 VTE 500 - Kit de réfection carbu. Ou en trouver ?
mercury21
mercury21
Moto(s) : 500 VTE
VTE 500 - Kit de réfection carbu. Ou en trouver ? Empty
MessageSujet: VTE 500 - Kit de réfection carbu. Ou en trouver ?   VTE 500 - Kit de réfection carbu. Ou en trouver ? EmptyDim 12 Mai 2013 - 8:13
Hello, j'ai commencé le démontage de la VT (projet cafe racer) et les aiguilles des boisseaux me semble usées, existe t-il un kit de réparation carbu ?, j'ai beaucoup cherché sur le net et j'ai rien trouvé Très triste
Dernière édition par Jean-Louis le Dim 1 Juin 2014 - 22:25, édité 1 fois (Raison : Mise au format normalisé des sujets du Forum)
MessageSujet: Re: VTE 500 - Kit de réfection carbu. Ou en trouver ?   VTE 500 - Kit de réfection carbu. Ou en trouver ? EmptyDim 12 Mai 2013 - 19:20
une aiguille usée est marqué sur ces zones de frottement.
une membrane est HS quand elle est percée
le boisseau est bon à changer quand il y a du jeu latéral perceptible à la main (fait qu'il coulisse mais faut pas 0.3 mm de jeu...)
fait nous aussi des photos de la chambre du carbu.
je te conseille plus de regarder du coté d'un autre carbu pour pièces...
mercury21
mercury21
Moto(s) : 500 VTE
MessageSujet: Re: VTE 500 - Kit de réfection carbu. Ou en trouver ?   VTE 500 - Kit de réfection carbu. Ou en trouver ? EmptyDim 12 Mai 2013 - 19:28
pas de jeu pour le boisseau, membranes OK, peut etre qu'il existe des aiguilles identiques pour d'autres motos?
MessageSujet: Re: VTE 500 - Kit de réfection carbu. Ou en trouver ?   VTE 500 - Kit de réfection carbu. Ou en trouver ? EmptyDim 12 Mai 2013 - 21:37
et la question de fond... pourquoi le kit carbu?
elle ne tourne pas rond? n'a pas la patate? Grande interrogation
mercury21
mercury21
Moto(s) : 500 VTE
MessageSujet: Re: VTE 500 - Kit de réfection carbu. Ou en trouver ?   VTE 500 - Kit de réfection carbu. Ou en trouver ? EmptyDim 12 Mai 2013 - 22:58
si elle marche bien , enfin j'ai pas un historique énorme, je l'ai achetée vendredi et j'ai fait que 30 bornes pour la ramener chez moi. Comme je la démonte j'en profite pour la remettre en état. Mieux vaut prévenir que guerir Idée de génie !
Masculin Nombre de messages : 34830
MessageSujet: Re: VTE 500 - Kit de réfection carbu. Ou en trouver ?   VTE 500 - Kit de réfection carbu. Ou en trouver ? EmptyLun 13 Mai 2013 - 14:01
Huum... Doute
J'ai fais dans les 700000 kms avec les mêmes carbus de VTE que je reportais à chaque fois.
Les aiguilles étaient bien marquées et je ne les ais jamais changées !
Curieusement, la moto marchait quand même très bien !
(ça augmente un poil la richesse, ce n'est pas un mal quand l'usure est régulière Clin d'oeil )
Ce qu'on peut faire pour réduire leur usure, c'est de veiller à ce qu'elles se
positionnent parfaitement alignées dans le boisseau.
C'est un jeu de patience à replacer l'écrou étoile plastique et son ressort ! Je suis vert !
Bon évidemment, ce n'est pas une solution de remplacement. Tanpis !
L'ennui c'est que ces aiguilles ne portent pas de références sous leurs têtes.
Au mieux ce que j'ai pu trouver c'est "vd", ce qui ne correspond à rien.
J'ai démonté la plupart des carbus de nos machines, il n'y a que le VTE à avoir
précisément ces aiguilles. Grosse frayeur
Donc, pas d'alternative et je pense qu'en occaz, il sera carrément impossible
d'en trouver qui ne soient pas aussi usées.
Laisse donc.
mercury21
mercury21
Moto(s) : 500 VTE
MessageSujet: Re: VTE 500 - Kit de réfection carbu. Ou en trouver ?   VTE 500 - Kit de réfection carbu. Ou en trouver ? EmptyLun 13 Mai 2013 - 17:52
ok, merci, je vais donc laisser tomber.
Je vais en profiter pour faire le petit trou de 3 Excellent !
mercury21
mercury21
Moto(s) : 500 VTE
MessageSujet: Re: VTE 500 - Kit de réfection carbu. Ou en trouver ?   VTE 500 - Kit de réfection carbu. Ou en trouver ? EmptyJeu 16 Mai 2013 - 12:47
si non il y a ça
MessageSujet: Re: VTE 500 - Kit de réfection carbu. Ou en trouver ?   VTE 500 - Kit de réfection carbu. Ou en trouver ? EmptyJeu 16 Mai 2013 - 13:08
Il pourrait être pas mal ce lien, l'ennui, c'est que ça manque de photo
pour se repérer sur les pièces. Doute
Tu as démonté tes carbus sinon ? rien vu qui cloche à part ces aiguilles usées ?
Et au niveau des essais sur route ? elle tourne bien ta moto ?
Alors de là, je ne comprends pas.
Pourquoi s'embêter à chercher la petite bête ? Je suis vert !
mercury21
mercury21
Moto(s) : 500 VTE
MessageSujet: Re: VTE 500 - Kit de réfection carbu. Ou en trouver ?   VTE 500 - Kit de réfection carbu. Ou en trouver ? EmptyJeu 16 Mai 2013 - 18:16
non, j'ai laissé en l'état, tu as raison je laisse comme ça, elle tournait bien apres tout. Pour l'instant je cherche une solution pour fixer ma selle poly Etudier
MessageSujet: Re: VTE 500 - Kit de réfection carbu. Ou en trouver ?   VTE 500 - Kit de réfection carbu. Ou en trouver ? EmptyJeu 16 Mai 2013 - 18:35
Pour ta selle, c'est une autre question.
Fais un nouveau sujet s'il te plait. Respect !
(section "roadster" > "améliorations" )
Merci. Respect !
mercury21
mercury21
Moto(s) : 500 VTE
MessageSujet: Re: VTE 500 - Kit de réfection carbu. Ou en trouver ?   VTE 500 - Kit de réfection carbu. Ou en trouver ? EmptyJeu 16 Mai 2013 - 20:39
non non,je disais ça comme ça Je suis vert ! tain faut filer doux ici
MessageSujet: Re: VTE 500 - Kit de réfection carbu. Ou en trouver ?   VTE 500 - Kit de réfection carbu. Ou en trouver ? EmptyJeu 16 Mai 2013 - 23:37
On est peu nombreux dans l'équipe et le forum se veut bien ordonné. Tanpis !
Si tout le monde y met du sien, c'est le top ! Respect !
Pis c'est aussi qu'on est pressé de voir tes modifs ! Mort de rire !
» Réfection pompe à eau URGENTE !!!!!
» modif du carbu
» question carbu
» piece tombée du carbu :23:
» Marre de ce carbu de m....
