NTV de 1995 - Chauffe, et perte de puissance !!! - Page 2 Icons810
-14%
Apple AirPods Pro
239 € 279 €
la morale
Nombre de messages : 405
NTV de 1995 - Chauffe, et perte de puissance !!! - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: NTV de 1995 - Chauffe, et perte de puissance !!!   NTV de 1995 - Chauffe, et perte de puissance !!! - Page 2 EmptyVen 24 Juin 2016 - 6:42
Salut les gars
chevy 76 a écrit:
ou tente de l'alimenter en direct par la batterie.
déconne pas jean Michel , pas le +, mais le - Excellent !
MessageSujet: Re: NTV de 1995 - Chauffe, et perte de puissance !!!   NTV de 1995 - Chauffe, et perte de puissance !!! - Page 2 EmptyVen 24 Juin 2016 - 9:04
excellent ce post ! Satisfait
tiens nous au jus, mais perso je ferai un controle préventif de l'ensemble (sondes, calorstat, ventillo, pompe à eau, purge -pour les bulles d'air)...
Ricken
Ricken
Masculin Nombre de messages : 339
Prénom : Jean-Michel
Moto(s) : NTV650 de 1993
MessageSujet: Re: NTV de 1995 - Chauffe, et perte de puissance !!!   NTV de 1995 - Chauffe, et perte de puissance !!! - Page 2 EmptyVen 24 Juin 2016 - 12:26
Bonjour et merci pour vos conseils.
De quoi faire pour ce WE. En tout cas, me souvient que le ventilateur se mettait en route quand je suis en ville, on l'entend bien, c'est ma 1ére moto à refroidissement liquide.
Je vais essayer tout ça, d'ailleurs je vous laisse pour trouver un éventuel fusible.
Bon appétit et à +.
Grand sorcier
Grand sorcier
Masculin Nombre de messages : 2363
MessageSujet: Re: NTV de 1995 - Chauffe, et perte de puissance !!!   NTV de 1995 - Chauffe, et perte de puissance !!! - Page 2 EmptyVen 24 Juin 2016 - 13:03
Grand sourire Il y a un fusible c'est sûr !!!
Ricken
Ricken
MessageSujet: Re: NTV de 1995 - Chauffe, et perte de puissance !!!   NTV de 1995 - Chauffe, et perte de puissance !!! - Page 2 EmptyVen 24 Juin 2016 - 13:23
Même avis / vote +1  Fusible 10A HS et changé. Faut que j'en remette en réserve.
J'aurais une réponse après 17h en rentrant chez moi...mais là il fait TRES chaud Vive le soleil !
...et TRES soif. Trinquons !
Merci à tous et bonne journée...ou à ce soir.
Grand sorcier
Grand sorcier
MessageSujet: Re: NTV de 1995 - Chauffe, et perte de puissance !!!   NTV de 1995 - Chauffe, et perte de puissance !!! - Page 2 EmptyVen 24 Juin 2016 - 13:47
Grand sourire Les petites choses coincées dans le ventilateur ont fait monter l'intensité, et du coup le fusible à fondu !!!
C'est tant mieux car le moteur étant du type "à Charbon collecteur" aurait fini par griller, quoiqu'il en soit il a probablement surchauffer un peu avant la fonte du fusible.
Donc vérifie régulièrement sont fonctionnement.
Ces soir verdict de la journée !!! je croise les doigts pour toi Grand sourire
Masculin Nombre de messages : 2176
MessageSujet: Re: NTV de 1995 - Chauffe, et perte de puissance !!!   NTV de 1995 - Chauffe, et perte de puissance !!! - Page 2 EmptySam 25 Juin 2016 - 2:33
au moins 1 post sur le forum donne une astuce pour éviter que le ventilo se coince: découper une petite partie en bas du "carter" en plastique dans lequel il tourne: c'est là que tombent les graviers qui peuvent le coincer...
pas retrouvé le post, et là, il se fait un peu tard....
