du bouchon permet l'étanchéité du circuit.
si une surpression du circuit se fait, le ressort ouvre le circuit et le trop plein va dans le vase d'expansion.
>> joint inférieur hs et ou ressort Hs, tout le liquide de refroidissement fini dans le vase d'expansion dès que le circuit est chaud.
Bertrand signale qu'un bouchon neuf ou en bon état règle le problème de perte du liquide de refroidissement par la durite de trop plein du vase d'expansion.
N.B vase d'expansion vide ou plein, le liquide sortira quand même par la durite de trop plein.
pour en revenir à ton problème, soit c'est le bouchon, soit c'est ta purge qui est mal faite et il reste de l'air dans le circuit.
si le problème continue après une nouvelle purge et un bouchon en bon état, il faudra alors voir les compressions de chaque cylindre.
Neoangel21
Neoangel21
Prénom : Nelson
MessageSujet: Re: NTV 650 perte liquide de refroidissement   NTV 650 perte liquide de refroidissement EmptyLun 24 Sep 2012 - 23:24
Merci tout le monde pour ces explications. Excellent ! Je m'y mettrais demain. Je vais quand même profiter pour changer le calorstat. Je vous tiens au courant!
Neoangel21
Neoangel21
Prénom : Nelson
MessageSujet: Re: NTV 650 perte liquide de refroidissement   NTV 650 perte liquide de refroidissement EmptyMar 25 Sep 2012 - 15:58
Voila j'ai démonté ma moto est voila mon bouchon. Il a l'air un peu craquelé. ça serait lui le coupable? NTV 650 perte liquide de refroidissement Img_2014
bertrand78990
bertrand78990
Prénom : Bertrand
R 1150
MessageSujet: Re: NTV 650 perte liquide de refroidissement   NTV 650 perte liquide de refroidissement EmptyMar 25 Sep 2012 - 16:19
essais, ça coute 5€ dans une casse
Neoangel21
Neoangel21
Prénom : Nelson
MessageSujet: Re: NTV 650 perte liquide de refroidissement   NTV 650 perte liquide de refroidissement EmptyMar 25 Sep 2012 - 16:52
je viens d'en acheter un dans une casse je vous tiens au courant dès que possible (il pleut ici en suisse)...
MessageSujet: Re: NTV 650 perte liquide de refroidissement   NTV 650 perte liquide de refroidissement EmptyMar 25 Sep 2012 - 17:58
les joints sont effectivement hs.
j'ai essayé de démonter pour remplacer et j'ai abandonné.
Fais le tour des casses ou le bon coin, car je crois que ça vaut neuf dans les 60€.
Neoangel21
Neoangel21
Prénom : Nelson
MessageSujet: Re: NTV 650 perte liquide de refroidissement   NTV 650 perte liquide de refroidissement EmptyMar 25 Sep 2012 - 18:43
Et bah justement j'en ai acheté un dans une casse (je l'ai payé 10.- suisse donc environ 6.50 € ) et la je suis allé faire un tour et plus rien qui sort mais j'ai fait qu'un petit tour. Demain je ferai un tour plus long.
MessageSujet: Re: NTV 650 perte liquide de refroidissement   NTV 650 perte liquide de refroidissement EmptyMer 26 Sep 2012 - 12:18
Vu son état c'est très possible, en effet ! Je suis vert !
Faut que le tout avec les joints, soit étanche ! Clin d'oeil
bertrand78990
bertrand78990
Prénom : Bertrand
R 1150
MessageSujet: Re: NTV 650 perte liquide de refroidissement   NTV 650 perte liquide de refroidissement EmptyMer 26 Sep 2012 - 13:52
chez moi ça a eté la bonne solution Clin d'oeil
Neoangel21
Neoangel21
Prénom : Nelson
MessageSujet: Re: NTV 650 perte liquide de refroidissement   NTV 650 perte liquide de refroidissement EmptyJeu 27 Sep 2012 - 22:53
alors j'ai fait une bonne centaine de kilomètre en deux heures et je n'ai eu aucun soucis. Donc pour moi tout est bon.
Mille merci les gars vous m'avez bien aidé sur ce coups! Excellent !
bertrand78990
bertrand78990
Prénom : Bertrand
R 1150
MessageSujet: Re: NTV 650 perte liquide de refroidissement   NTV 650 perte liquide de refroidissement EmptyVen 28 Sep 2012 - 7:47
Tres heureux pour toi!
bonne continuation Viens dans mes bras
