 NTV de 1988 - De la rouille dans le circuit d'essence !!!
leag30
leag30
Masculin Nombre de messages : 87
Prénom : GAEL
Moto(s) : 650 NTV
NTV de 1988 - De la rouille dans le circuit d'essence !!! Empty
MessageSujet: NTV de 1988 - De la rouille dans le circuit d'essence !!!   NTV de 1988 - De la rouille dans le circuit d'essence !!! EmptyDim 28 Avr 2013 - 11:44
NTV de 1988, 56000kms
Tout d'un coup le moteur s'est mis à brouter... J'ai du essorer la poignée pour pas caler et rentrer chez moi.
J'ai tout de suite pensé à la pompe à essence (déjà changée il y a dix ans).
Puis je me suis rappelé une mésaventure avec une cb 500 qui m'avait fait la même chose et dont le réservoir était en fait une gaufrette de rouille.
On a tout démonté avec le fiston et donc comme je ne suis pas mécano j'hésite. Il y avait des dépôts de rouilles: liquide rouge quand on a démonté la pompe, le filtre à essence pas bouché mais dépôts rouges, pareil dans le robinet d'essence (qui ne ferme pas complétement) et dans le fond du réservoir. vidange cuves de carbu, un peu de dépôt aussi.
Je vais donc traiter avec mes petits moyens le réservoir (vu sur le forum), remplacer les durites et le filtre à essence. Tester la pompe...
Par contre, je voudrais savoir quel dégât a pu subir le moteur. Si il existe un produit pour "nettoyer" tout ça....
Merci de votre attention.
Dernière édition par Jean-Louis le Dim 1 Juin 2014 - 22:18, édité 1 fois (Raison : Mise au format normalisé des sujets du Forum)
MessageSujet: Re: NTV de 1988 - De la rouille dans le circuit d'essence !!!   NTV de 1988 - De la rouille dans le circuit d'essence !!! EmptyDim 28 Avr 2013 - 13:56
non pas de produit à part le restom pour traiter l'intérieur du réservoir.
changement d'essence, nettoyage des cuves et autres conduits de l'essence et hop roule ma poule !
leag30
leag30
Prénom : GAEL
Moto(s) : 650 NTV
MessageSujet: Re: NTV de 1988 - De la rouille dans le circuit d'essence !!!   NTV de 1988 - De la rouille dans le circuit d'essence !!! EmptyDim 28 Avr 2013 - 19:43
restom. mais je suis vraiment obligé de faire tout l'intérieur du réservoir en résine? Un bon coup de destructeur de rouille ça suffit pas?
fc1958
Agitateur offciel
Agitateur offciel
fc1958
Masculin Nombre de messages : 697
Moto(s) : Deauville 650
MessageSujet: Re: NTV de 1988 - De la rouille dans le circuit d'essence !!!   NTV de 1988 - De la rouille dans le circuit d'essence !!! EmptyDim 28 Avr 2013 - 19:59
Salut
Le filtre à essence est prévu pour filtrer les saletés donc il a fait sont boulot mais la rouille à probablement encrassé la crépine qui est sur le robinet d'essence...
rosko
rosko
Masculin Nombre de messages : 139
Moto(s) : deauville 650 2002
MessageSujet: Re: NTV de 1988 - De la rouille dans le circuit d'essence !!!   NTV de 1988 - De la rouille dans le circuit d'essence !!! EmptyDim 28 Avr 2013 - 20:06
Je n'ais pas d'expérience en la matière, mais d'aventure si cela devais m'arrivé et connaissant les dégât que peut provoquer la rouille ,
Je choisirais la solution restom, le souci serais épargné définitivement, il faut tenir compte que les produit anti rouille ne sont pas forcément compatible avec l'essence
MessageSujet: Re: NTV de 1988 - De la rouille dans le circuit d'essence !!!   NTV de 1988 - De la rouille dans le circuit d'essence !!! EmptyDim 28 Avr 2013 - 20:09
pour eviter la " recrudescence " de la rouille c'est d'enlever le foyer
restom est la bonne soluce
comme le dit bic§car nettoyage carbus , filtres, crepines ...
pour le reste le moteur ne craint pas
leag30
leag30
Prénom : GAEL
Moto(s) : 650 NTV
MessageSujet: Re: NTV de 1988 - De la rouille dans le circuit d'essence !!!   NTV de 1988 - De la rouille dans le circuit d'essence !!! EmptyDim 28 Avr 2013 - 21:43
Effectivement la crépine était crade. La ou il y avait beaucoup de dépôt c'était au fond du réservoir, à l'endroit ou l'essence passe quand on passe en réserve. J'ai tout démonté. C'est pas du mille feuille dans le réservoir, il est un peu piqué sur les parois. Au fond, à l'endroit ou le réservoir est le plus étroit il y en a un peu plus.
fc1958
Agitateur offciel
Agitateur offciel
fc1958
MessageSujet: Re: NTV de 1988 - De la rouille dans le circuit d'essence !!!   NTV de 1988 - De la rouille dans le circuit d'essence !!! EmptyLun 29 Avr 2013 - 7:14
Quelqu'un a déjà testé la solution préventive Restom®Stabessence 6070 ?
