[A SUPPRIMER] Deauville 700 : bruit de sifflement bizarre ! Icons810
Réassort du coffret Pokémon 151 Électhor-ex : où l’acheter ?
christian26
christian26
Prénom : christian
Moto(s) : 700 deauville750FZX
[A SUPPRIMER] Deauville 700 : bruit de sifflement bizarre ! Empty
MessageSujet: [A SUPPRIMER] Deauville 700 : bruit de sifflement bizarre !   [A SUPPRIMER] Deauville 700 : bruit de sifflement bizarre ! EmptyMar 21 Mai 2013 - 19:24
bruit bizarre !!ben oui ......je me présente un peu .
christian ;52 ans de la drome (troisième moto après une 900 div et 700 fzx que j'ai toujours )............voila, petit problème ma deauv ;je l'ai sa va faire un mois  donc hier balade en duo jusque  a vaison la romaine et retour bruit de boite il me semble mais comme un peu tard je prête pas attention .
ce matin sa fait pareil et ce soir ossi !un sifflement en roulant sauf en decelerations et imperceptible a l'accelerations en montent dans les tours problème de roulement de boite ? juste régler la mollette de charge amortisseur arrière.....
(moto de 2007 avec 43200km)
si quelqu’un peut m'envoyer un appel de phare
Dernière édition par Jean-Louis le Jeu 3 Déc 2020 - 22:34, édité 4 fois (Raison : Tri section "Mécanique")
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 700 : bruit de sifflement bizarre !   [A SUPPRIMER] Deauville 700 : bruit de sifflement bizarre ! EmptyMar 21 Mai 2013 - 19:37
bienvenu christian
tu as touché ton amortisseur avant ou apres " le bruit" ( genre sifflement ?)
en acceleration la moto "va "coller" plus de l'arriere : t'as peut etre un truc qui frotte !!!
christian26
christian26
Prénom : christian
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 700 : bruit de sifflement bizarre !   [A SUPPRIMER] Deauville 700 : bruit de sifflement bizarre ! EmptyMar 21 Mai 2013 - 19:48
j'ai bouger le reglage avant le sifflement !
remis plus de souplesse a midi ,mais le bruit toujours la
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 700 : bruit de sifflement bizarre !   [A SUPPRIMER] Deauville 700 : bruit de sifflement bizarre ! EmptyMar 21 Mai 2013 - 22:26
Si ça ne fait qu'un mois qu'elle est en votre possession...
peut-être demander des explications au vendeur ? Discret / Faché
Faudrait arriver à localiser ce bruit plus exactement.
Rien au ralenti en tirant la poignées des gaz ?
christian26
christian26
Prénom : christian
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 700 : bruit de sifflement bizarre !   [A SUPPRIMER] Deauville 700 : bruit de sifflement bizarre ! EmptyMer 22 Mai 2013 - 18:19
sa fait un mois que sa roule bien !!!après peut etre un réglage de l'amortisseur
pas de bruit a la décélération juste a vitesse stabiliser ,pas pu la prendre aujourd’hui a cause de la pluie ! je verrai demain ,peu être aussi que sa vient d'un frottement de quelque chose qui se décroche de son support
je vais faire le tour de la bête demain !!!!!!!
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 700 : bruit de sifflement bizarre !   [A SUPPRIMER] Deauville 700 : bruit de sifflement bizarre ! EmptyMer 22 Mai 2013 - 21:57
Tu nous diras ! Viens dans mes bras
christian26
christian26
Prénom : christian
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 700 : bruit de sifflement bizarre !   [A SUPPRIMER] Deauville 700 : bruit de sifflement bizarre ! EmptyJeu 23 Mai 2013 - 17:51
salut a tous !!!
trop froid ce matin pour rouler la visière ouverte 6 malheureux degrés..
donc ce soir retour a 90 !et toujours cet sorte de sifflement
en me penchant en avant a l’abri de la bulle j’entends presque plus rien et des que je me relève j’entends de nouveau !!!!! non non non pas tomber sur la tete étant petit ...lol
quand je débraie sa attenu le bruit
peut être que je me fait aussi des idées!!!
faut dire que j'ai vraiment fait attention a sa !!visière toujours fermer !et quand on veut entendre un bruit il va forcement exister alors ?????
