VTE 500 - Démarrage à chaud difficile, voir impossible (au secours !!!) Icons810
-42%
Montre Ice-Watch pour Femme – ICE glam Black Rose Gold
51.86 € 89.00 €
tonio.m
tonio.m
Prénom : antoine
Moto(s) : VT E 500
sinon en monocylindre
VTE 500 - Démarrage à chaud difficile, voir impossible (au secours !!!) Empty
MessageSujet: VTE 500 - Démarrage à chaud difficile, voir impossible (au secours !!!)   VTE 500 - Démarrage à chaud difficile, voir impossible (au secours !!!) EmptyJeu 28 Mar 2013 - 21:32
Bonjour à tous...
Je me présente j'ai un vte 500 depuis 1 an .. je l'ai acheté 200 eur j'ai eu quelques frais à effectuer et j'ai fait 5000 Km depuis. J'ai du changer la batterie dès le départ...
Quel est mon problème?
La moto démarre très bien à froid, par contre après avoir roulé quelques Km c'est difficile voir impossible...
Du coup je m'énerve pendant 5 min sur le démarreur ...jusqu'à ce que la batterie soit très très faible....parfois ça démarre !! sinon c'est la poussette et franchement c'est pas évident..
J'ai l'impression que ma batterie est complètement fatiguée, pourtant elle n'a qu'un mois !
j'ai vérifié mon régulateur la tension ne dépasse jamais 14,2v .
Au repos ma batterie donne 12,7V...
au niveau mécanique tout est Ok : soupape, pompe essence, bougie ...
Auriez vous des idées ? Peut il y avoir un problème électrique ?
Merci pour votre éventuel secours
P.S : J'ai toujours connu ce problème mais avant j'arrivais péniblement à démarrer désormais c'est presque impossible
Dernière édition par Jean-Louis le Dim 8 Juin 2014 - 14:48, édité 1 fois (Raison : Mise au format normalisé du Forum)
Masculin Nombre de messages : 4709
MessageSujet: Re: VTE 500 - Démarrage à chaud difficile, voir impossible (au secours !!!)   VTE 500 - Démarrage à chaud difficile, voir impossible (au secours !!!) EmptyJeu 28 Mar 2013 - 21:59
a trop "tirer" sur la batterie,le regulateur risque de "jeter l'eponge".
tu as déja verifié les carbus ? le mecanisme de "choke" n'est pas grippé ? la moto (moteur-echapp) est d'origine ? elle consomme beaucoup d'huile (+ 1 litre aux 1000 kms) ?
pompe a essence...sur un VT-E ??? Je n'ai pas compris
tonio.m
tonio.m
Prénom : antoine
Moto(s) : VT E 500
MessageSujet: Re: VTE 500 - Démarrage à chaud difficile, voir impossible (au secours !!!)   VTE 500 - Démarrage à chaud difficile, voir impossible (au secours !!!) EmptyJeu 28 Mar 2013 - 22:47
merci pour la réponse
Choke ok aucun problème.. pas de consommation d huile excessive
et la pompe à essence ...je crois bien que c est cela (pompe à dépression du carter sur le robinet d essence), peut etre que je me trompe ...
merci qd meme
Masculin Nombre de messages : 36554
MessageSujet: Re: VTE 500 - Démarrage à chaud difficile, voir impossible (au secours !!!)   VTE 500 - Démarrage à chaud difficile, voir impossible (au secours !!!) EmptyJeu 28 Mar 2013 - 23:34
Tout d'abord La bienvenue ! Antoine !
(ce n'est pas la rubrique des présentations, mais bon.)
Le VTE n'a pas de pompe à essence électrique.
Il possède un robinet à dépression. (mécanique)
VTE 500 - Démarrage à chaud difficile, voir impossible (au secours !!!) Robine10
Ton souci est connu.
La pire possibilité : segmentation fichue.
La possibilité la plus courante : la durit de dépression du robinet d'essence qui est HS ou plus étanche.
Sinon, le robinet d'essence lui-même. (au bord, juste sous le réservoir à gauche)
Dedans, un pointeau, une membrane en caoutchouc et un ressort.
VTE 500 - Démarrage à chaud difficile, voir impossible (au secours !!!) Montage%20du%20robinet%20d%20'essence%20%E9clat%E9(01)(800x600)
Sinon, peut-être aussi que le filtre du robinet ou que le fond du réservoir sont obstrués ou ce dernier, oxydé.
Mais bravo, tu n'es effectivement pas passé loin ! Riant à voix haute
tonio.m
tonio.m
Prénom : antoine
Moto(s) : VT E 500
MessageSujet: Re: VTE 500 - Démarrage à chaud difficile, voir impossible (au secours !!!)   VTE 500 - Démarrage à chaud difficile, voir impossible (au secours !!!) EmptyVen 29 Mar 2013 - 8:38
Merci beaucoup pour cette réponse complète et claire !
Je vais m'y pencher dessus ce w-end :
durite - robinet....
Pour la segmentation j espère effectivement que ce n est pas le soucis principal. Ma moto roule plutot bien (genre 160Km/h sans forcer, j ai déja roulé plus de 7h dans une journée et elle a du couple)
Par contre je ne comprends pas pourquoi si c est un Probleme d alimentation d'essence cela n arrive qu'à chaud.
Je vous tiendrai au courant des avancées...
