 NTV - Filtre-crépine reservoir essence HS
ben!
ben!
Prénom : ben
Moto(s) : ntv
NTV - Filtre-crépine reservoir essence HS Empty
MessageSujet: NTV - Filtre-crépine reservoir essence HS   NTV - Filtre-crépine reservoir essence HS EmptyMer 28 Nov 2012 - 11:46
bonjour
je possède une NTV dont le filtre du réservoir (ou crépine) est HS.
il n'existe plus chez Honda, et on me propose uniquement un filtre de Deauville, sans garantie de compatibilité.
d'où la question: est ce que quelqu'un a déjà fait ce montage là ou bien aurait les dimensions de filtre de Deauville a me communiquer pour voir si je peux le monter dans le réservoir de la NTV?
merci d'avance
Dernière édition par Jean-Louis le Dim 8 Juin 2014 - 14:54, édité 1 fois (Raison : Mise au format normalisé du Forum)
bertrand78990
bertrand78990
Nombre de messages : 983
Prénom : Bertrand
Moto(s) : ybr125 vendue
R 1150
MessageSujet: Re: NTV - Filtre-crépine reservoir essence HS   NTV - Filtre-crépine reservoir essence HS EmptyMer 28 Nov 2012 - 14:23
lol, pas dispo?
ça semble dispo chez bikeparts
JEU DE CREPINE DE FILTRE A ESSENGE
16952-KM9-005
ntv
ref 16952-KM9-005
NTV - Filtre-crépine reservoir essence HS F__1500
deauv 650
ref 16952-MBL-611
ressemblant non?
Masculin Nombre de messages : 35512
MessageSujet: Re: NTV - Filtre-crépine reservoir essence HS   NTV - Filtre-crépine reservoir essence HS EmptyMer 28 Nov 2012 - 14:53
Aucune idée sur la compatibilité, mais visuellement, ça se ressemble beaucoup en effet ! Même avis / vote +1
http://www.v2-honda.com En ligne
ben!
ben!
Prénom : ben
Moto(s) : ntv
MessageSujet: Re: NTV - Filtre-crépine reservoir essence HS   NTV - Filtre-crépine reservoir essence HS EmptyMer 28 Nov 2012 - 16:43
ok merci, mais je remarque bien que les ref ne sont pas les mêmes...ni les prix d'ailleurs. donc est ce montable sur une ntv?
bon Honda ( de... je ne ferai pas de contre-pub)m'a mal renseigner alors
MessageSujet: Re: NTV - Filtre-crépine reservoir essence HS   NTV - Filtre-crépine reservoir essence HS EmptyMer 28 Nov 2012 - 22:22
Essayes d'abord de voir si tu ne peux pas tout simplement prendre la pièce d'origine NTV sur bike-parts !
Comme dit au dessus : c'est dispo ! Viens dans mes bras
ben!
ben!
Prénom : ben
Moto(s) : ntv
MessageSujet: Re: NTV - Filtre-crépine reservoir essence HS   NTV - Filtre-crépine reservoir essence HS EmptyMar 4 Déc 2012 - 14:54
je reviens pour vous informer que cette pièce n'est plus dispo en France, j'ai appelé Bike-parts, le magasinier m'a confirmé que ce sont des micro-fiches en ligne mais elle ne donnent pas les stocks réels.
il pense que c'est peut être dispo en Allemagne, à chercher plus loin donc.
pour un filtre de Deauville sur NTV, il m'a dit que si la réf est différente, le filtre le sera aussi mais il ne sait pas quoi exactement : longueur ou diamètre ou autre??
bertrand78990
bertrand78990
Prénom : Bertrand
R 1150
MessageSujet: Re: NTV - Filtre-crépine reservoir essence HS   NTV - Filtre-crépine reservoir essence HS EmptyMar 4 Déc 2012 - 16:28
google est ton ami
MessageSujet: Re: NTV - Filtre-crépine reservoir essence HS   NTV - Filtre-crépine reservoir essence HS EmptyMer 5 Déc 2012 - 8:20
je ne pense pas que honda se soit amusé à faire des filtres pour chaque moto de sa gamme, surtout pour les vieilles NTV, je me demande si sur les dominator se ne sont pas les mêmes ?
