Partagez |
 NTV : Pompe a essence fichue, remplacement par pompe à dépression
aerane
Nombre de messages : 1017
MessageSujet: Re: NTV : Pompe a essence fichue, remplacement par pompe à dépression   Mer 2 Juil 2014 - 9:06
Test effectué,
J'ai nettoyé la mise à l'air en deposant le bouchon car je suis rentrer du boulot avec le bouchon reservoir ouvert et plus aucun symptome.
Le filtre a essence est loin d'être sale.
Mais mamie se fait quand meme un peu moins réactive qu'avant j'ai l'impression. Je surveille encore la chose !
Faudrait que j'ouvre la pompe a essence voir si les vis platiné ne sont pas fatigué...Mais malheureusement c'est mon seul véhicul en ce moment pour aller au boulot. Je m'y attelerai surement quand je deposerai l'amortisseur.
Questions sur les pompes à essence et compatibilitée:
La facet est compatible VFR 750 et CBR600...Hors si je regarde des pompes essences pour [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] elles semblent identique en tout point, reste à voir le débit...
MessageSujet: Re: NTV : Pompe a essence fichue, remplacement par pompe à dépression   Mer 2 Juil 2014 - 22:19
T
oui oui compatibles voir [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
aerane
Prénom : Irwin
Moto(s) : ex NTV 650S
FJ 1200 3CX
MessageSujet: Re: NTV : Pompe a essence fichue, remplacement par pompe à dépression   Jeu 3 Juil 2014 - 9:01
Merci tiniel,
Pour infos au final ce n'etait pas la pompe a essence mais de l'eau dans les carbu, ouf on possède une vis de purge... Je dois siffoner mon reservoir quand même
MessageSujet: Re: NTV : Pompe a essence fichue, remplacement par pompe à dépression   Jeu 3 Juil 2014 - 11:39
De l'eau dans les carbus ? comment c'est possible ça ? Je ne le crois pas !
aerane
Prénom : Irwin
FJ 1200 3CX
MessageSujet: Re: NTV : Pompe a essence fichue, remplacement par pompe à dépression   Jeu 3 Juil 2014 - 12:08
Ben j'ai dû choper un fond de cuve...passage en reserve et ca aspire la flotte stagnante du fond de reservoir.
ca + un trou d'evacuation de flotte bouché....ca n'aide pas.
L'eau fait a l'essence ce que le vinaigre fait a l'huile, ca reste insoluble et ducoup l'eau restant au fond fait une bulle empechant le bon passage du carburant.
Je suis passé voir mon mécano hier et on a essayé la pompe, la mise à l'air est propre, pas de pshit quand j'ouvrais mon reservoir, meme symptome avec le plein fait, comme à moitier,
Il m'a dit essence de merde à tout les coups, et c'est vrai que ce intermarché est pas top... j'ai senti mon dernier plein j'ai du rechoper un fond de cuve, ca sent pas le bon SP98 de total, mais un melange SP avec une odeur bien incrusté restante sur les mains de gras de gazole...
Donc pour finir la semaine ca sera bien, et je vais offrir une purge carbu pour la 2eme fois et un siphonnage reservoir ca me permettera de nettoyer tout ca. Et je repars sur un bon plein de total excellium 98 plus cher mais qui decrassera le reste
MessageSujet: Re: NTV : Pompe a essence fichue, remplacement par pompe à dépression   Jeu 3 Juil 2014 - 12:30
Merci des précisions !
Quelle histoire quand même ! Je suis vert !
Masculin Nombre de messages : 6237
Moto(s) : Deauville 700 ABS
MessageSujet: Re: NTV : Pompe a essence fichue, remplacement par pompe à dépression   Jeu 3 Juil 2014 - 16:13
Lorsque je bossais dans l'aéronautique sur des avions à moteurs à pistons (les plus gros étaient des bimoteurs de 350CV chacun, pouvant emporter 6-8 passagers), nous faisions la purge des réservoirs chaque matins, et nous retirions l'équivalent au max d'un demi verre de cantine de flotte.
aerane
Prénom : Irwin
FJ 1200 3CX
MessageSujet: Re: NTV : Pompe a essence fichue, remplacement par pompe à dépression   Jeu 3 Juil 2014 - 16:17
Oui mais avec l'evacuation d'eau boucher + du mauvais carburant il faut parfois peu d'eau, car ca marchait très bien par moment et apres grosse ratatouille.
ca arrive parfois si les pompes sont mal entretenu, surtout pour les cuves
» Remplacement pompe méca par une élec....
» Pompe de cale
» pompe hydraulique
» Problème pompe à eau
» Pompe a eau moteur om636
