Transalp XLV 600 : perte de puissance/compte tours à 0 = CDI droit mort ! Icons810
-34%
-34% LG OLED55B3 – TV OLED 4K 55″ 2023 – 100Hz HDR 10+, ...
919 € 1399 €
Clément07
Clément07
Prénom : Clément
Moto(s) : XLV 600 Transalp de 1991
Transalp XLV 600 : perte de puissance/compte tours à 0 = CDI droit mort ! Empty
MessageSujet: Transalp XLV 600 : perte de puissance/compte tours à 0 = CDI droit mort !   Transalp XLV 600 : perte de puissance/compte tours à 0 = CDI droit mort ! EmptyJeu 16 Oct 2014 - 18:45
Salut à tous !
Pas mal d'infos dans le titre, suite à mes déboires le problème de CDI semble résolu, je vais aller faire un tour tout à l'heure mais déjà au démarrage tout semble fonctionner (CDI trouvé à 40€ dans une casse de la région héraultaise).
Sinon par simple curiosité, à quoi servent ces boitiers CDI ?
Si le droit (lorsqu'on est sur la moto face à la route) correspond au compte tours et à l'un des deux cylindres, à quoi sert le gauche ?
Je n'ai pas testé en roulant mais lorsque j'ai inversé les deux boitiers tout me semblait normal, c'est à dire le droit avait l'air de "fonctionner" à gauche. Sur la fiche droite est inscrit MS8 mais le boitier avec inscrit MS8 était à gauche... y'a t-il un ordre spécifique (2 boitiers différents) ou les boitiers sont identiques ?
Voili voilou !
Masculin Nombre de messages : 5175
MessageSujet: Re: Transalp XLV 600 : perte de puissance/compte tours à 0 = CDI droit mort !   Transalp XLV 600 : perte de puissance/compte tours à 0 = CDI droit mort ! EmptyJeu 16 Oct 2014 - 23:36
le "C.D.I" est un systeme d'allumage a decharge de condensateur (capacitive discharge ignition).pour faire ultra court,disons que suite a une decharge de condensateur,au bon moment,dans le circuit primaire de ta bobine d'allumage....miracle;une etincelle se crée a la bougie.etincelle qui enflamme le melange air/carburant,donc,qui permet de faire tourner le moteur .
cela dit....je me demande si ta moto n'utilise pas plutot un allumage "T.C.I" (la,c'est le circuit secondaire de la bobine qui envoie "le jus" a la bougie suite a interruption dans le circuit primaire).
les deux boitiers sont identiques.
MessageSujet: Re: Transalp XLV 600 : perte de puissance/compte tours à 0 = CDI droit mort !   Transalp XLV 600 : perte de puissance/compte tours à 0 = CDI droit mort ! EmptyJeu 16 Oct 2014 - 23:46
Et bien faut utiliser un peu le moteur de recherche les copains !
Toutes nos bécanes sont à TCI ! aucun condensateur dans le circuit !
Bref, les deux boitiers d'allumage sont identiques.
Chacun des deux commande respectivement les deux bougies de chaque cylindre.
Chaque boitier dispose d'une sortie distinctes, dite à trains d'impulsions qui suivent le régime moteur.
L'une de ces sorties est parfois utilisé, pour piloter le compte-tours et l'autre la pompe à essence (via son relais).
Sur la Transalp600 : une seule sortie est utilisée. Pour le compte-tours.
yocema
yocema
Prénom : yohann
Moto(s) : 600 transalp de 1987
MessageSujet: Re: Transalp XLV 600 : perte de puissance/compte tours à 0 = CDI droit mort !   Transalp XLV 600 : perte de puissance/compte tours à 0 = CDI droit mort ! EmptyLun 20 Oct 2014 - 20:17
bsr j ai eu le meme soucis est normalement c est le boitier de gauche qui a le compte tour dessus et pareil j en ai trouve un en casse mais il n as pas fait long feu mais pour info j ai honda le cdi est a 250€ et chez maxxes il est a 120 €
» Transalp 600 : perte de puissance après quelques kilomètres maxi 3500 tours et 60 kmµ heures mode dégradé
» Transalp 600 : Perte de puissance a chaud [Boitier allumage CDi HS]
» transalp 600 : CDI / Compte-tours : lequel ?
» Transalp 700 : Perte d'étincelles, pb allumage, calages [anti-parasite HS]
» Recherche Flanc de carenage droit pour transalp 600 de 99
