Partagez |
 qui fait quoi sur sa moto ( compétences, materiel)
Grand sorcier
Grand sorcier
Nombre de messages : 2142
MessageSujet: Re: qui fait quoi sur sa moto ( compétences, materiel)   Jeu 23 Jan 2014 - 9:42
Grand sourire Bonjour à tous
Bon alors, moi:
- votre âge : 58
- Métier : électronicien, électricien (électricité  industriel), Mécanicien (Groupe électrogène), et un peu d'informatique.
- votre atelier et matériel : Atelier 25 m² + dépendances autres. Portique pour sortir les moteurs, un tour à métaux (en voie de remplacement, perceuse à colonne, MIG, Chalumeau Oxy. Compresseur d'air et outillage mécanique divers
- un matériel spécifique ? Compresseur de ressort pour soupapes, et outil a déglacer les cylindres.
- vous faites ? : Sauvetage d'une Yam XJ 650 (que je n'ai plus), remise en état d'une PC800, et Sauvetage d'un cabriolet Lancia, (désolé c'est pas une moto !!!)
- vos réalisations ? : Rien (Uniquement restauration)
titeuf
Nombre de messages : 403
Prénom : Thierry
MessageSujet: Re: qui fait quoi sur sa moto ( compétences, materiel)   Jeu 23 Jan 2014 - 19:33
votre âge : 56
- métier ( ex ou encore) :responsable de production
- votre atelier et matériel : actuellement maigre au sous sol donc je squate un peu le garage de mon fils
- un matériel spécifique ? ( banc, marbre, lazer , pont … ) : non mais bien entouré de copains (tour, fraiseuse, soudure en tout genre, peintre)
- vous faites ? : entretien général, le plus possible, règlages soupapes, (changement roulements avant) (NTV) etc, maintenant avec la 700 et le carénage...on verra. j'ai la chance d'avoir un mécano honda pas loin qui fait aussi de l'auto entrepreneur, par ex pour sauver le filetage de bougie AR que le P.... Pas content ! de précédent proprio avait mis de travers, ouf sinon c'était sortie moteur  Je vous en supplie !
- vos réalisations ? : montage CBS sur ma NTV 93. la j'adapte des rétros à double angle sur ma 700. sinon toujours quelque chose à retaper à côté, actuellement une NTV (boisseaux et peut être pompe ess.) et un CG 125 brazil (à rafraichir)
MessageSujet: Re: qui fait quoi sur sa moto ( compétences, materiel)   Jeu 23 Jan 2014 - 23:27
merci les potos ...  Excellent !
alain22
Masculin Nombre de messages : 190
Prénom : alain
Moto(s) : honda 600 transalp 1998
MessageSujet: Re: qui fait quoi sur sa moto ( compétences, materiel)   Ven 24 Jan 2014 - 17:15
52 ans
dans l'ordre . cuisinier , menuisier poseur
garage de 40 m2 avec tout le matériel pour l'entretien courant .
jeux aux soupapes , richesse , synchro, roulements , pneus ......
réparation carénage
jmivaradero 87
Prénom : Jean-Michel
MessageSujet: Re: qui fait quoi sur sa moto ( compétences, materiel)   Ven 24 Jan 2014 - 17:33
- votre âge                 :  pas tres vieux
- metier ( ex ou encore)  :    plus rien
- votre atelier  et materiel    :         un garage
- un materiel spécifique ? ( banc, marbre, lazer , pont … )  :   rien
- vous faites    ?     :        des virées  ..........................................rien (euh si les vidanges )
- vos réalisations ? :     aucune
vous pouvez rajouter en lien un article du forum sur vos travaux par exemple[/color]
utakas
Masculin Nombre de messages : 444
Prénom : Dan
Moto(s) : Honda 600 Transalp
Yam FJR 1300
MessageSujet: Re: qui fait quoi sur sa moto ( compétences, materiel)   Ven 24 Jan 2014 - 17:39
- Votre Age   : 63 ans
- Métier    : EX-Ajusteur, routier, Police Nationale (Unité cynophile) et maintenant le plus beau  -RETRAITE-
- votre atelier  et matériel    : Garage 42 M2 ,outillage courant, poste à souder, perceuse à colonne etc.................
