Deauville 650 : fuite radiateur  - Page 2 Icons810
Savate
Nombre de messages : 718
Deauville 650 : fuite radiateur  - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Deauville 650 : fuite radiateur    Deauville 650 : fuite radiateur  - Page 2 EmptyMer 30 Jan 2013 - 12:05
Caillou, caillou... disons gros gravillon.
Masculin Nombre de messages : 36895
MessageSujet: Re: Deauville 650 : fuite radiateur    Deauville 650 : fuite radiateur  - Page 2 EmptyMer 30 Jan 2013 - 12:07
Oui s'il te plait, d'avoir un ptit tuto sur le montage du radiateur du CB500 serait utile à la communauté ! Riant à voix haute
Le caillou planté face arrière a pu être propulsé par le ventilo.
Ce qui m'étonne c'est que ce dernier est pu continuer de tourner. Doute
Savate
Savate
Masculin Nombre de messages : 718
Prénom : Lole
Moto(s) : Cb500s
MessageSujet: Re: Deauville 650 : fuite radiateur    Deauville 650 : fuite radiateur  - Page 2 EmptyMer 30 Jan 2013 - 12:11
Pour l'instant, je vais tenter une réparation...
MessageSujet: Re: Deauville 650 : fuite radiateur    Deauville 650 : fuite radiateur  - Page 2 EmptyMer 30 Jan 2013 - 12:24
Tu ne préfères pas changer carrément le radiateur ? Je n'ai pas compris
Il a l'air d'avoir bien morflé non ? ou les photos sont trompeuses ?
Savate
Savate
Prénom : Lole
Moto(s) : Cb500s
MessageSujet: Re: Deauville 650 : fuite radiateur    Deauville 650 : fuite radiateur  - Page 2 EmptyVen 1 Fév 2013 - 21:35
j'ai testé ce produit mercredi (il y a 2 jours)
Deauville 650 : fuite radiateur  - Page 2 $(KGrHqF,!jUF!+uVn(EfBQgnIlyzFw~~60_35
Petit tour jeudi soir (15 km)...
on dirait bien que ça fuit plus. Grand sourire
Bon, pour plus de tranquillité, j'ai trouvé un radiateur sur LBC pour pas cher et donc je changerais le miens dès que j'aurais reçu l'autre.
je vais aussi ensuite tenter de faire réparer le miens.
voilà.
Salut !
MessageSujet: Re: Deauville 650 : fuite radiateur    Deauville 650 : fuite radiateur  - Page 2 EmptyVen 1 Fév 2013 - 23:16
tiens nous au courant !!!
MessageSujet: Re: Deauville 650 : fuite radiateur    Deauville 650 : fuite radiateur  - Page 2 EmptySam 2 Fév 2013 - 0:18
Je pense qu'il faut mieux se préparer à en changer, en effet.
Pour être sur de la fiabilité à long terme, parce que,
que se passera t'il si en plein été, loin dans la campagne, le réservoir se met de nouveau à fuir ? Doute
bubu26
bubu26
Prénom : Vincent
MessageSujet: Re: Deauville 650 : fuite radiateur    Deauville 650 : fuite radiateur  - Page 2 EmptySam 2 Fév 2013 - 0:37
Ca se repare trés bien à la brasure tendre ( lampe à sourer et étain à âme décapante ) je l'ai déjà fait : il faut bien nettoyer et surveiller sa température pour que le métal d'apport fonde tout juste mais ne coule pas .
'tout façon bon courage .
MessageSujet: Re: Deauville 650 : fuite radiateur    Deauville 650 : fuite radiateur  - Page 2 EmptySam 2 Fév 2013 - 1:03
Oui, c'est vrai Bubu, on peut reboucher à l'étain. Tout dépend aussi de l'accès.
Si tu te sens un de ces quatre de nous faire un tutoriel là-dessus, n'hésites pas.
Cela servirait à la communauté. Respect !