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 700 : bruit de sifflement bizarre !   [A SUPPRIMER] Deauville 700 : bruit de sifflement bizarre ! EmptyJeu 23 Mai 2013 - 18:21
Comme demandé plus haut....
Et ça ne le fait pas moto sur la béquille, moteur tournant ?
Même en faisant monter le régime en position neutre ou en troisème sur la béquille centrale ?
christian26
christian26
Prénom : christian
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 700 : bruit de sifflement bizarre !   [A SUPPRIMER] Deauville 700 : bruit de sifflement bizarre ! EmptyJeu 23 Mai 2013 - 18:32
ha pas essayer !!!!pas penser ..j';essaye demain !
si sa fait du bruit sa veut dire roulement ?
christian26
christian26
Prénom : christian
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 700 : bruit de sifflement bizarre !   [A SUPPRIMER] Deauville 700 : bruit de sifflement bizarre ! EmptyJeu 23 Mai 2013 - 18:52
je vient de faire un essai sur béquille!
en troisieme sa fait du bruit dans la boite bruit de roulement
comment sa peut arriver en l'espace de 150 km par ce que avant aucun bruit
Masculin Nombre de messages : 7488
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 700 : bruit de sifflement bizarre !   [A SUPPRIMER] Deauville 700 : bruit de sifflement bizarre ! EmptyJeu 23 Mai 2013 - 19:45
Niveau d'huile? Date de dernière vidange? Quelle huile?
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 700 : bruit de sifflement bizarre !   [A SUPPRIMER] Deauville 700 : bruit de sifflement bizarre ! EmptyJeu 23 Mai 2013 - 20:07
Roulements de boite ?
Ce serait curieux à ce kilométrage. Doute (47000)
Faudrait voir avec l'huile effectivement et jeter un oeil aux campagnes de
rappel qu'il y a eut sur ce modèle...
parce que les 700 n'ont pas été mises à l'abri de défauts de jeunesse.
christian26
christian26
Prénom : christian
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 700 : bruit de sifflement bizarre !   [A SUPPRIMER] Deauville 700 : bruit de sifflement bizarre ! EmptyJeu 23 Mai 2013 - 20:45
niveaux d’huile ok vidange moteur et pont a 41000(43200 actuellement)
huile je sais pas !!
au pire je change l'huile moteur
(l'ancien proprio a ete muter a djibouti !travail )il avais l'air correcte
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 700 : bruit de sifflement bizarre !   [A SUPPRIMER] Deauville 700 : bruit de sifflement bizarre ! EmptyJeu 23 Mai 2013 - 20:55
Ça serait intéressant en effet de changer l'huile (tu peux mettre de la 10w40 Extralub moto Leclerc, c'est pas la ruine) afin de voir si il n'y-a pas de la flotte dans l'huile.
christian26
christian26
Prénom : christian
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 700 : bruit de sifflement bizarre !   [A SUPPRIMER] Deauville 700 : bruit de sifflement bizarre ! EmptyJeu 23 Mai 2013 - 21:09
ok je passe chez edourd ou chez inter ,sur ma route prendre' de lecauto !!
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 700 : bruit de sifflement bizarre !   [A SUPPRIMER] Deauville 700 : bruit de sifflement bizarre ! EmptyVen 24 Mai 2013 - 1:49
Effectivement, premier réflexe changer d'huile moteur ! Même avis / vote +1
10W40 ok mais pas de 100% synthèse ! semi-synthétique, c'est ok.
fc1958
fc1958
Moto(s) : Deauville 650
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 700 : bruit de sifflement bizarre !   [A SUPPRIMER] Deauville 700 : bruit de sifflement bizarre ! EmptyVen 24 Mai 2013 - 9:02
Moi je demanderai l'avis d'un mécano parce que là on tourne en rond.
Sifflement inquiètant ou tu t'inquiètes parce que c'est nouveau ?
Un roulement de boite qui se fait la malle ça ferait un bruit plus évident comme un bruit de chaine ou bruit de pignon.
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 700 : bruit de sifflement bizarre !   [A SUPPRIMER] Deauville 700 : bruit de sifflement bizarre ! EmptyVen 24 Mai 2013 - 13:59
Pour l'huile comme la précisé Manu 10W40 semi-synthèse.
Leclerc ou Carrouf (bidon moto), elle avaient été testées par un journal moto et étaient aussi bonnes que des super chères de marques. Inter je sais pas ce qu'elle vaut.