- un matériel spécifique ?  :   Non
- vous faites    ?     :     Entretien mécanique Autos/Motos, sauf les carburateurs, mais je vais bientôt me pencher sur ce problème .
- vos réalisations ? :[/b]  Rien de bien spécifique
ben30
Masculin Nombre de messages : 373
Prénom : Benoit
Moto(s) : xl600v Transalp 1993 qui va bien
MessageSujet: Re: qui fait quoi sur sa moto ( compétences, materiel)   Dim 26 Jan 2014 - 8:58
- votre âge                 :  37
- metier ( ex ou encore)  :    Agriculteur et grutier/maintenance
- votre atelier  et materiel    :         un hangar agricole, compresseur, poste a souder, la caisse à out mc nusson, clés et pinces diverses...
- un materiel spécifique ? ( banc, marbre, lazer , pont … )  :  non
- vous faites    ?     :        l'entretien courant, tant que ca ne demande pas de matériel trop spécifique.
- vos réalisations ? : greffe d'un moteur de Volvo 740 avec boite overdrive sur un vieux VW LT 31. Je n'ai pas terminé et c'est assé compliqué.
MessageSujet: Re: qui fait quoi sur sa moto ( compétences, materiel)   Dim 26 Jan 2014 - 13:07
Il sont fous !  sont trop forts les potos !!!
papoum
Nombre de messages : 39
Prénom : patrick
Moto(s) : 750 africa twin 1992 celle de me
MessageSujet: Re: qui fait quoi sur sa moto ( compétences, materiel)   Dim 26 Jan 2014 - 13:26
votre âge : 50
- metier ( ex ou encore) : mecanicien fraiseur et depuis 6 ans controle de gestion.
- votre atelier et materiel : une caisse standart. et le garage d'un pote sinon dehors.
- vos réalisations ? : refait distri ,carburation ,embrayage ect sur cb650,fzx 750 et ma derniére vf 500 f2 la pire a faire. et je remet l'africa en etat.
titeuf
Prénom : Thierry
MessageSujet: Re: qui fait quoi sur sa moto ( compétences, materiel)   Dim 26 Jan 2014 - 17:40
VW ? il y a des greffes qui prennent pas ! :)
titeuf
Savate
Masculin Nombre de messages : 715
Prénom : Lole
Moto(s) : Cb400t de 78
MessageSujet: Re: qui fait quoi sur sa moto ( compétences, materiel)   Dim 26 Jan 2014 - 18:46
titeuf
pourtant...
 Grand sourire
MessageSujet: Re: qui fait quoi sur sa moto ( compétences, materiel)   Dim 26 Jan 2014 - 19:41
moi je conclue :V2 das moto !!!! et toc !!!
ben30
Prénom : Benoit
MessageSujet: Re: qui fait quoi sur sa moto ( compétences, materiel)   Dim 26 Jan 2014 - 22:25
C'est très compliqué en effet, je pensais que les bourrins étaient les même mais la seule chose qui est identique se sont les blocs nu...mais je ne désespère pas.
Je l'aurai un jour, je l'aurai!!!
Scorpion49
Masculin Nombre de messages : 85
Prénom : christian
Moto(s) : Honda 500 vtc 1983
MessageSujet: Re: qui fait quoi sur sa moto ( compétences, materiel)   Jeu 27 Fév 2014 - 18:53
age: 58 ans metier: retraite avant mineur dans l'ardoise atelier: atelier , garage ,hangard vous faite:entretien auto moto. vos réalisations: restauration d'une Renault 8 ret d'un Honda 500 vtc
Ozzy
Prénom : Gabriel
Moto(s) : Honda Shadow VT 600 C
MessageSujet: Re: qui fait quoi sur sa moto ( compétences, materiel)   Jeu 27 Fév 2014 - 20:03
- âge : 21 !
- metier ( ex ou encore) : Etudiant en Master 1 en Biologie / Ecologie  Joker / Bouffon
- votre atelier et materiel : Rien du tout, mais beaucoup de volonté !
