Partagez |
 NTV de 1991 - Bruits de roulement, vibrations et claquements à bas régine de la transmission
lolo78
Nombre de messages : 54
Prénom : Loïc
Moto(s) : NTV 91
MessageSujet: NTV de 1991 - Bruits de roulement, vibrations et claquements à bas régine de la transmission   Sam 20 Avr 2013 - 13:14
Bonjour à tous, j'ai besoin de vos "lumières" à propos de mon NTV 91 88000 kms, voilà un petit moment que j'entends un léger bruit de roulement surtout quand la moto est inclinée.....j'ai pensé au pont mais j'ai également des vibrations de l'ensemble de la machine à l'acceleration qui semblent aussi s'emplifier avec le temps et pour finir beaucoup de claquements en sortie de boite quand elle est en sous regime......... Grande interrogation
Le cardan peut il être mis en cause ???? je suis preneur d'info, voire de pièces ou d'essai pour les gens de ma région (78).
Merci  Trinquons !
Dernière édition par Jean-Louis le Dim 1 Juin 2014 - 22:24, édité 2 fois (Raison : Mise au format normalisé des sujets du Forum)
MessageSujet: Re: NTV de 1991 - Bruits de roulement, vibrations et claquements à bas régine de la transmission   Sam 20 Avr 2013 - 13:35
aie...
juste pour info: combien de kms? les roulement de roues ont été changés?
je ne sais pas quoi te dire, tu dois être le seul à avoir ce problème.
attend un avis de Fanoo07, il a pas mal de recul sur cette mobylette !
lolo78
Prénom : Loïc
Moto(s) : NTV 91
MessageSujet: Re: NTV de 1991 - Bruits de roulement, vibrations et claquements à bas régine de la transmission   Sam 20 Avr 2013 - 14:26
ouais, pas de chance en effet, je l'ai indiqué 88000kms.......pas beaucoup........
MessageSujet: Re: NTV de 1991 - Bruits de roulement, vibrations et claquements à bas régine de la transmission   Sam 20 Avr 2013 - 16:09
alors c'est quoi pour toi un bruit de roulement ? parce que en général un roulement fait du bruit tous le temps et plus lorsqu'il est en contrainte.
Regarde tes roulements de roue avant ( ce qui ferait que ta moto bouge à l'accélération et lorsqu'elle s'incline) tu as deux roulement à l'avant.
Pour ce qui est des claquements en sous régime c'est normale sur les 91, il y a un gros jeu à la prise de cardan, tu peux le contrôler en passant la premiére ( la moto à l'arrêt) et tu joues d'avant en arriére, sur la mienne j'ai 1.5 cm de jeu.
Regarde ta roue avant, tu cales ta moto roue en l'air et tu vois si tu as du jeu en latéral.
lolo78
Prénom : Loïc
Moto(s) : NTV 91
MessageSujet: Re: NTV de 1991 - Bruits de roulement, vibrations et claquements à bas régine de la transmission   Sam 20 Avr 2013 - 17:43
Merci de ta réponse, absolument aucun jeu dans la roue avant........... Embarassé
MessageSujet: Re: NTV de 1991 - Bruits de roulement, vibrations et claquements à bas régine de la transmission   Sam 20 Avr 2013 - 21:06
regarde le jeu lateral ( en faisant bouger l'arriere )
eventuellement un oeil et un doigt sur les fixations moteur au niveau du cadre ( en bleu )
lolo78
Prénom : Loïc
Moto(s) : NTV 91
MessageSujet: Re: NTV de 1991 - Bruits de roulement, vibrations et claquements à bas régine de la transmission   Sam 20 Avr 2013 - 22:05
ok, je regarde demain Je n'ai pas compris
bertrand78990
Nombre de messages : 979
Prénom : Bertrand
Moto(s) : ybr125 vendue
R 1150
MessageSujet: Re: NTV de 1991 - Bruits de roulement, vibrations et claquements à bas régine de la transmission   Lun 22 Avr 2013 - 6:12
Si tu galères on se voit sur le parking du Leclerc un de ces soir ou a ma pose ... après le garage est tjrs open Clin d'oeil
fc1958
Agitateur offciel
Agitateur offciel
Masculin Nombre de messages : 697
Moto(s) : Deauville 650
MessageSujet: Re: NTV de 1991 - Bruits de roulement, vibrations et claquements à bas régine de la transmission   Lun 22 Avr 2013 - 7:49
Salut
Si tu entends ce bruit en roulant et quand la moto est penchée, il y a de fortes chances que ça soit à cause de un/des roulement(s) de roue avant/arrière.
