| VTE 500 - Bouchon trop plein de cardan casse | |
Nombre de messages : 339 Age : 63 Localisation : 59184 (proche de lille Prénom : jean-jacques Moto(s) : 650 Deauville 1999
ex vt E Date d'inscription : 18/07/2012
| Sujet: VTE 500 - Bouchon trop plein de cardan casse Ven 24 Mai 2013 - 17:42 | |
| voila je fais prendre pluie a mamie et je vais faire un tour et je retrouve le bouchon chrome du trop plein de cardan ( celui en haut ) a terre a mon retour l'oeuvre d'un amateur de chrome plastique sans doute donc hormis le fait que cela fait moche y a t il un probleme a rouler comme cela et si oui cette prise d'air est elle changable merci
Dernière édition par Jean-Louis le Lun 1 Déc 2014 - 17:36, édité 1 fois (Raison : Modèle en début du titre) |
Nombre de messages : 889 Age : 65 Localisation : Hauts de France (62) Prénom : Christian Moto(s) : Deauville 650 Date d'inscription : 27/02/2011
| Sujet: Re: VTE 500 - Bouchon trop plein de cardan casse Ven 24 Mai 2013 - 20:25 | |
| Cassé !? Comment c'est possible ? En fait c'est pas vraiment un "trop plein" c'est plutôt pour les vapeurs d'huile de pont. J'avouerai que je n'ai jamais regardé si c'était démontable ce truc !? Mais sûrement que oui. |
| Sujet: Re: VTE 500 - Bouchon trop plein de cardan casse Ven 24 Mai 2013 - 21:07 | |
| j'ai jamais su a quoi servais cet appendice et le bouchon chromé je pense qu'il vaut mieux trouver un bouchon, un capuchon ( de stylo/marqueur) ou un appendice en caoutchouc |
Nombre de messages : 40803 Age : 54 Localisation : Hérault Prénom : Manu Moto(s) : Multi V2 Honda Date d'inscription : 27/08/2008
| Sujet: Re: VTE 500 - Bouchon trop plein de cardan casse Ven 24 Mai 2013 - 21:36 | |
| Effectivement, c'est pour les vapeurs. Perso, je n'ai jamais trouvé comment le démonter. Ce capuchon chromé à l'air soudé ! J'ai déjà vu des VTE rouler sans, pas de souci à priori. Si tu trouves une astuce pour le remplacer, c'est toujours mieux biensur ! |
| Sujet: Re: VTE 500 - Bouchon trop plein de cardan casse Sam 25 Mai 2013 - 8:41 | |
| - DiBingo a écrit:
J'ai déjà vu des VTE rouler sans, pas de souci à priori. Si tu trouves une astuce pour le remplacer, c'est toujours mieux biensur ! Il évite, de par sa forme, que l'huile de pont ne s'échappe et vienne souiller la roue arrière. C'est un peu comme un siphon. |
| Sujet: Re: VTE 500 - Bouchon trop plein de cardan casse Sam 25 Mai 2013 - 9:19 | |
| moi j'essaierai cela [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]capuchon pieds de tabouret ( plein de diamètres disponibles ) |
| Sujet: Re: VTE 500 - Bouchon trop plein de cardan casse Sam 25 Mai 2013 - 20:13 | |
| bon ok je vais voir si je sais le recoller a la pate double après avoir dégraissé cela évitera les projections merci pour l'info a + |
| Sujet: Re: VTE 500 - Bouchon trop plein de cardan casse Dim 26 Mai 2013 - 10:33 | |
| Y'a deux trous qu'il ne faut pas boucher à la colle ! Et l'air doit circuler par dessous le capuchon ! |
Nombre de messages : 2 Age : 71 Localisation : Aquitaine Prénom : Daniel Moto(s) : VT 500 E 1984 Date d'inscription : 12/08/2015
| Sujet: Re: VTE 500 - Bouchon trop plein de cardan casse Mer 6 Juil 2016 - 17:13 | |
| Bonjour a tous
Je suis lheureux possesseur d une VT 500 E blanche de 1983 et jai ce problem de siphon de vapeurs d huile. Il semblerait que ce bouchon soit tombe Durant le roulage ..... Apriori ce systeme de cardan etant pratiquement le meme sur les motos Honda il devrait y avoir possibilite de trouver cette piece en neuf?
