600/650/700 transalp et 650 africa - commande groupée de pignons renforcés - Page 3 Icons810
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3
Nombre de messages : 36904
600/650/700 transalp et 650 africa - commande groupée de pignons renforcés - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: 600/650/700 transalp et 650 africa - commande groupée de pignons renforcés   600/650/700 transalp et 650 africa - commande groupée de pignons renforcés - Page 3 EmptyMar 26 Juil 2016 - 23:24
Ok, je te tiens au jus rapidement. Respect !
Masculin Nombre de messages : 36904
MessageSujet: Re: 600/650/700 transalp et 650 africa - commande groupée de pignons renforcés   600/650/700 transalp et 650 africa - commande groupée de pignons renforcés - Page 3 EmptyMar 26 Juil 2016 - 23:33
Mail envoyé. Clin d'oeil
Attendons quelques jours. Clin d'oeil
SALMON THIERRY
SALMON THIERRY
Nombre de messages : 5
Prénom : THIERRY
Moto(s) : 600 TRANSALP
MessageSujet: Re: 600/650/700 transalp et 650 africa - commande groupée de pignons renforcés   600/650/700 transalp et 650 africa - commande groupée de pignons renforcés - Page 3 EmptyVen 30 Déc 2016 - 15:29
Bonjour j'ai un problème de jeu axiale sortie de boite sur mon transalp pd10. Normal ou pas ??? j'attend une réponse avant de démonter pour reposer un nouveau kit chaine neuf qui attend dans le carton.Si un membre connais le problème merci
alain69
alain69
Prénom : Alain
Moto(s) : transalp 650 XLV
MessageSujet: Re: 600/650/700 transalp et 650 africa - commande groupée de pignons renforcés   600/650/700 transalp et 650 africa - commande groupée de pignons renforcés - Page 3 EmptyVen 30 Déc 2016 - 17:50
j'ai reçu et monté un pignon renforcé, ça à l'air de bien fonctionner mais santé oblige je n'ai pas testé sur beaucoup de km.
Pour répondre à Thierry, un jeu axial sur le pignon est habituel, sur l'arbre il faut voir de combien et voir si c'est accompagné d'un jeu radial...
SALMON THIERRY
SALMON THIERRY
Prénom : THIERRY
MessageSujet: Re: 600/650/700 transalp et 650 africa - commande groupée de pignons renforcés   600/650/700 transalp et 650 africa - commande groupée de pignons renforcés - Page 3 EmptyVen 30 Déc 2016 - 20:37
Merci, cela fais peur de voir du jeu sur le pignon c'est pour cela que je voulais avoir un avis mon transalp a 37000 km.Après les fêtes je vais prendre la côte pour voir le jeu. j'ai pris un kit chaine RK 525 de France équipement c'est un peu différent du kit d'origine il n'a pas de retenue de graisse sur le côté soudé a la couronne car contre il me semble que je n'ai pas de jeu radial bonne soirée et encore merci pour ce post et bonne fêtes
alain69
alain69
Prénom : Alain
MessageSujet: Re: 600/650/700 transalp et 650 africa - commande groupée de pignons renforcés   600/650/700 transalp et 650 africa - commande groupée de pignons renforcés - Page 3 EmptyVen 30 Déc 2016 - 21:38
En fait quand la chaine est trop tendue le flanc des cannelures qui portent le pignon de sortie de boite s'use, et le pignon prend du jeu angulaire et commence a se balader axialement et a osciller, avec le défaut de centrage des cannelures et aussi de la petite plaque de maintien du pignon.
Il faut vérifier si le pignon a du jeu avant arrière; ou mieux le sortir pour voir si les cannelures sont usées sur le flanc et si la plaque de maintien est bouffée .
Si les dégats sont limités on peut remonter en graissant les cannelures et surtout en détendant la chaine jusqu'au valeurs préconisées, moto en appui sur ses roues. D'après certains la chaine doit pouvoir toucher le bras de suspension. ensuite il faut huiler tres régulièrement la chaine. Si le dégat est important il faut monter un pignon a moyeu large ou changer l'arbre de sortie (cher et compliqué).
En espérant qu'il n'y a pas trop d dégats.... bonne route
Alain
marauder13
marauder13
Prénom : JEAN PIERRE
Moto(s) : TRANSALP 600 PD 10A 1998
MessageSujet: Re: 600/650/700 transalp et 650 africa - commande groupée de pignons renforcés   600/650/700 transalp et 650 africa - commande groupée de pignons renforcés - Page 3 EmptyJeu 5 Jan 2017 - 15:05
Bonjour, je me suis présenté mais je me pers sur ce forum.
J'aimerais trouver un pignon renforcé pour ma vieille mamie 600 transalp PD10A de 1998.
15 dents et 13 cannelures.
Merci à tout ceux qui pourront m'aider .
marauder13 d'Aubagne:potes:
MessageSujet: Re: 600/650/700 transalp et 650 africa - commande groupée de pignons renforcés   600/650/700 transalp et 650 africa - commande groupée de pignons renforcés - Page 3 EmptyMar 18 Fév 2020 - 11:53
Page 3 sur 3Aller à la page : Précédent  1, 2, 3
V2 HONDA :: LES LIENS EXTERNES :: Les pièces détachées, revues techniques et outils-
