Partagez |
 NTV 650 Revere - Problème de carburation aprés l'Hivernage
Lezoy
Lezoy
Nombre de messages : 152
Prénom : Olivier
Moto(s) : NTV 650 Rever 93, Yam 400 WR 99, 350 DR us 96, 250
MessageSujet: NTV 650 Revere - Problème de carburation aprés l'Hivernage   Ven 12 Avr 2013 - 15:42
Salut à tous
J'ouvre ce poste suite au conseil du boss  Respect !
Voilà après l'hivernage, ma NTV a eu un peu de mal à ce remettre en route, le starter n'a pas eu l'air de fonctioner ( plustot l'etoufer) et elle a fini par demarer sans, à froid elle a tournée sur un seul cylindre mais très vite le deuxième c'est mis en route en faisant monter un peu les tours à 3/4000 et après en roulant, il y a eu  quelques trous a l’accélération vers 3000 et elle pète à la décélération.
Merci de vos conseils
Olivier
Dernière édition par Jean-Louis le Dim 1 Juin 2014 - 22:28, édité 1 fois (Raison : Mise au format normalisé des sujets du Forum)
Masculin Nombre de messages : 1438
Moto(s) : VT500E X2
Transalp 87
MessageSujet: Re: NTV 650 Revere - Problème de carburation aprés l'Hivernage   Ven 12 Avr 2013 - 15:47
L'essence date de quand ???
D'avant l'hivernage ou tu en as remis de la 'neuve' ? ... Le 95 napprécie pas du tout le stockage !!
Lezoy
Lezoy
Prénom : Olivier
MessageSujet: Re: NTV 650 Revere - Problème de carburation aprés l'Hivernage   Ven 12 Avr 2013 - 15:58
L'essence est neuve, j'avais videngé pour l'hivernage.
Moto(s) : VT500E X2
Transalp 87
MessageSujet: Re: NTV 650 Revere - Problème de carburation aprés l'Hivernage   Ven 12 Avr 2013 - 16:04
Commence par voir coté filtre à air, une souris qui y aurait fait son nid ... je ne déconne pas : c'est du vécu !!! ( j'étais tellement en rogne que j'ais même oublié de faire des photos !! )
Nettoyage carbu ... Bref les premiers trucs qui me viennent à l'esprit ...
Lezoy
Lezoy
Prénom : Olivier
MessageSujet: Re: NTV 650 Revere - Problème de carburation aprés l'Hivernage   Ven 12 Avr 2013 - 16:49
Merci de tes conseils, je vai vérifier le filtre à air, ce serait dommage car je l'ai changé le printemps dernier et je n'ai fait depuis que 2000km ainsi que pour les carbu ils ont été démontés et passés aux ultrasons à la même période suivi de la syncro mais pas de réglage carbu, elle ne tournait pas parfaitement mais là ça c'est accentué sevèrement.
Sur mon post de présentation oú j'avais évoqué le problème, Manu a parlé de membranes craquelées, j'ai vu sur le forum que Bertrand78990 change les siennes mais je ne connais pas les symptômes.
J'aimerais être sûr avant de sortir les carbus et de les rouvrir... Mais si il faut il faut !
bertrand78990
bertrand78990
Nombre de messages : 979
Prénom : Bertrand
Moto(s) : ybr125 vendue
R 1150
MessageSujet: Re: NTV 650 Revere - Problème de carburation aprés l'Hivernage   Ven 12 Avr 2013 - 18:04
Pour les membranes faut juste virer le filtre...
Lezoy
Lezoy
Prénom : Olivier
MessageSujet: Re: NTV 650 Revere - Problème de carburation aprés l'Hivernage   Ven 12 Avr 2013 - 20:08
A bon Question je ne connais pas la manipe.
Tu t'y prends comment pour les changer ?
En tous cas j'ai vérifier mon filtre, il est propre et il ne contient aucun locataire :-)
bertrand78990
bertrand78990
Prénom : Bertrand
R 1150
MessageSujet: Re: NTV 650 Revere - Problème de carburation aprés l'Hivernage   Ven 12 Avr 2013 - 21:15
Ben c'est super simple tu démontes le support du filtre et tu as Accès. il te faut juste un cruciforme assez court pour une des vis du cache sur le carbu coté droit. Je ferai des photos dimanche ou lundi....demain direction sancerre A/R dans la journée. ...en Rt....
Lezoy
Lezoy
Prénom : Olivier
MessageSujet: Re: NTV 650 Revere - Problème de carburation aprés l'Hivernage   Ven 12 Avr 2013 - 23:13
Ok merci Bertrand, bonne route pour demain ...
Lezoy
Lezoy
Prénom : Olivier
MessageSujet: Re: NTV 650 Revere - Problème de carburation aprés l'Hivernage   Sam 4 Mai 2013 - 22:29
Bon ça y est, j'ai fini par trouver un peu de temps pour vérifier mes membranes.
Mais apparemment ce n'est pas là le problème, elle sont en très bon état, Quelques photos pour vous montrer...
La première,
La deuxième tout aussi propre,
mais là sur l'aiguille du boisseau il y a du dépôt, je suppose que certain sauront d'où ça vient ( mauvaise carburation ?)
Bon, affaire à suivre...
Masculin Nombre de messages : 1065
MessageSujet: Re: NTV 650 Revere - Problème de carburation aprés l'Hivernage   Dim 5 Mai 2013 - 10:37
Y a des chances qu'il y ait du dépôt dans les puits d'aiguille et qu'il y ait des trous bouchés ( ils sont très petits), voir le topic de manu sur les carbus
Masculin Nombre de messages : 6270
Moto(s) : Deauville 700 ABS
MessageSujet: Re: NTV 650 Revere - Problème de carburation aprés l'Hivernage   Dim 5 Mai 2013 - 22:33
Membranes OK, mais il faut en effet nettoyé tes aiguilles et suivre les conseils donnés par Baubman
MessageSujet: Re: NTV 650 Revere - Problème de carburation aprés l'Hivernage   Lun 6 Mai 2013 - 8:00
c'est un nettoyage carbu qu'il faut faire, puits d'émulsion, puits d'aiguille, gicleurs, cuves,...
j'ai jamais vu d'aiguilles aussi crado... qu'est-ce qu'on va trouver comme soupe plus bas...
» Problème carburation
» probleme carburation ou d allumage?????
» joue très bien les fers mais pas les bois: problème de grip
» Problème M4 CQB/R DBOYS
» petit problème de peau (suite)