Masculin Nombre de messages : 36372
MessageSujet: Re: NTV de 1995 - Chauffe, et perte de puissance !!!   NTV de 1995 - Chauffe, et perte de puissance !!! - Page 2 EmptySam 25 Juin 2016 - 11:35
Le thermo-contact sur le radiateur :
Ricken
Ricken
MessageSujet: Re: NTV de 1995 - Chauffe, et perte de puissance !!!   NTV de 1995 - Chauffe, et perte de puissance !!! - Page 2 EmptyLun 4 Juil 2016 - 12:57
Salut.
Un petit retour (un peu tard). Fusible changé, roulé...chauffe pas mémère mais j'entends pas le ventilo.
Chez moi je test le moteur elec , à la masse et vvrrr, il tourne. Grand sourire
Mais à lire les commentaires, j'ai l'impression que le ventilateur se déclenche quand le LDR est bien chaud, dans le dernier quart voire +. Je m'inquiète quand ça dépasse le 1er tiers... Embarassé Faut p'têt pas.
C'est ma 1ère moto à refroidissement liquide...
A l'occasion, je testerai le thermo contact et faire purge du circuit avec nouveau liquide.
Merci de vos précieux conseils.
MessageSujet: Re: NTV de 1995 - Chauffe, et perte de puissance !!!   NTV de 1995 - Chauffe, et perte de puissance !!! - Page 2 EmptyLun 4 Juil 2016 - 13:10
C'est assez variable d'une moto à l'autre, mais normalement, le ventilo se déclenche entre la moitié et
le dernier tiers de l'indicateur. Clin d'oeil
Sinon tu vas faire un tour à allure modérée et tu finis au ralenti à l'arrêt de la faire chauffer.
Le ventilo devrait déclencher !
Ricken
Ricken
MessageSujet: Re: NTV de 1995 - Chauffe, et perte de puissance !!!   NTV de 1995 - Chauffe, et perte de puissance !!! - Page 2 EmptyLun 4 Juil 2016 - 13:25
Ca craint surtout en ville, non? En roulant l'aiguille ne dépasse pas le 1er 1/4. Un bon refroidissement malgré ces grosses chaleurs. Je présume qu'il fait chaud aussi par chez toi.
Je surveille mais ne m'inquiète pas.
MessageSujet: Re: NTV de 1995 - Chauffe, et perte de puissance !!!   NTV de 1995 - Chauffe, et perte de puissance !!! - Page 2 EmptyLun 4 Juil 2016 - 13:34
Les NTV (et consoeurs Deauville) sont très bien refroidies. (parfois trop même > l'hiver)
Chez moi il fait chaud aussi. 40° à l'ombre, 60° en plein soleil. Vive le soleil !
Si tu as le courage lors de ta vidange de LDR, démonte donc le thermo-contact qui
se trouve sur le radiateur, c'est lui qui déclenche le ventilo. Clin d'oeil
Une fois démonté, tu le mesure à l'ohmmètre, il ne devrait pas être passant.
Puis tu fais bouillir une marmite d'eau chaude et tu l'y plonges.
Sans te brûler, tu le sors de l'eau et tu le re-mesures.
Il devrait être passant !
Ton ventilo fonctionne, si ton thermo-contact est bon aussi... alors par déduction,
te reste un problème de fusible ou de câblage.
Ricken
Ricken
MessageSujet: Re: NTV de 1995 - Chauffe, et perte de puissance !!!   NTV de 1995 - Chauffe, et perte de puissance !!! - Page 2 EmptyLun 4 Juil 2016 - 13:46
J'fais des confitures d'abricot en ce moment, j'peux le plonger dedans... Idiot mais poilant !
