Partagez |
 NTV 650 de 1994 - Coupure à 7000 tours [résolu] > crépine de réservoir
Nombre de messages : 7078
MessageSujet: Re: NTV 650 de 1994 - Coupure à 7000 tours [résolu] > crépine de réservoir   Sam 6 Avr 2013 - 18:49
tu parles de la piece n° 6 ?
.... et pis la je suis perdu .... je voie pas le tube de la reserve
Masculin Nombre de messages : 1064
MessageSujet: Re: NTV 650 de 1994 - Coupure à 7000 tours [résolu] > crépine de réservoir   Dim 7 Avr 2013 - 8:20
Je suis en train de le démonter, quitte à le massacrer, je vous tient au courant.
MessageSujet: Re: NTV 650 de 1994 - Coupure à 7000 tours [résolu] > crépine de réservoir   Lun 8 Avr 2013 - 17:56
J'ai trouvé !
D'abord, la structure du robinet et de la crépine
Sur cette photo, le robinet démonté, la crépine, à laquelle il manque le bout massacré pour l'extraire, la partie gauche est le haut, normalement tout est d'un seul tenant, je l'ai découpée.
Elle est bouchée en haut et a deux parties en tamis avec une partie pleine entre les deux,
Normalement la crépine est enfilée sur le tube en cuivre qui arrive à peu près à mi hauteur de celle ci.
Un joint en caoutchouc, en fait comme un petit bout de tuyau, s'intercale entre le bout du tube et la partie pleine de la crépine et est maintenu par deux petites pattes en plastique très mollassonnes,
Ci dessous un schémas de principe (les pièces ne sont pas à l'échelle exacte), tant que ne niveau d'essence est plus haut que le tube central, c'est la marche normale, en dessous il faut tourner le robinet sur la réserve, et l'essence arrive par le bas.
Donc, après démontage, je retrouve le joint en caoutchouc dans la partie haute de la crépine, tourné de 90 ° et se trouvant donc pile en face de l'entrée du tuyau qui conduit l'essence vers la pompe.
La partie supérieure de la crépine n'est pas maintenue, et assez,  souple doit ployer plus ou moins en fonction des mouvements du carburant dans le réservoir avec les accélérations -freinages, et le joint doit se balader à l'intérieur,
Mais en cas de forte accélération, surtout en première, la succion de la pompe aspire le joint contre l'entrée du tuyau et vient le boucher d'où coupure nette,
Pour quelle raison ce joint est-il passé dans la partie supérieure de la crépine ?
Probablement un montage en force, ou bien un défaut d'origine...
J'ai donné toutes ces explications car je pense que ce problème peut arriver à n'importe lequel d'entre nous, ce système doit être commun à un tas de modèles.
J'ai viré la crépine en conservant la partie inférieure qui porte le joint torique.
Elle comporte un épaulement qui la maintient en place, même s'il n'y a plus le reste.
Depuis tout marche normalement, et le gros filtre avant la pompe est à lui seul bien suffisant pur assurer la filtration.
Dernière édition par Jean-Louis le Lun 30 Mai 2016 - 11:36, édité 2 fois (Raison : Remplacement des photos manquantes)
MessageSujet: Re: NTV 650 de 1994 - Coupure à 7000 tours [résolu] > crépine de réservoir   Lun 8 Avr 2013 - 19:24
donc tu as trouvé le joint annulaire remonté et en travers ( en bouchant le tuyau donc )
si j'ai bien compris t'as supprimé [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
en tous cas ça marche !! maintenant reste la question du pourqu oi cet appendice !!!
Masculin Nombre de messages : 34317
MessageSujet: Re: NTV 650 de 1994 - Coupure à 7000 tours [résolu] > crépine de réservoir   Lun 8 Avr 2013 - 21:41
C'est une panne qu'on avait pas encore connu sur le forum.
Je pense que c'est plutôt rare !
En tous cas, bravo à Michel pour cette recherche de panne (c'était pas gagné)
et pour les explications en photo. Excellent !
Ps : je modifie le titre pour plus explicite. Clin d'oeil
» Fermeture de la ligne Caen-Le Mans-Tours ?
» [20 Km de Tours 2008] Gégé
» Pirouettes/Pivots de plusieurs tours
» [Exceptionnel] Ligne Caen <=> Tours
» Prochain adversaire..Tours à Furiani