Si vous avez des idees je suis preneur |
| Sujet: Re: VTE 500 - Bouchon trop plein de cardan casse Jeu 7 Juil 2016 - 6:39 | |
| D'autres se sont lancés: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] |
| Sujet: Re: VTE 500 - Bouchon trop plein de cardan casse Jeu 7 Juil 2016 - 12:14 | |
| ça se démanche donc ! Merci pour l'info Denis et bonjour au petit forum NTV. Ps : Daniel ! |
Nombre de messages : 6 Age : 58 Localisation : Herault Prénom : Philippe Moto(s) : VT500 E Date d'inscription : 06/12/2017
| Sujet: VT500E : Betise faite en essayant de vidanger carter de cardan Mer 6 Déc 2017 - 15:47 | |
| Bonjour ... Sur ma VT500 E : Par erreur, j'ai cassé ce bouchon que je croyais avoir à oter pour pouvoir faire la vidange de ma transmission cardan .. Je poste 2 photos : une ou j'ai reposé le bouchon, une autre ou l'on voit la valve qui etait couverte par ce bouchon .. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]J'ai l'impression qu'il etait comme soudé sur la sorte de valve que l'on voit sur la photo .. Est ce grave ? l'huile va t'elle s'echapper par cette valve ? à quoi servait ce bouchon ? Merci pour votre Aide. Cordialement, Philippe.
Dernière édition par DiBingo le Sam 9 Déc 2017 - 13:57, édité 1 fois (Raison : titre mis au format normalisé du forum. Merci) |
| Sujet: Re: VTE 500 - Bouchon trop plein de cardan casse Mer 6 Déc 2017 - 16:45 | |
| Salut filgoud et bienvenu. Non, ce n'est pas grave, c'est juste ballot Cette ensemble n'est pas un bouchon, mais un évent pour l'air, et ce que tu viens d'enlever n'est qu'un capot. Sauf si l'évent reste grippé en position ouverte, aucun risque. Le but de l'évent c'est d'éviter qu'une surpression dans le renvoi d'angle (le cardan c'est à l'articulation du bras) n’endommage les joints des roulements. Je pense que l'évent est monté serré dans le carter, et c'est probablement introuvable. Et si tu nous présentais ta VTE dans la section "présentation", Philippe ? |
| Sujet: Re: VTE 500 - Bouchon trop plein de cardan casse Mer 6 Déc 2017 - 18:11 | |
Merci pour ton retour Charlie .. cela m'enlève une épine du pneu ..
Je vais donc aller à la section présentation.
A plus tard !
Nombre de messages : 5178 Age : 56 Localisation : celles(belgique) Prénom : yvan Moto(s) : ex honda vtc 500 1984 (vendue)
| Sujet: Re: VTE 500 - Bouchon trop plein de cardan casse Mer 6 Déc 2017 - 20:05 | |
| par precaution,je bricolerai quant meme un "truc" pour eviter que des crasses aillent boucher l'event (genre;un bout de durite en "U" par exemple) |
| Sujet: Re: VTE 500 - Bouchon trop plein de cardan casse Jeu 7 Déc 2017 - 0:41 | |
| Le forum est déserté, mais les posts existent encore... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]j'avais donné ce lien ici: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] |
| Sujet: Re: VTE 500 - Bouchon trop plein de cardan casse Jeu 7 Déc 2017 - 10:27 | |
| Merci pour les conseils, je vais essayer le truc de la durite en U dès que j'ai un moment .. |
| Sujet: Re: VTE 500 - Bouchon trop plein de cardan casse Jeu 7 Déc 2017 - 17:15 | |
| Sur les vieilles Guzzi V7, (les ponts se mettant en surpression), certains montaient une durite faisant un tour et demi, sur le bouchon du haut |
| Sujet: Re: VTE 500 - Bouchon trop plein de cardan casse Sam 9 Déc 2017 - 13:58 | |
| - chevy76 a écrit:
- Le forum est déserté, mais les posts existent encore...
SUJET DOUBLON donc ! Je fusionne ! |
| Sujet: Re: VTE 500 - Bouchon trop plein de cardan casse | |