Masculin Nombre de messages : 1142
MessageSujet: Re: Deauville 650 : fuite radiateur    Deauville 650 : fuite radiateur  - Page 2 EmptySam 2 Fév 2013 - 8:27
Apparemment, c'est le ventilateur qui a enfoncé le caillou dans les ailettes, d'après les traces en arc de cercle laissées sur les ailettes. C'est vraiment un manque de chance incroyable, le ventilateur tourne rarement, et il faut un caillou qui fasse pile poil la bonne taille et la bonne forme.
Bizarre que le fusible n'aie pas sauté. Ou bien c'était il y a longtemps, et le trou a fini de percer récemment.
Savate
Savate
Prénom : Lole
Moto(s) : Cb500s
MessageSujet: Re: Deauville 650 : fuite radiateur    Deauville 650 : fuite radiateur  - Page 2 EmptySam 2 Fév 2013 - 8:57
Tanpis !
bubu26
bubu26
Prénom : Vincent
MessageSujet: Re: Deauville 650 : fuite radiateur    Deauville 650 : fuite radiateur  - Page 2 EmptySam 2 Fév 2013 - 10:40
Dés que j'aurais un numérique et que je pourrais mettre des photos; j'adorerais en faire plein !
Savate
Savate
Prénom : Lole
Moto(s) : Cb500s
MessageSujet: Re: Deauville 650 : fuite radiateur    Deauville 650 : fuite radiateur  - Page 2 EmptyLun 15 Avr 2013 - 19:01
voici venu, le temps, des radiateurs à changer...
Grand sourire
Je vous en supplie ! Je vous en supplie ! Je vous en supplie !
MessageSujet: Re: Deauville 650 : fuite radiateur    Deauville 650 : fuite radiateur  - Page 2 EmptyLun 15 Avr 2013 - 21:07
( casimir ( hi hi ) faisait des photos comme moi !!!... avec le telephone Je taquine ! )
Savate
Savate
Prénom : Lole
Moto(s) : Cb500s
MessageSujet: Re: Deauville 650 : fuite radiateur    Deauville 650 : fuite radiateur  - Page 2 EmptyLun 15 Avr 2013 - 22:41
21h début des hostilités
22h30...ça tourne à nouveau. Il me reste juste à remonter les flancs de carénage...et pour les essais, on verra demain.
par contre, pas possible de mettre les 1.8 litres préconisés. 1.6 max...
j'ai fait tourner un peu puis regardé le niveau au bouchon de remplissage, ça n'avait pas bougé.
il est bien placé d'ailleurs ce bouchon... Vraiment nul !
MessageSujet: Re: Deauville 650 : fuite radiateur    Deauville 650 : fuite radiateur  - Page 2 EmptyMar 16 Avr 2013 - 4:46
Il faut "pomper" en pinçant sur la grosse durite du radiateur, ça propulse le liquide plus loin dans le circuit, et on peut en rajouter
Savate
Savate
Prénom : Lole
Moto(s) : Cb500s
MessageSujet: Re: Deauville 650 : fuite radiateur    Deauville 650 : fuite radiateur  - Page 2 EmptyMar 16 Avr 2013 - 6:16
j'ai fait ça aussi mais non...pas plus de 1.6...
Après avoir roulé, est-ce que je peux rajouter du produit par le réservoir sous la selle ? Ça sert à ça non ?
MessageSujet: Re: Deauville 650 : fuite radiateur    Deauville 650 : fuite radiateur  - Page 2 EmptyMar 16 Avr 2013 - 7:54
C'est le vase d'expansion, il faut que le niveau soit entre les deux traits.
S'il y en a trop, ça ressort par le tuyau de trop plein, à chaud, et spécialement si la moto est sur la béquille latérale ( par ex. quand on s'arrête après un trajet en ville quand il fait chaud), c'est sans danger pour le moteur, mais ça peut "graisser le pneu arrière.