Masculin Nombre de messages : 1105
MessageSujet: Re: NTV - Filtre-crépine reservoir essence HS   NTV - Filtre-crépine reservoir essence HS EmptyMer 5 Déc 2012 - 10:17
Au pire, même s'il n'y a plus de crépine sur le robinet, il y a encore le gros filtre avant la pompe à essence. De plus il doit être possible de bricoler une crépine avec du grillage laiton assez fin. Le robinet n'a pas de membrane à dépression, il est moins sensible aux impuretés.
ben!
ben!
Prénom : ben
Moto(s) : ntv
MessageSujet: Re: NTV - Filtre-crépine reservoir essence HS   NTV - Filtre-crépine reservoir essence HS EmptyMer 5 Déc 2012 - 12:13
bonjour baubman
c'est exactement ce que j'aurai pu faire si le corps du filtre en plastique était encore en bon état, car j’ai dû utiliser une pince pour le sortir du réservoir car embourbé...il est vraiment HS. en plus il a une gorge pour le joint torique, complétement détruite (a cause de la pince!)
donc il me faut un corps en plastique en bon état pour contenir le joint qui fait l'étanchéité entre le réservoir et le robinet!
et s'il y a quelqu'un qui a le "courage" (ou la chance d'avoir un filtre démonté sous la main) pour me donner les dimensions d'un autre filtre, quelque soit le modèle de moto pour voir si ça tient bien dans la NTV, je serai tres heureux pour avancer dans ce schmilblik!!!
MessageSujet: Re: NTV - Filtre-crépine reservoir essence HS   NTV - Filtre-crépine reservoir essence HS EmptyJeu 6 Déc 2012 - 21:23
Il faut essayer de voir si on ne peut pas faire quelque chose avec du mastic Patex à malaxer, il résiste à l'essence. Il n'y a pas besoin, au niveau du filtre du robinet (entre intérieur du réservoir et robinet) d'une étanchéité parfaite, il faut juste que ça arrête les gros morceaux, genre écaille de rouille qui pourraient bloquer le robinet. Après, il y a le gros filtre externe.
Les joints toriques, c'est standard.
STUPID MONKEY
STUPID MONKEY
Masculin Nombre de messages : 119
Prénom : LOIC
Moto(s) : NTV REVERE
MessageSujet: Re: NTV - Filtre-crépine reservoir essence HS   NTV - Filtre-crépine reservoir essence HS EmptySam 15 Déc 2012 - 23:32
Salut j ai bosser dans un garage honda est il faut pas trop se fier au ref.
Quand ma pompe a essence a casser sur mon ntv j ai monter une pompe a essence de deauville et sa fonctionne parfaitement , elle sont exactement identique .
Ont retrouve souvent les meme pieces avec ref et des prix differente suivant les annee et les model .
Et pour tous les constructeurs c est pareille
Ex: chez yam ont retrouve la meme pompe a essence pour tous les virago,dragstar et fzr et aucune n a la meme ref ni le meme prix
La crepine de la deauville doit monter dessus normalement
MessageSujet: Re: NTV - Filtre-crépine reservoir essence HS   NTV - Filtre-crépine reservoir essence HS EmptyDim 16 Déc 2012 - 13:43
Oui mais comme dit plus haut, les filtres n'ont pas l'air identique sur les vues des microfiches.
Penser aussi que les réservoir de la NTV et de la Deauville sont très différents.
Mais je pense effectivement que les deux filtres doivent être compatibles. Clin d'oeil
Faudrait vérifier que les robinets soient identiques par contre et là, je pense que c'est bon !
Même robinet ? Même filetage ? très certainement !
A confirmer ! Viens dans mes bras
STUPID MONKEY
STUPID MONKEY
Prénom : LOIC
MessageSujet: Re: NTV - Filtre-crépine reservoir essence HS   NTV - Filtre-crépine reservoir essence HS EmptyDim 16 Déc 2012 - 21:05
Salut si sa t interesse j ai retrouver un reservoir de ntv dans mon atelier cet aprem est il y a encore la crepine .
MessageSujet: Re: NTV - Filtre-crépine reservoir essence HS   NTV - Filtre-crépine reservoir essence HS EmptyDim 16 Déc 2012 - 22:10
Ah ça c'est une chouette proposition ! Bravo ! Trinquons !
