VT750C-bw-  Pompe a essence supprimée (question sur position du robinet ) Icons810
-17%
Casque de réalité virtuelle Meta Quest 2 128 Go Blanc (+29,99€ ...
249.99 € 299.99 €
MARTINIQUERIC
MARTINIQUERIC
Prénom : ERIC
Moto(s) : 750 BLACK WIDOW
VT750C-bw-  Pompe a essence supprimée (question sur position du robinet ) Empty
MessageSujet: VT750C-bw- Pompe a essence supprimée (question sur position du robinet )   VT750C-bw-  Pompe a essence supprimée (question sur position du robinet ) EmptyMer 24 Avr 2013 - 14:44
Bonjour à tous
j 'ai supprimé la pompe essence sur ma black widow  et je ne vois aucune différence sur le fontionnement de la bête SAUF qu'il faut que je mette le robinet sur la position réserve .... et je ne comprends pas pourquoi donc j'attends vos explications.....
A part cela elle pete toujours ....mais elle a toujours eu des flatulances depuis que je l'ai acheté...
mercid'avance
Eric
Masculin Nombre de messages : 5170
MessageSujet: Re: VT750C-bw- Pompe a essence supprimée (question sur position du robinet )   VT750C-bw-  Pompe a essence supprimée (question sur position du robinet ) EmptyMer 24 Avr 2013 - 22:33
a) pourquoi la suppression de la pompe a essence (j'ignorais qu'elle avait une pompe)
b) elle "pete",oui,mais quand ? (deceleration,acceleration,a un regime préçis,....)
el_cabror
Bobber en cours
Bobber en cours
el_cabror
Prénom : Léo
Moto(s) : 600 shadow bobber
MessageSujet: Re: VT750C-bw- Pompe a essence supprimée (question sur position du robinet )   VT750C-bw-  Pompe a essence supprimée (question sur position du robinet ) EmptyJeu 25 Avr 2013 - 13:12
je suis curieux de savoir pourquoi il y a des pompes au passage ?
étant donné que le reservoir est plus haut la gravité suffirait ?
ps : après réglage de la richesse ma shadow ne pète plus Clin d'oeil
fc1958
fc1958
Moto(s) : Deauville 650
MessageSujet: Re: VT750C-bw- Pompe a essence supprimée (question sur position du robinet )   VT750C-bw-  Pompe a essence supprimée (question sur position du robinet ) EmptyJeu 25 Avr 2013 - 14:31
Si c'est comme la Deauville, tu remarqueras que le tuyau d'essence, en sortie de pompe, descends très bas pour ensuite remonter vers les carbus.
Donc à mon avis il n'y a pas suffisamment de pression sans pompe ou alors il faudrait modifier et mettre un tuyau qui aille plus directement aux carbus....
MARTINIQUERIC
MARTINIQUERIC
Prénom : ERIC
MessageSujet: Re: VT750C-bw- Pompe a essence supprimée (question sur position du robinet )   VT750C-bw-  Pompe a essence supprimée (question sur position du robinet ) EmptyJeu 25 Avr 2013 - 15:47
SI j'ai viré la pompe c'est qu'elle était sur le point de lacher...elle fait un bruit tellement fort que je croyais que c'était la chaine distri et en plus elle m'a fait deux fois le coup la panne sèche alors que j'avais presque le plein....Vu que ma moto précédente était une deauville et que j'avais eu le même problème ; j'ai fait ce que j'avais déjà fait...c'est à dire virer cette satanée pompe !
j'ai en effet penser à mettre un tuyau qui va au carbu plus direct ( je vais le faire ce w.e ) mais cela ne m'explique pas pourquoi je dois mettre le robinet sur la position réserve...Vu que la prise à l'intérieur du réservoir doit être plus basse qu'en position normale....A part ce problème je ne vois pas de différence de puissance ni de reprise ....Donc je ne vois pas d'intêré à remplacé cette pompe....
merci de vos réponses
Eric
J'ai oublié .....pour ses flatulances c'est à la décélération et j'ai éssayé plusieurs réglages carbu mais rien ni fait ; j'ai pourtant les pots d'origine et je ne vois pas de fuite ; j'ai également vérifié les membranes et elles sont en bon état ; peut être mon filtre à air il est vraiment pas beau et certainement d'origine ( 39000km ) vu l'état ! mais je le changrerai en juin lorsque qu'un copain viendra de métropole car ici je n'en trouve pas à moins de 65€ et pas un KN ....
Dernière édition par DiBingo le Ven 26 Avr 2013 - 20:51, édité 1 fois (Raison : deux messages contigus, joints par mes soins. (cf : règles du forum))
MessageSujet: Re: VT750C-bw- Pompe a essence supprimée (question sur position du robinet )   VT750C-bw-  Pompe a essence supprimée (question sur position du robinet ) EmptyVen 26 Avr 2013 - 20:57
Je pense tout simplement que tu avais un problème de robinet dès le départ.
Du coup, en position ouverte sur le circuit défaillant, ta pompe à essence devait forcer. Tanpis !
La présence d'une pompe permet un bon gavage des carburateurs.
ça permet aussi de garder une bonne alimentation sur une route à virage,
quand le réservoir est petit ou qu'on approche le niveau de réserve.
Là ou il peut y avoir interruption de l'alimentation en essence.
Pour tes flatulences, change effectivement le filtre à air.
Si il est d'origine, il est trop vieux !
Ses éléments constitutifs se dégradent avec le temps, même si ce n'est pas visible à l'oeil.
MARTINIQUERIC
MARTINIQUERIC
Prénom : ERIC
MessageSujet: Re: VT750C-bw- Pompe a essence supprimée (question sur position du robinet )   VT750C-bw-  Pompe a essence supprimée (question sur position du robinet ) EmptySam 27 Avr 2013 - 18:56
Bjr
suite à ta réponse je viens de vérifié mon robinet en le démontant et il fonctionne normalement dans les deux positions......Je crois que je vais en rester là vu qu'elle fonctionne bien sans la pompe et que je n'ai pas de signe de désamorçage malgrès les nombreux virages de ma route quotidienne....
Merci quand même
et recevez un peu de chaleur de Martinique
Eric
» [TUTO] Transalp 600 : question TPS (capteur position des gaz)
» VT750c : Petite question : carburation et améliorations
» 600 SHADOW : Question sur la pompe à eau
» NTV - La position de conduite
Temps lRéférencementCréer un forum | ©phpBB | Forum gratuit d'entraide | Contact | Signaler un abus | Forumactif.com | Motos | Marques de motos