Avec 88 000 Kms les roulements peuvent être encrassés et de toute manière il y a usure, même si tu ne perçois pas le jeu à la main en bougeant la roue.
Si cette moto a roulé par tous les temps ou si un des proprios la lavait au "Karcher" les roulements doivent être secs.
Dans la RT il est préconisé de les graisser tous les 20 000 Kms.
Tu as la Revue Technique ?
bertrand78990
Prénom : Bertrand
R 1150
MessageSujet: Re: NTV de 1991 - Bruits de roulement, vibrations et claquements à bas régine de la transmission   Lun 22 Avr 2013 - 9:56
Bon , je viens d'avoir loic au tel ....on se cale un rdv samedi ou lundi prochain et on voit ça....
A suivre
lolo78
Prénom : Loïc
Moto(s) : NTV 91
MessageSujet: Re: NTV de 1991 - Bruits de roulement, vibrations et claquements à bas régine de la transmission   Lun 22 Avr 2013 - 16:27
encore merci à Bertrand de m'avoir rappelé Trinquons ! , j'ai changé les 2 roulements de roue avant hier et pas de différence notoire..........
Par contre savez vous si la transmission finale à évoluée au cours des années, car j'ai peut être trouvé un ensemble complet (pont, cardan, renvoi..) mais je ne sais pas si toutes les années sont compatibles Grande interrogation
Merci à vous............
bertrand78990
Prénom : Bertrand
R 1150
MessageSujet: Re: NTV de 1991 - Bruits de roulement, vibrations et claquements à bas régine de la transmission   Mar 23 Avr 2013 - 12:53
lolo je passerai en coup de vent samedi pour l’écouter , et lundi je suis dispo pour la méca :)
Masculin Nombre de messages : 34043
MessageSujet: Re: NTV de 1991 - Bruits de roulement, vibrations et claquements à bas régine de la transmission   Ven 26 Avr 2013 - 21:01
Les pièces cardan n'ont pas changé. Clin d'oeil
M'enfin on attend l'avis de Bertrand ! Viens dans mes bras
ça peut être aussi la cloche d'embrayage qui a pris du jeu !
Dans ce cas, elle s'entend plus facilement moto penchée.
bertrand78990
Prénom : Bertrand
R 1150
MessageSujet: Re: NTV de 1991 - Bruits de roulement, vibrations et claquements à bas régine de la transmission   Lun 29 Avr 2013 - 18:29
J ai vu Loic ce matin.
Après les présentations d usage nous sommes rapidement allé essayé les meules...
Résultat; A part le pot court elle est en parfait état et super bien reglee ...une horloge!
MessageSujet: Re: NTV de 1991 - Bruits de roulement, vibrations et claquements à bas régine de la transmission   Lun 29 Avr 2013 - 20:24
et le bruit alors !!!!!
lolo78
Prénom : Loïc
Moto(s) : NTV 91
MessageSujet: Re: NTV de 1991 - Bruits de roulement, vibrations et claquements à bas régine de la transmission   Lun 29 Avr 2013 - 21:35
.super ce Bertrand ! Excellent ! en plus il se déplace à domicile....... Satisfait , bon il n'a rien entendu de suspect et trouve la machine en bon état Clin d'oeil donc je pars avec elle le 8 Mai pour un périple vers les Pyrénées car tous les cols des Alpes sont fermés.. Très triste et il viens me chercher si je tombe en panne... Riant à voix haute donc une vidange , un cable d'embrayage et c'est parti Viens dans mes bras , la camera est installée, y'a plus qu'a......... Prudence à moto !