NTV de 1988 - De la rouille dans le circuit d'essence !!! Produit-1224752559-1224752574
MessageSujet: Re: NTV de 1988 - De la rouille dans le circuit d'essence !!!   NTV de 1988 - De la rouille dans le circuit d'essence !!! EmptyLun 29 Avr 2013 - 8:44
je ne connaissais pas celui-ci mais j'ai eu des réservoirs traités au restom et ça tient très bien dans le temps.
par contre pour ton réservoir rouillé c'est ce produit là qu'il faut, car tu as dépassé le stade du préventif.
fc1958
Agitateur offciel
Agitateur offciel
fc1958
MessageSujet: Re: NTV de 1988 - De la rouille dans le circuit d'essence !!!   NTV de 1988 - De la rouille dans le circuit d'essence !!! EmptyLun 29 Avr 2013 - 8:51
En fait avec Restom®Stabessence 6070 on peut rouler si j'ai bien compris et je me demandais si ça ne se ressentait pas au comportement moteur !?
chrisdu59234
Recordman
Recordman
chrisdu59234
Prénom : christian
MessageSujet: Re: NTV de 1988 - De la rouille dans le circuit d'essence !!!   NTV de 1988 - De la rouille dans le circuit d'essence !!! EmptyLun 29 Avr 2013 - 9:46
a voir???
je vais me renseigner pour , en mettre un peu dans mes motos!!!!
ça sera un pti soucis en moin ?
MessageSujet: Re: NTV de 1988 - De la rouille dans le circuit d'essence !!!   NTV de 1988 - De la rouille dans le circuit d'essence !!! EmptyLun 29 Avr 2013 - 10:24
nan pas forcément car pour un bon hivernage,il y a un post plus haut, on fait le plein du résa, vidage des cuves carbu, starter tiré, pot bouchés...
et cette essence, à la fin de l'hivers elle vaut pas grand chose, elle finit dans la tondeuse souvent...
fc1958
Agitateur offciel
Agitateur offciel
fc1958
MessageSujet: Re: NTV de 1988 - De la rouille dans le circuit d'essence !!!   NTV de 1988 - De la rouille dans le circuit d'essence !!! EmptyLun 29 Avr 2013 - 10:34
C''est propre à l'essence sans plomb, parce qu'avec les bécanes d'avant qui marchaient au super on ne s'embêtait pas.
J'ai un pote dans le 93 qui ajoute un bouchon d'huile dans son réservoir (SP98) sur les conseils d'un mécano !?
MessageSujet: Re: NTV de 1988 - De la rouille dans le circuit d'essence !!!   NTV de 1988 - De la rouille dans le circuit d'essence !!! EmptyLun 29 Avr 2013 - 11:36
j'espère que c'est de l'huile de ricin... c'est un 2 temps? Bla bla
fc1958
Agitateur offciel
Agitateur offciel
fc1958
MessageSujet: Re: NTV de 1988 - De la rouille dans le circuit d'essence !!!   NTV de 1988 - De la rouille dans le circuit d'essence !!! EmptyLun 29 Avr 2013 - 11:54
C'est de l'huile moteur, mais bon 1 bouchon c'est une goutte d'eau dans un réservoir !
Il fait ça pour un Varadero 125 et une Deauville.
fc1958
Agitateur offciel
Agitateur offciel
fc1958
MessageSujet: Re: NTV de 1988 - De la rouille dans le circuit d'essence !!!   NTV de 1988 - De la rouille dans le circuit d'essence !!! EmptyJeu 9 Mai 2013 - 14:28
Tiens, j'ai trouvé ceci en cherchant quel type d'essence il fallait pour des moteurs anciens (1980)...
"Depuis la disparition du super plombé, beaucoup de choses se disent à propos du carburant adapté à nos véhicules anciens.
Il y a autant d'avis que de collectionneurs et chacun a sa petite idée sur la question mais elle n'est pas forcément la meilleure, ni la plus exacte.
Sans être un substitut à un additif au potassium que nous sommes obligés d'employer puisque le super a récemment disparu des pompes (en principe l'année 2003 devait être la dernière...), nous avons recueilli d'un collectionneur une astuce qui nous semble très intéressante pour réduire l'usure des cylindres.
Cela consiste à ajouter dans l'essence 0,5% d'huile synthétique (et non semi-synthétique) pour moteur 2 temps. Le risque de calaminage est réduit du fait de la nature de l'huile qui résiste à de très hautes températures sans charbonner et du faible taux dans l'essence.