Savate
Savate
Prénom : Lole
Moto(s) : Cb500s
MessageSujet: Re: Deauville 650 : fuite radiateur    Deauville 650 : fuite radiateur  - Page 2 EmptyMar 16 Avr 2013 - 8:07
merci Clin d'oeil
je viens de faire 45 km et bon...tout semble fonctionner sans fuite, le ventilo déclenche...
mais pas le temps de regarder dans le vase...
s'il y a des fleurs Grand sourire
casto
casto
Prénom : regis
Moto(s) : 650 deauville 2000
MessageSujet: Re: Deauville 650 : fuite radiateur    Deauville 650 : fuite radiateur  - Page 2 EmptySam 24 Aoû 2013 - 21:59
salut , j'ai le même problème que toi. je viens d'acheter 1 deauville moteur soi-disant hs. je vidange les fluides aujourd'hui avant de déposer le moteur. huile ok. liquide de refroidissement 1 verre liquide marron épais . je contrôle le thermostat ok. démonte le radiateur,percé. l'ancien poprio est parti de chez lui, a fait 90 bornes, le moteur a perdu de la puissance a fumé bleu et s'est arrêté. pas de mano de température. dans le tableau de bord pas d'ampoule ni de douille au niveau de la température d'eau.1 peu de boulot pour les longues soirées cette hiver!! a+ régis
chrisdu59234
Recordman
Recordman
chrisdu59234
Prénom : christian
MessageSujet: Re: Deauville 650 : fuite radiateur    Deauville 650 : fuite radiateur  - Page 2 EmptyDim 25 Aoû 2013 - 11:07
bin fait gaffe !!!
car si il a fumè bleue!!!! c'est un problème d'huile il me semble ?
et fumèe blanche , problème d'eau ???
enfin j espère qu'il n'y a pas grand chose ?
bon courage!!!
casto
casto
Prénom : regis
MessageSujet: Re: Deauville 650 : fuite radiateur    Deauville 650 : fuite radiateur  - Page 2 EmptyDim 25 Aoû 2013 - 16:32
j'ai acheter 1 autre moteur pour mettre dedans, il est parti se faire sablé et j'ouvrirais celui d'origine plus tard. je viens juste de l'enlever du cadre. 1 très-très gros nettoyage, les joints spy à changer, changer tous les fluides et c'est parti (pas demain) a+ regis
henri serin
henri serin
Prénom : pat
Moto(s) : 650 deauv 04, 700 deauv 07, 500c
MessageSujet: Re: Deauville 650 : fuite radiateur    Deauville 650 : fuite radiateur  - Page 2 EmptyJeu 12 Fév 2015 - 10:40
pour moi aussi le même problème sur les 2 deauv, pour remédier à ce problème, une petite encoche dans le carter du ventilo, comme cela les gravillons ne resterons pas bloqué
Deauville 650 : fuite radiateur  - Page 2 112
Deauville 650 : fuite radiateur  - Page 2 211
Deauville 650 : fuite radiateur  - Page 2 310
Mnu
En mission secrète
Mnu
Moto(s) : Dove CBS + VT500E
MessageSujet: Re: Deauville 650 : fuite radiateur    Deauville 650 : fuite radiateur  - Page 2 EmptyJeu 12 Fév 2015 - 12:35
Effectivement un bonne idée Pat ! Bien vu ! Excellent !
ça c'est pour le dos du radiateur.
Et pour la face avant, rajouter une grille (qui manque cruellement)
burgman94
burgman94
Prénom : Emmanuel
Moto(s) : DEAUVILLE 650 année 2000
MessageSujet: Re: Deauville 650 : fuite radiateur    Deauville 650 : fuite radiateur  - Page 2 EmptyLun 20 Mai 2019 - 16:40
Les p'tis cailloux ont encore frappés. Même problème pour moi.
En attente du radiateur de remplacement , merci le coincoin 85€.
Je pense faire la modif du Carter .
MessageSujet: Re: Deauville 650 : fuite radiateur    Deauville 650 : fuite radiateur  - Page 2 EmptyJeu 23 Mai 2019 - 10:05
ça t'a immobilisé la moto le temps d'en trouver un ? Doute