MessageSujet: Re: NTV de 1995 - Chauffe, et perte de puissance !!!   NTV de 1995 - Chauffe, et perte de puissance !!! - Page 2 EmptyLun 4 Juil 2016 - 13:49
Miam ! Barjo / Fou
Ricken
Ricken
MessageSujet: Re: NTV de 1995 - Chauffe, et perte de puissance !!!   NTV de 1995 - Chauffe, et perte de puissance !!! - Page 2 EmptyMer 6 Juil 2016 - 13:24
Sur une vieille Panda 4X4 qui ne chauffait pas assez l'hiver, j'avais mis sur environ 1/4 de la surface du radiateur
un bout de carton afin de moins refroidir...Peut être que...mais le jeu en vaut il la chandelle. Doute
MessageSujet: Re: NTV de 1995 - Chauffe, et perte de puissance !!!   NTV de 1995 - Chauffe, et perte de puissance !!! - Page 2 EmptyJeu 7 Juil 2016 - 12:19
Oui Jean-Mi, on a même un sujet à ce propos : masquer le radiateur de la Deauville.
Mais là en l’occurrence sur ce sujet ci, l'on parle de chauffe exagérée ! Riant à voix haute
Tu en es ou alors ? tu as essayé de chauffer la moto sur place voir si le ventilo déclenche ? Doute
Ricken
Ricken
MessageSujet: Re: NTV de 1995 - Chauffe, et perte de puissance !!!   NTV de 1995 - Chauffe, et perte de puissance !!! - Page 2 EmptyLun 11 Juil 2016 - 12:41
Salut.
Eh ben...elle chauffe pas. D'abord du "mal" à faire grimper l'aiguille de température au delà de la 1/2 en roulant sous ce soleil de plomb et sur l'asphalte brulant.Vive le soleil ! Elle grimpe vers les 2/3 en ville. Je l'ai laissée tourner encore arrivé chez moi en la laissant en plein cagnard et...zzzzzz le petit moteur électrique c'est déclenché...Grand sourire j'avais eu le temps de finir ma bière. Trinquons !
Voila docteur Bla bla
Prochaine étape: durites aviations car celles d'origines ont + de 20 ans...et certainement un peu molles.
MessageSujet: Re: NTV de 1995 - Chauffe, et perte de puissance !!!   NTV de 1995 - Chauffe, et perte de puissance !!! - Page 2 EmptyLun 11 Juil 2016 - 13:18
Yes ! Viens dans mes bras
Ventilo is not dead ! rock me
la morale
la morale
Prénom : olivier
Moto(s) : VT 600
VT1100 AC2 ace
MessageSujet: Re: NTV de 1995 - Chauffe, et perte de puissance !!!   NTV de 1995 - Chauffe, et perte de puissance !!! - Page 2 EmptyMar 12 Juil 2016 - 6:42
quand ça ce déclenche trop tôt, c'est que la bière est trop petite Trinquons !
et quand ça ce déclenche trop tard, c'est que la bière est trop grande, c'est pas facile a géré les quantités. Riant à voix haute
c'est comme le pain le beurre et le fromage. Idiot mais poilant !
Grand sorcier
Grand sorcier
MessageSujet: Re: NTV de 1995 - Chauffe, et perte de puissance !!!   NTV de 1995 - Chauffe, et perte de puissance !!! - Page 2 EmptyMar 12 Juil 2016 - 8:41
Excellent ! Plus de peur que de mal, tant mieux pour elle, et tant mieux pour toi !!!
Alors bonne balade !!!
MessageSujet: Re: NTV de 1995 - Chauffe, et perte de puissance !!!   NTV de 1995 - Chauffe, et perte de puissance !!! - Page 2 EmptyMar 12 Juil 2016 - 10:23
Allé ! en route ! Trinquons !
Ricken
Ricken
MessageSujet: Re: NTV de 1995 - Chauffe, et perte de puissance !!!   NTV de 1995 - Chauffe, et perte de puissance !!! - Page 2 EmptyMar 12 Juil 2016 - 12:18
Salut
Trinquons ! Bon, j'en ai repris une après pour fêter ça...moi aussi je fonctionne en refroidissement liquide Idiot mais poilant ! ,mais je dois toujours en remettre, j'dois avoir une fuite kékpart Riant à voix haute
Bon app..