STUPID MONKEY
STUPID MONKEY
Prénom : LOIC
MessageSujet: Re: NTV - Filtre-crépine reservoir essence HS   NTV - Filtre-crépine reservoir essence HS EmptyDim 16 Déc 2012 - 22:40
Oui sur tous que pour moi c est pas difficile de trouver des pieces de ntv .
j habite juste a coté de la frontiere allemande et chez eux le ntv a fait un carton .
donc tu trouve enormement de piece pour pas cher , j ai racheter un ntv de 94 complet en etat de marche pour 150 euro juste par ce quel passer pas le tuv (ct)
MessageSujet: Re: NTV - Filtre-crépine reservoir essence HS   NTV - Filtre-crépine reservoir essence HS EmptyLun 17 Déc 2012 - 1:20
Ah d'accord.
Tu nous ferais l'import aussi non ? Satisfait
Quoi qu'une NTV par la poste, c'est chaud ! Riant à voix haute
Vrai que les NTV et VTE ont bien marché chez nos amis teutons et que c'est souvent chez eux qu'on en trouve les pièces les plus rares ! Excellent !
STUPID MONKEY
STUPID MONKEY
Prénom : LOIC
MessageSujet: Re: NTV - Filtre-crépine reservoir essence HS   NTV - Filtre-crépine reservoir essence HS EmptyLun 17 Déc 2012 - 19:45
Salut pour l import faut voir sa depend des pieces .
MessageSujet: Re: NTV - Filtre-crépine reservoir essence HS   NTV - Filtre-crépine reservoir essence HS EmptyLun 17 Déc 2012 - 20:37
Je signale, au risque de me répéter, que sur ces sites teutons, si comme moi vous n'êtes pas germanistes, qu'il faut, si possible passer sur la version anglaise, et demander la traduction automatique à Gogol, ç'est à peu près potable. A partir de l'allemand c'est incompréhensible.
J'ai trouvé que les sites allemands étaient très sérieux. C'est aussi ce qui fait leur force, ça ne se réduit pas à une histoire de prix.
MessageSujet: Re: NTV - Filtre-crépine reservoir essence HS   NTV - Filtre-crépine reservoir essence HS EmptyMar 18 Déc 2012 - 11:56
Je plaisantais, mais c'est sympa de me répondre ! Trinquons !
STUPID MONKEY
STUPID MONKEY
Prénom : LOIC
MessageSujet: Re: NTV - Filtre-crépine reservoir essence HS   NTV - Filtre-crépine reservoir essence HS EmptyJeu 20 Déc 2012 - 13:29
Pas de souci , mais si jamais il y a a besoin n hésiter pas a me demander .
je pourrai toujours regarder dans les casse du cote de chez moi
MessageSujet: Re: NTV - Filtre-crépine reservoir essence HS   NTV - Filtre-crépine reservoir essence HS EmptyJeu 20 Déc 2012 - 13:58
C'est noté merci. Excellent !
STUPID MONKEY
STUPID MONKEY
Prénom : LOIC
MessageSujet: Re: NTV - Filtre-crépine reservoir essence HS   NTV - Filtre-crépine reservoir essence HS EmptyJeu 20 Déc 2012 - 14:34
de rien
ben!
ben!
Prénom : ben
Moto(s) : ntv
MessageSujet: Re: NTV - Filtre-crépine reservoir essence HS   NTV - Filtre-crépine reservoir essence HS EmptyLun 28 Jan 2013 - 14:13
bonjour a tous
merci pour vos réponses, mais j'ai commandé en Allemagne sur les conseils du vendeur de Bikeparts, il m'a envoyé l'adresse d'un vendeur sympa...qui parle allemand! Ma femme est polyglotte donc elle a su se débrouiller avec ce vendeur.
la pièce m'est revenue à 40 euro port inclus, donc à peine plus chère qu'en France (30 euros sans port!)
entre temps j'ai commandé la résine chez Restom et fait l'intérieur...long et fastidieux.
actuellement la NTV roule, tant mieux!
MessageSujet: Re: NTV - Filtre-crépine reservoir essence HS   NTV - Filtre-crépine reservoir essence HS EmptyLun 28 Jan 2013 - 17:40
Merci pour le retour d'infos.
Aurais-tu un lien pour la commande en Allemagne s'il te plait ? Respect !
» crépine de réservoir
» vidange moteur+filtre
» 411, Pompe à eau, filtre GO, kit maitre cylindre
» Vidange moteur et remplacement filtre a huile sur un 406
» sortie pêche à la mouche en reservoir planquery ( calvados)