Je taquine !
leag30
leag30
Prénom : GAEL
Moto(s) : 650 NTV
MessageSujet: Re: NTV de 1988 - De la rouille dans le circuit d'essence !!!   NTV de 1988 - De la rouille dans le circuit d'essence !!! EmptyJeu 9 Mai 2013 - 14:38
Je viens de finir de traiter mon réservoir rouillé avec le kit restom.... C'est un peu compliqué avec tous les recoins de ce réservoir... Je suis pas très convaincu du résultat... On verra bien. ça m'aurait couté moins cher et pris moins de temps d'en chercher un d'occase je pense... Je me retrouve avec une couche assez importante de résine au fond du réservoir qui bouche l'orifice sur lequel se visse le robinet d'essence, ça va être cotton de percer ça pour remettre le robinet une fois que ce sera sec (une semaine d'attente)... Je suis dégouté, je roule toute l'année et je suis entrain de louper la saison la plus agréable pour rouler...
leag30
leag30
Prénom : GAEL
Moto(s) : 650 NTV
MessageSujet: Re: NTV de 1988 - De la rouille dans le circuit d'essence !!!   NTV de 1988 - De la rouille dans le circuit d'essence !!! EmptyJeu 13 Juin 2013 - 20:09
Ayest!!! Tout remonté,réservoir résiné, changement filtre a air(il manquait un joint), changement filtre à essence, durites essence, bougies(l'astuce de la durite d'essence pour "attraper" les bougies et remettre les neuves en place tout simplement génial!!!). Plus de pompe à essence. ça tourne, ça respire, petit pb de trou à l'accélération à 2, 3000 tours...??? surtout à froid. Mais sur le reste... On dirait un moteur neuf!! Peut-être qu'il faut régler la richesse??? Sinon je crois que je laisserai à un mécano le soin de faire la synchro et un réglage carbu. Peut être qu'il faudra les nettoyer mais là, ça dépasse mes compétences très limités de bricoleur de rue...
Un super grand merci aux personnes qui donnent toutes ces infos précieuses sans lesquelles mamie serait restée en rade...
Masculin Nombre de messages : 35177
MessageSujet: Re: NTV de 1988 - De la rouille dans le circuit d'essence !!!   NTV de 1988 - De la rouille dans le circuit d'essence !!! EmptyLun 17 Juin 2013 - 17:17
C'est normalement ce qu'on observe quand la pompe manque !
Du fait que le réservoir est situé au dessus des carburateurs.
M'enfin si c'est plus particulièrement à froid, pourquoi effectivement, ne pas contrôler tes vis de richesse ?
Elle est de quelle année au juste ta NTV ? Doute
leag30
leag30
Prénom : GAEL
Moto(s) : 650 NTV
MessageSujet: Re: NTV de 1988 - De la rouille dans le circuit d'essence !!!   NTV de 1988 - De la rouille dans le circuit d'essence !!! EmptyMar 18 Juin 2013 - 19:28
1988. y a une boite sur lattes qui vend des facets sinon, ce serait peut etre plus raisonnable. il faut enlever de nouveau le réservoir pour acceder aux vis de richesse... pff
MessageSujet: Re: NTV de 1988 - De la rouille dans le circuit d'essence !!!   NTV de 1988 - De la rouille dans le circuit d'essence !!! EmptyMar 18 Juin 2013 - 20:49
Une Facet, c'est clairement mieux oui ! Viens dans mes bras
Pour les vis de richesse, c'est possible en passant sous le cadre.
Mais faut avoir un petit tournevis court, ou se le fabriquer !
MessageSujet: Re: NTV de 1988 - De la rouille dans le circuit d'essence !!!   NTV de 1988 - De la rouille dans le circuit d'essence !!! EmptyMar 18 Juin 2013 - 21:46
tu prends un embout de visseuse avec une vis plate et puis voila.
Remonte une pompe parce que ton moteur ne donnera pas tous ce qu'il a en fonctionnement, d'ou surement ton trou entre 2 et 3000 tr ( le plus souvent il est à 5000 tr sur la NTV).
Tu as combien de kilométre avec ta vieille ? ( ta moto, hein ! pas madame !)
leag30
leag30
Prénom : GAEL
Moto(s) : 650 NTV
MessageSujet: Re: NTV de 1988 - De la rouille dans le circuit d'essence !!!   NTV de 1988 - De la rouille dans le circuit d'essence !!! EmptyMar 18 Juin 2013 - 22:37
Bon ça dépendra du temps de ce we... Plus envie de ballade que de tripatouiller encore la moto. Elle a pas trop de bornes: 56000. ça va... J'hésite... ça marche à peut prêt je crois que je préfère attendre d'avoir une nouvelle pompe à monter avant de tripatouiller les vis de richesse... Surtout si il faut que je retripatouille quand je remettrais une pompe... Embout de visseuse, j'ai.... Merci pour les conseils...
MessageSujet: Re: NTV de 1988 - De la rouille dans le circuit d'essence !!!   NTV de 1988 - De la rouille dans le circuit d'essence !!! EmptyMer 19 Juin 2013 - 11:34
Bonne idée l'embout de visseuse ! Excellent !
Par contre 56000 bornes ce n'est pas beaucoup non !
Mais ça n'est pas un prétexte ! Mort de rire !
Change la pompe, tu as raison. Après seulement, pense aux richesses. Même avis / vote +1
» Rouille dans circuit de refroidissement
» L'allume cigare
» restauration de mon 406
» rouille dans tank
» Super CA/Watts up