- vous faites ? Un maximum, ça me plait de savoir comment le moulin fonctionne !
- vos réalisations ? Pas grand chose, surtout poser des questions !  Elu boulet du jour
Masculin Nombre de messages : 34144
MessageSujet: Re: qui fait quoi sur sa moto ( compétences, materiel)   Ven 28 Fév 2014 - 1:10
Poser des questions et la bonne volonté qui va avec, ça fait presque tout ! Satisfait
http://www.v2-honda.com En ligne
minus
Membre banni
Membre banni
Moto(s) : TRANSALP PD10
MessageSujet: Re: qui fait quoi sur sa moto ( compétences, materiel)   Mar 2 Déc 2014 - 16:22
Le sondage date un peu mais je vais apporter ma pierre à l'édifice:
- L'âge : 53 évolutif; enfin j'espère Papy
- métier ( ex ou encore) : En invalidité (spondylarthrite) mais j'ai exercé dans l'électronique d'équipement, l'informatique, le commerce, la mécanique auto et moto, la vitrerie, le recouvrement de créance, l'agroalimentaire…
J’arrête là sinon çà fera trop long Grand sourire
- votre atelier et matériel : garage standard et matos classique mais suffisant pour les opérations habituelles.
- vous faites ? c'est simple: mon principe est que si quelqu'un peut le faire, je peux le faire.
Principe néanmoins à tempérer en fonction de la condition physique du moment mais je me suffit à moi même.
- vos réalisations ? : difficile de détailler mais, pour résumer, quantité de travaux sur moteurs, transmissions, carrosseries, châssis sur plusieurs dizaines de véhicules (moto, auto, 4X4).
Ma finalité étant de rouler avec des trucs avec au moins une roue et un moteur qui étaient inaccessibles pour moi au départ d'un point de vue financier.
C'est par exemple le cas coté moto et, malgré que je sois puni coté finance de par ma petite pension d'invalidité, je continue à succomber à mon vice en achetant pas cher mes motos et en les revendant la plupart du temps avec une valeur ajouté compte tenu qu'elles partent en meilleur état qu'elles sont arrivées.
Ceci dit, 6 vieilles motos ces 10 dernières année et qui m'ont toute appartenu en propre, ce n'était pas du commerce mais juste un moyen de rendre les choses praticables.
Mais cela se fera de moins en moins compte tenu de ma santé qui ne va pas en s'améliorant.
Aussi, mon objectif pour mon transalp est de le garder jusqu'à ce qu'il meure, ce qui pourrait bien arriver, vue sa réputation de fiabilité par rapport à la mienne… après moi Je suis vert !
MessageSujet: Re: qui fait quoi sur sa moto ( compétences, materiel)   Mar 2 Déc 2014 - 17:51
merci michel Excellent !
gs
Masculin Nombre de messages : 90
Prénom : Tof
Moto(s) : 600 XLRM,1200 GS, CX500TURBO
MessageSujet: Re: qui fait quoi sur sa moto ( compétences, materiel)   Mar 2 Déc 2014 - 20:30
- L'âge : 52 évolutif jusqu'a cette minute au moins...
- métier ( ex ou encore) : responsable qualité dans l'industrie du decolletage, puis mecanicien travaux publics.
- votre atelier et matériel : garage et materiel classique mais tres complet!
- vous faites ? c'est simple: comme cité plus haut,"mon principe est que si quelqu'un peut le faire, je peux le faire".
donc je m'attaque a tout et ce depuis de nombreuses années!
donc meca, carrosserie, peinture, elec, pneumatique, etc...
- vos réalisations ? : restauration d'une DS super et puis de plusieurs AX GT, mes Land rover, divers moto mais toutes en V2 honda.
Je suis passionné par la technique et la technologie;
La moto qui m'a demandée le moins de restauration, c'est ma chere 500 Turbo!!
La pire a été la 750 XLV, pour la rareté des pieces!!!!
Savate
Prénom : Lole
MessageSujet: Re: qui fait quoi sur sa moto ( compétences, materiel)   Mar 2 Déc 2014 - 20:42
Travailler dans des décolletés, mon rêve...