Merci à vous les V2 team
MessageSujet: Re: VTE 500 - Démarrage à chaud difficile, voir impossible (au secours !!!)   VTE 500 - Démarrage à chaud difficile, voir impossible (au secours !!!) EmptyVen 29 Mar 2013 - 10:14
ça n'arriverait qu'à chaud, parce que le caoutchouc se dilate !
Faisant apparaître ses défauts.
Tiens nous au jus amigo. Clin d'oeil
tonio.m
tonio.m
Prénom : antoine
Moto(s) : VT E 500
MessageSujet: Re: VTE 500 - Démarrage à chaud difficile, voir impossible (au secours !!!)   VTE 500 - Démarrage à chaud difficile, voir impossible (au secours !!!) EmptyDim 31 Mar 2013 - 22:55
Salut à tous,
Pas encore eu le temps de passer au garage!
J'essayerai demain !!
Sinon pour les volontaires je viens de retrouver le manuel d atelier honda vt 500 (UN PEU LOURD 112 Mo) y a t il un endroit sur le site ou le stocker?
bon lundi
MessageSujet: Re: VTE 500 - Démarrage à chaud difficile, voir impossible (au secours !!!)   VTE 500 - Démarrage à chaud difficile, voir impossible (au secours !!!) EmptyLun 1 Avr 2013 - 14:54
Le manuel d'atelier est déjà dans nos liens ! Clin d'oeil
(voir rubrique : "revue technique - pièces détachées..." )
bubu26
bubu26
Prénom : Vincent
MessageSujet: Re: VTE 500 - Démarrage à chaud difficile, voir impossible (au secours !!!)   VTE 500 - Démarrage à chaud difficile, voir impossible (au secours !!!) EmptyLun 1 Avr 2013 - 20:06
Peut étre parceque la faible vitesse de rotation engendrée par le démarreur ne génére plus assez de dépression pour actionner la membrane du robinet .
À froid ; le resserrement du caoutchouc et l'enrichissement du starter permettent de demarrer .
MessageSujet: Re: VTE 500 - Démarrage à chaud difficile, voir impossible (au secours !!!)   VTE 500 - Démarrage à chaud difficile, voir impossible (au secours !!!) EmptyMar 2 Avr 2013 - 8:43
Oui, c'est possible aussi Bubu. Excellent !
Si le démarreur tourne très lentement (charbons usés / batterie faible),
la dépression dans le robinet entraînée par le va-et-vient du piston arrière peut être insuffisante.
Surtout si la membrane du robinet est devenue une peu sèche. (et rigide)
Quoi qu'il en soit : inspection du robinet et de sa durit de dépression. Viens dans mes bras
MAZZOLA
MAZZOLA
Moto(s) : Honda vt 500 custom
MessageSujet: Re: VTE 500 - Démarrage à chaud difficile, voir impossible (au secours !!!)   VTE 500 - Démarrage à chaud difficile, voir impossible (au secours !!!) EmptyDim 5 Aoû 2018 - 17:47
Bonjour
pour ma part j'ai le meme problème ,j'ai changé l'ensemble des joints du robinet d'essence par un kit
réparation et nettoyer la cuve ainsi que la durite de dépression ,après essai rien n'y fait toujours le meme problème au démarrage a chaud .....
Mat29
Mat29
Masculin Nombre de messages : 582
Moto(s) : 500 VTC -125 VT - virago 1100 XV
MessageSujet: Re: VTE 500 - Démarrage à chaud difficile, voir impossible (au secours !!!)   VTE 500 - Démarrage à chaud difficile, voir impossible (au secours !!!) EmptyDim 5 Aoû 2018 - 20:16
Quelle mine d'or ce Forum !!!    Excellent !  Excellent !  Excellent !  Excellent !
Petite question : faut-il nettoyer la crépine et le tamis régulièrement ?
daniel89
daniel89
Masculin Nombre de messages : 550
Moto(s) : vtc500pc08
MessageSujet: Re: VTE 500 - Démarrage à chaud difficile, voir impossible (au secours !!!)   VTE 500 - Démarrage à chaud difficile, voir impossible (au secours !!!) EmptyLun 6 Aoû 2018 - 20:21
Bien vérifié les pistons de starter
Il doivent se déboîter de25 mm
Au début du filetage
Bien nettoyer les puits au nettoyant carbu bombe
Après il reste les antiparasites fuyards!
A vérifier dans la pénombre pour voir s'il y a des etncelles
A +
MessageSujet: Re: VTE 500 - Démarrage à chaud difficile, voir impossible (au secours !!!)   VTE 500 - Démarrage à chaud difficile, voir impossible (au secours !!!) EmptyMer 8 Aoû 2018 - 15:51
Pourquoi pas, mais je n'ais jamais eu à le faire ! Mort de rire !
daniel89
daniel89
MessageSujet: Re: VTE 500 - Démarrage à chaud difficile, voir impossible (au secours !!!)   VTE 500 - Démarrage à chaud difficile, voir impossible (au secours !!!) EmptyMer 8 Aoû 2018 - 17:41
Et pour finir
Voir allumage!
Bobine et tci.ces petites bêtes chauffent en fonctionnement et peuvent en faire de trop
Surtout bobines
A tester a l'ohmetre juste après avoir arrêter le moteur
Je ne me rappelle plus les valeurs a chercher dans la doc