Je vous tiens informé de mon périple et encore merci à Bertrand pour sa disponibilité....... Grand sourire
MessageSujet: Re: NTV de 1991 - Bruits de roulement, vibrations et claquements à bas régine de la transmission   Mar 30 Avr 2013 - 21:31
bonne route Loic , et super coup de chapeau a Bertrand Bravo !
lolo78
Prénom : Loïc
Moto(s) : NTV 91
MessageSujet: Re: NTV de 1991 - Bruits de roulement, vibrations et claquements à bas régine de la transmission   Mar 30 Avr 2013 - 23:31
Les Pyrénées en NTV, ça va être du sport....... Viens dans mes bras , je vous tiens informés................ Excellent !
A gauche la camera................ Ntv VRrroum ! Ntv VRrroum !
bertrand78990
Prénom : Bertrand
R 1150
MessageSujet: Re: NTV de 1991 - Bruits de roulement, vibrations et claquements à bas régine de la transmission   Mer 1 Mai 2013 - 22:04
Loïc, avec la photo je repense a tes leviers. Je viens de regarder il me reste un levier d'embrayage....je te le prête pour ta rando ce sera plus confortable et je te remet l'autre aux cotes avec ma méthode Clin d'oeil
lolo78
Prénom : Loïc
Moto(s) : NTV 91
MessageSujet: Re: NTV de 1991 - Bruits de roulement, vibrations et claquements à bas régine de la transmission   Mar 21 Mai 2013 - 22:20
bonsoir, comme promis des nouvelles de la p'tite, oublié les bruits de transmission, elle a parcouru 2300kms en 5 jours (autoroute, nationale et montagne) et j'ai vraiment été surpris de ses capacités sur les petites routes viroleuses, personne ne m'a laché même pas la méchante haya (routes trop petites) Idiot mais poilant ! en laissant le moteur entre 6 et 7000 trs, elle relance bien même en côte et la rigidité du cadre fait le reste, je ne l'avais jamais autant "poussée" sur nos routes Parisienne mais la p'tite cache bien son jeu.....bien sur elle n'aime pas l'autoroute où sa protection quasi nulle ne l'aide pas et encore moins cette boite 5 qui fait tourner le moteur beaucoup trop haut à mon goût.
En tous cas bonne surprise pour moi et pour tout ceux qui pensaient que j'aurais du mal à suivre.. Viens dans mes bras
Merci encore à Bertrand grace à qui je suis parti plus serein......le compteur c'est aujourd'hui.............. Trinquons !
MessageSujet: Re: NTV de 1991 - Bruits de roulement, vibrations et claquements à bas régine de la transmission   Mar 21 Mai 2013 - 22:48
Content que tu te sois éclaté ! Bravo !
La Ntv cache son jeu, oui.
Et elle en cache même plus qu'on ne pense ! Je suis vert !
Masculin Nombre de messages : 1014
MessageSujet: Re: NTV de 1991 - Bruits de roulement, vibrations et claquements à bas régine de la transmission   Mer 22 Mai 2013 - 7:15
Et les films ?
bertrand78990
Prénom : Bertrand
R 1150
MessageSujet: Re: NTV de 1991 - Bruits de roulement, vibrations et claquements à bas régine de la transmission   Mer 22 Mai 2013 - 9:46
loic j'ai tjrs un levier de dispo Clin d'oeil
» ROULEMENT 6304 6204 ET 6004.
» U411 - vibrations dans le volant
» [ Tutoriel ] Boitier de pédalier Wheels Manufacturing: Reconditionement ou remplacement roulement
» [Y'a qu'à moi que ça arrive !] roulement pédalier XT dehors....
» bruits de gorge