MessageSujet: Re: qui fait quoi sur sa moto ( compétences, materiel)   Mar 2 Déc 2014 - 23:18
Zut, tu m'as pris de court... Mort de rire !
Masculin Nombre de messages : 1522
Moto(s) : NTV RR + 1300 xvs
MessageSujet: Re: qui fait quoi sur sa moto ( compétences, materiel)   Mer 3 Déc 2014 - 10:00
A moi !!
- votre âge : 47... pour le moment.
- métier ( ex ou encore) : taxi pour la tunes et ambulancier pour sauvé des vies !
- votre atelier et matériel : garage avec du matos de base.
- un matériel spécifique : deux bras, deux mains, un cerveau, des bières au frigo et du HEAVY METAL dans la sono ! pas plus.
- vous faites : vidanges, petite mécanique, frein... pis ça ira bien !
- vos réalisations : heu.... changé un guidon ça compte ? Bin sinon rien...
Excellent ! Trinquons ! Bravo !
MessageSujet: Re: qui fait quoi sur sa moto ( compétences, materiel)   Mer 3 Déc 2014 - 12:10
j'adore le materiel de base : biere et musique Bravo ! Riant à voix haute
aerane
Prénom : Irwin
Moto(s) : ex NTV 650S
FJ 1200 3CX
MessageSujet: Re: qui fait quoi sur sa moto ( compétences, materiel)   Mer 3 Déc 2014 - 12:42
Je m'y colle aussi je croie pas l'avoir fait
- votre âge : 26 tout frais
- métier ( ex ou encore) : Analyste exploitation informatique officielement, trop de choses officieusement
- votre atelier et matériel : 1 garage avec du matos basique pour l'entretien, 1 garage plein de matosse plus développé pour les choses spécifique, 1 abris avec son mécano moto attitré, 1 grange avec du matosse rare au besoin  Discret / Faché
- un matériel spécifique : 2 mains gauches, un cerveau qui va quand il veut, un frigo plein de bières, et quand j'ai besoin d'une main droite et d'une 3eme gauche, madame est prête à aider
- vous faites : Réparation carénage, gros entretien, les vidanges...Le reste se fait sous la tutel de mon mécano. Beaucoup mais beaucoup de recherche/comparatif, avis, infos, et avis de mon gourou de mécano pour absorber le maximum d'infos (parfois de l'intox) tel une sangsue
- vos réalisations : Mamie géraldine en remise en état apres 5 ans de bon et loyaux soutiens de tron d'arbre, La grosse berthe entrain d'être remise d'aplomb.
Bazyph
Prénom : Phil
Moto(s) : VTR 1000 F
MessageSujet: Re: qui fait quoi sur sa moto ( compétences, materiel)   Lun 15 Déc 2014 - 18:14
- votre âge                    : 46
- metier ( ex ou encore)  : Carrossier-réparateur, mécanicien auto, métalier- soudeur, technicien de maintenance en industrie agroalimentaire, chef de projet informatique industrielle, électricien-monteur, électricien machines-outils, maintenance industrie pharmaceutique (artisan)...
- votre atelier  et materiel    : bientôt : garage de 12 m2 (je déménage dans un mois), clefs, compresseur, poste a souder a l’arc... tout ce qu'il faut
- un materiel spécifique ?  : je fais évoluer à mesure des besoins
- vous faites    ?     : rien ne me fait peur, tout !
- vos réalisations ? : le dernier : huileur de chaîne automatique qui-coûte-pas-cher (en phase de test), amateur du grand détournement
en moins jaune : Prudence à moto !
V à tous
MessageSujet: Re: qui fait quoi sur sa moto ( compétences, materiel)   Lun 15 Déc 2014 - 19:28
il y a beaucoup de gros bricolos/mecanos ici Excellent !
» 12 février 2012: qui qui fait quoi
» Bon alors, on fait quoi le 30 ?
» qui fait quoi ce Week end
» qui fait quoi ( métier )
» Et apres on fait quoi?
V2 HONDA ::   :: LES SUJETS TECHNIQUES COMMUNS A TOUTES NOS MOTOS ->