Avis d'un mécano ok, mais encore faut-il en trouver un bon...
fc1958
fc1958
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 700 : bruit de sifflement bizarre !   [A SUPPRIMER] Deauville 700 : bruit de sifflement bizarre ! EmptyVen 24 Mai 2013 - 16:12
L'huile Leclerc, celle que j'utilise, c'est une huile pour moto qui répond à la norme JASO mais pour l'Extralub j'ai pas vu.
Si ce bruit est vraiment inquiètant faut "consulter", un bruit moteur ça peut être tout ou rien.
christian26
christian26
Prénom : christian
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 700 : bruit de sifflement bizarre !   [A SUPPRIMER] Deauville 700 : bruit de sifflement bizarre ! EmptyVen 24 Mai 2013 - 18:50
bonsoir a tous et a toute !
bon ,vidange faite ,huile ecauto de chez inter ;10w40 semi synthèse.
a première vu ou_ plutôt oreille le bruit serai atténuer!!!!!!!
mon voisin qui passe a coter me dit que tout semble normal peut être qu'il a pas l'oreille mécanique il a quand même un 600 transalp
et ce que sa pourrai venir de l'essence ? j'ai fait le plein chez total a vaison la romaine !!!!!!
je' vais passer chez mon mécano demain pour qu’il écoute ce bruit sur béquille !!
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 700 : bruit de sifflement bizarre !   [A SUPPRIMER] Deauville 700 : bruit de sifflement bizarre ! EmptyVen 24 Mai 2013 - 21:23
N'oublie pas de recontrôler le niveau rapidement, dès que la moto aura un peu roulé.
En général, faut compléter le niveau. Clin d'oeil
Après, si ça venait de l'essence, tu n'entendrais pas du bruit dans le bas moteur. Doute
Tu nous diras ce qu'en a pensé ton mécano !
Sinon, tu pouvais aussi enregistrer le bruit de la moto, et nous le faire écouter...
christian26
christian26
Prénom : christian
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 700 : bruit de sifflement bizarre !   [A SUPPRIMER] Deauville 700 : bruit de sifflement bizarre ! EmptyVen 24 Mai 2013 - 22:11
ha !!!!pas penser a sa ,l'enregistrement
mon mécano il est connu en très bon sur crest dans la drome
j'ai vue aussi que le niveau cardan étais pas très haut ,mais c'etais a chaud
je reviens demain pour donner les infos
christian26
christian26
Prénom : christian
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 700 : bruit de sifflement bizarre !   [A SUPPRIMER] Deauville 700 : bruit de sifflement bizarre ! EmptySam 25 Mai 2013 - 12:16
voila ;j'ai l'impression que sa fait moins de bruit ,je vais faire un essai sur route cet aprem on verra bien et puis voir le mécano
pour l'enregistrement la video de mon portable n'est pas net on dirait une tronçonneuse je vous tirnt au courant ce soir
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 700 : bruit de sifflement bizarre !   [A SUPPRIMER] Deauville 700 : bruit de sifflement bizarre ! EmptySam 25 Mai 2013 - 12:58
Oui pour enregistrer, il ne faut pas mettre le micro trop près de la moto ! Grand sourire
On attend les news. Clin d'oeil
christian26
christian26
Prénom : christian
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 700 : bruit de sifflement bizarre !   [A SUPPRIMER] Deauville 700 : bruit de sifflement bizarre ! EmptySam 25 Mai 2013 - 19:00
la moto va bien!! le motard un peu moins!! mais sa devrais s'arranger ;
en bref mon mécano me dit que tout va bien pas de jeu arrière et avant sur les roulement pas de plaquettes qui frotte ....niveaux qui son bon !
donc tout va bien faut chercher des problèmes la ou y en a pas ;
après changement d'huile moins de bruits quand même
on va voir dans le temps si sa revient ou pas merci pour votre aide et bon dimanche pour ceux qui vont rouler par ce que du coter du Vercors c'est averse de neige ,,,
» [A SUPPRIMER] Deauville NT 650 V2 (sifflement)
» [A SUPPRIMER] Deauville 700 : Bruit ou Clic à l’accélération et deceleration
» [A SUPPRIMER] Deauville 650 2001 : Bruit métallique a l'embrayage
» [A SUPPRIMER] Deauville 650 : Bruit anormal !!! Bas moteur ou Boite de vitesse ?
