| [A SUPPRIMER] Deauville 700 : bruit de sifflement bizarre ! | |
Nombre de messages : 49 Age : 63 Localisation : monteux 84170 Prénom : christian Moto(s) : 700 deauville750FZX Date d'inscription : 27/04/2013
| Sujet: [A SUPPRIMER] Deauville 700 : bruit de sifflement bizarre ! Mar 21 Mai 2013 - 19:24 | |
| bruit bizarre !!ben oui ......je me présente un peu . christian ;52 ans de la drome (troisième moto après une 900 div et 700 fzx que j'ai toujours )............voila, petit problème ma deauv ;je l'ai sa va faire un mois donc hier balade en duo jusque a vaison la romaine et retour bruit de boite il me semble mais comme un peu tard je prête pas attention . ce matin sa fait pareil et ce soir ossi !un sifflement en roulant sauf en decelerations et imperceptible a l'accelerations en montent dans les tours problème de roulement de boite ? juste régler la mollette de charge amortisseur arrière..... (moto de 2007 avec 43200km) si quelqu’un peut m'envoyer un appel de phare
Dernière édition par Jean-Louis le Jeu 3 Déc 2020 - 22:34, édité 4 fois (Raison : Tri section "Mécanique") |
| Sujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 700 : bruit de sifflement bizarre ! Mar 21 Mai 2013 - 19:37 | |
| bienvenu christian tu as touché ton amortisseur avant ou apres " le bruit" ( genre sifflement ?) en acceleration la moto "va "coller" plus de l'arriere : t'as peut etre un truc qui frotte !!! |
| Sujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 700 : bruit de sifflement bizarre ! Mar 21 Mai 2013 - 19:48 | |
| j'ai bouger le reglage avant le sifflement ! remis plus de souplesse a midi ,mais le bruit toujours la |
| Sujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 700 : bruit de sifflement bizarre ! Mar 21 Mai 2013 - 22:26 | |
| Si ça ne fait qu'un mois qu'elle est en votre possession... peut-être demander des explications au vendeur ? Faudrait arriver à localiser ce bruit plus exactement. Rien au ralenti en tirant la poignées des gaz ? |
| Sujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 700 : bruit de sifflement bizarre ! Mer 22 Mai 2013 - 18:19 | |
| sa fait un mois que sa roule bien !!!après peut etre un réglage de l'amortisseur pas de bruit a la décélération juste a vitesse stabiliser ,pas pu la prendre aujourd’hui a cause de la pluie ! je verrai demain ,peu être aussi que sa vient d'un frottement de quelque chose qui se décroche de son support je vais faire le tour de la bête demain !!!!!!! |
| Sujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 700 : bruit de sifflement bizarre ! Mer 22 Mai 2013 - 21:57 | |
| Tu nous diras ! |
| Sujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 700 : bruit de sifflement bizarre ! Jeu 23 Mai 2013 - 17:51 | |
| salut a tous !!! trop froid ce matin pour rouler la visière ouverte 6 malheureux degrés.. donc ce soir retour a 90 !et toujours cet sorte de sifflement en me penchant en avant a l’abri de la bulle j’entends presque plus rien et des que je me relève j’entends de nouveau !!!!! non non non pas tomber sur la tete étant petit ...lol quand je débraie sa attenu le bruit peut être que je me fait aussi des idées!!! faut dire que j'ai vraiment fait attention a sa !!visière toujours fermer !et quand on veut entendre un bruit il va forcement exister alors ????? |
| Sujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 700 : bruit de sifflement bizarre ! Jeu 23 Mai 2013 - 18:21 | |
| Comme demandé plus haut....
Et ça ne le fait pas moto sur la béquille, moteur tournant ? Même en faisant monter le régime en position neutre ou en troisème sur la béquille centrale ? |
| Sujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 700 : bruit de sifflement bizarre ! Jeu 23 Mai 2013 - 18:32 | |
| ha pas essayer !!!!pas penser ..j';essaye demain ! si sa fait du bruit sa veut dire roulement ? |
| Sujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 700 : bruit de sifflement bizarre ! Jeu 23 Mai 2013 - 18:52 | |
| je vient de faire un essai sur béquille! en troisieme sa fait du bruit dans la boite bruit de roulement comment sa peut arriver en l'espace de 150 km par ce que avant aucun bruit |
Nombre de messages : 7488 Age : 46 Localisation : Thonon Prénom : Cyril Moto(s) : Honda NC750X
| Sujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 700 : bruit de sifflement bizarre ! Jeu 23 Mai 2013 - 19:45 | |
| Niveau d'huile? Date de dernière vidange? Quelle huile? |
| Sujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 700 : bruit de sifflement bizarre ! Jeu 23 Mai 2013 - 20:07 | |
| Roulements de boite ? Ce serait curieux à ce kilométrage. (47000) Faudrait voir avec l'huile effectivement et jeter un oeil aux campagnes de rappel qu'il y a eut sur ce modèle... parce que les 700 n'ont pas été mises à l'abri de défauts de jeunesse. |
| Sujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 700 : bruit de sifflement bizarre ! Jeu 23 Mai 2013 - 20:45 | |
| niveaux d’huile ok vidange moteur et pont a 41000(43200 actuellement) huile je sais pas !! au pire je change l'huile moteur (l'ancien proprio a ete muter a djibouti !travail )il avais l'air correcte |
| Sujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 700 : bruit de sifflement bizarre ! Jeu 23 Mai 2013 - 20:55 | |
| Ça serait intéressant en effet de changer l'huile (tu peux mettre de la 10w40 Extralub moto Leclerc, c'est pas la ruine) afin de voir si il n'y-a pas de la flotte dans l'huile. |
| Sujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 700 : bruit de sifflement bizarre ! Jeu 23 Mai 2013 - 21:09 | |
| ok je passe chez edourd ou chez inter ,sur ma route prendre' de lecauto !! |
| Sujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 700 : bruit de sifflement bizarre ! Ven 24 Mai 2013 - 1:49 | |
| Effectivement, premier réflexe changer d'huile moteur ! 10W40 ok mais pas de 100% synthèse ! semi-synthétique, c'est ok. |
Nombre de messages : 889 Age : 65 Localisation : Hauts de France (62) Prénom : Christian Moto(s) : Deauville 650 Date d'inscription : 27/02/2011
| Sujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 700 : bruit de sifflement bizarre ! Ven 24 Mai 2013 - 9:02 | |
| Moi je demanderai l'avis d'un mécano parce que là on tourne en rond. Sifflement inquiètant ou tu t'inquiètes parce que c'est nouveau ? Un roulement de boite qui se fait la malle ça ferait un bruit plus évident comme un bruit de chaine ou bruit de pignon.
| Sujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 700 : bruit de sifflement bizarre ! Ven 24 Mai 2013 - 13:59 | |
| Pour l'huile comme la précisé Manu 10W40 semi-synthèse. Leclerc ou Carrouf (bidon moto), elle avaient été testées par un journal moto et étaient aussi bonnes que des super chères de marques. Inter je sais pas ce qu'elle vaut.
Avis d'un mécano ok, mais encore faut-il en trouver un bon... |
| Sujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 700 : bruit de sifflement bizarre ! Ven 24 Mai 2013 - 16:12 | |
| L'huile Leclerc, celle que j'utilise, c'est une huile pour moto qui répond à la norme JASO mais pour l'Extralub j'ai pas vu.
Si ce bruit est vraiment inquiètant faut "consulter", un bruit moteur ça peut être tout ou rien.
| Sujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 700 : bruit de sifflement bizarre ! Ven 24 Mai 2013 - 18:50 | |
| bonsoir a tous et a toute ! bon ,vidange faite ,huile ecauto de chez inter ;10w40 semi synthèse. a première vu ou_ plutôt oreille le bruit serai atténuer!!!!!!! mon voisin qui passe a coter me dit que tout semble normal peut être qu'il a pas l'oreille mécanique il a quand même un 600 transalp et ce que sa pourrai venir de l'essence ? j'ai fait le plein chez total a vaison la romaine !!!!!! je' vais passer chez mon mécano demain pour qu’il écoute ce bruit sur béquille !! |
| Sujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 700 : bruit de sifflement bizarre ! Ven 24 Mai 2013 - 21:23 | |
| N'oublie pas de recontrôler le niveau rapidement, dès que la moto aura un peu roulé. En général, faut compléter le niveau. Après, si ça venait de l'essence, tu n'entendrais pas du bruit dans le bas moteur. Tu nous diras ce qu'en a pensé ton mécano ! Sinon, tu pouvais aussi enregistrer le bruit de la moto, et nous le faire écouter... |
| Sujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 700 : bruit de sifflement bizarre ! Ven 24 Mai 2013 - 22:11 | |
| ha !!!!pas penser a sa ,l'enregistrement mon mécano il est connu en très bon sur crest dans la drome j'ai vue aussi que le niveau cardan étais pas très haut ,mais c'etais a chaud je reviens demain pour donner les infos |
| Sujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 700 : bruit de sifflement bizarre ! Sam 25 Mai 2013 - 12:16 | |
| voila ;j'ai l'impression que sa fait moins de bruit ,je vais faire un essai sur route cet aprem on verra bien et puis voir le mécano pour l'enregistrement la video de mon portable n'est pas net on dirait une tronçonneuse je vous tirnt au courant ce soir |
| Sujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 700 : bruit de sifflement bizarre ! Sam 25 Mai 2013 - 12:58 | |
| Oui pour enregistrer, il ne faut pas mettre le micro trop près de la moto ! On attend les news. |
| Sujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 700 : bruit de sifflement bizarre ! Sam 25 Mai 2013 - 19:00 | |
| la moto va bien!! le motard un peu moins!! mais sa devrais s'arranger ; en bref mon mécano me dit que tout va bien pas de jeu arrière et avant sur les roulement pas de plaquettes qui frotte ....niveaux qui son bon ! donc tout va bien faut chercher des problèmes la ou y en a pas ; après changement d'huile moins de bruits quand même on va voir dans le temps si sa revient ou pas merci pour votre aide et bon dimanche pour ceux qui vont rouler par ce que du coter du Vercors c'est averse de neige ,,, |
| Sujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 700 : bruit de sifflement bizarre ! | |
