[A SUPPRIMER] Deauville 650 : problème démarrage lié au bouton de démarreur Icons810
Le Deal du moment : -50%
-50% Baskets Nike Air Huarache Runner
69.99 €
manu62910
manu62910
Prénom : Emmanuel
Moto(s) : HONDA DEAUVILLE 1998
[A SUPPRIMER] Deauville 650 : problème démarrage lié au bouton de démarreur Empty
MessageSujet: [A SUPPRIMER] Deauville 650 : problème démarrage lié au bouton de démarreur   [A SUPPRIMER] Deauville 650 : problème démarrage lié au bouton de démarreur EmptyLun 11 Mar 2013 - 13:06
bonjour , j'ai une deauville de 98 , 44500 kms
voila le problème:
elle démarre très bien à froid , je roule avec pas de soucis , je peu m'arreter et redémarrer sans problème. de temps en temps vraiment aléatoirement, elle refuse de démarrer , j'ai beau appuyer sur le bouton le démarreur ne tourne même pas. la dernière foi que cela est arrivé, pendant une sortie matinale , après plusieurs arrêt et redémarrage, plus moyen de repartir (le bouton pour démarrer ne donnait rien), finalement un motard à brancher les pinces et elle à démarrer. vous allez me dire la batterie mais elle a moins de 6 mois.
comment expliquer ?
merci de votre aide.
manu
Dernière édition par Jean-Louis le Mer 7 Juil 2021 - 19:49, édité 1 fois (Raison : Tri section "Electrique")
Masculin Nombre de messages : 2605
MessageSujet: problème démarrage deauville 1998   [A SUPPRIMER] Deauville 650 : problème démarrage lié au bouton de démarreur EmptyLun 11 Mar 2013 - 14:09
Grand sourire Bonjour Emmanuel
Je dirais à priori un problème de relais de démarreur ou de Démarreur (Balais usé).
Si Balais usé, la prochaine fois que cela t'arrive, avec un morceau de bois dur donne deux ou trois coup sec sur le démarreur. Si démarrage à chaque fois que tu utilise cette méthode, alors PB de Balais Usé ou de connection démarreur.
Lorsque pas de démarrage, il ne se produit rien, pas le moindre petit Clac (Relais) voir coté relais ou bouton de démarreur.
Je n'ai pas d'explications sur le fait que les câbles de démarrage t'ai aider à démarrer, mais ce n'est peut être qu'une coincidence, sauf si cela se reproduit a chaque fois.
Ce sont les premières piste à suivre, aprés il faut tester.
Bonne journée à toi.
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 650 : problème démarrage lié au bouton de démarreur   [A SUPPRIMER] Deauville 650 : problème démarrage lié au bouton de démarreur EmptyLun 11 Mar 2013 - 17:28
Tout d'abord La bienvenue ! Emmanuel !
Bon analyse de l'ami Jean-Louis.
Connaissant le modèle, je dirais que le bouton est peut-être grippé ? Riant à voix haute
Non sans blague, il a pu s'oxyder. Doute
Sinon j'espère que ce n'est pas un mauvais coup du système HISS. (reconnaissance de la clé de contact)
manu62910
manu62910
Prénom : Emmanuel
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 650 : problème démarrage lié au bouton de démarreur   [A SUPPRIMER] Deauville 650 : problème démarrage lié au bouton de démarreur EmptyMar 12 Mar 2013 - 13:01
merci beacoup de vos conseil,
c'est vrai que j'ai mis aussi le bouton en doute , lors que j'ai acheté la moto elle me l'avait fait une foi et j'avais réussi a mis mettre de la bombe contact , puis plus de soucis jusqu'a....
avez vous connaissance d'accessoiriste pouvant fournir ce type de bouton? car chez honda cela doit couter un bras..
merci bcp pour vos réponse
manu
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 650 : problème démarrage lié au bouton de démarreur   [A SUPPRIMER] Deauville 650 : problème démarrage lié au bouton de démarreur EmptyMar 12 Mar 2013 - 15:04
Il faudrait que tu démontes une partie des coques de la poignée pour
aller voir le fameux interrupteur.
Bien souvent, on peut y lire une référence !
ça aiderait grandement.
Sinon, fais moi une photo de l'interrupteur, je te retrouverai ce que c'est.
Car évidemment, chez Honda ça risque de coûter un bras. Tanpis !
» [A SUPPRIMER] Deauville 700 - problème démarrage
» [A SUPPRIMER, Mais peut-être une synthèse possible sur le sujet]Deauville 650 : Problème démarrage ( résolu HISS)
» [A SUPPRIMER] Deauville 650 de 1999 : problème de démarrage ! HISS ?
» [A SUPPRIMER] Deauville 700/abs de 2010- problème démarrage (batterie neuve HS !)
» [A SUPPRIMER] Deauville 650 : Où sont boîtier CDI et relais démarreur?
