[A SUPPRIMER] Deauville 650 : pompe a essence - Page 5 Icons810
Réassort du coffret Pokémon 151 ...
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5
Anabase61
Nombre de messages : 20
[A SUPPRIMER] Deauville 650 : pompe a essence - Page 5 Empty
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 650 : pompe a essence   [A SUPPRIMER] Deauville 650 : pompe a essence - Page 5 EmptyDim 14 Aoû 2016 - 12:33
FYI. Comme ca fait 4 fois que la pompe me lache dans la nature (j'ai une pince et une BTR 5mm pour pouvoir demonter le cote et shunter la pompe dans la nature), j'ai decide de faire quelque chose ! Desole, je n'ai pas mis la Facet, mais j'ai achete des nouveaux contacts de pompe (35 Euros, Wemoto, livre en 2j).
1) D'abord, un grand Merci, le tuto est tres bien
2) j'ai la languette poussee par le ressort qui a saute sans que je m'en rende compte (en remontant peut-etre ?). le couvercle de pompe est un peu chiant a remettre (mal detrompe).
3) evidemment le ressort s'est barre en route
4) apres un peu de poussette pour rentrer j'ai redemonte, et tout remonte proprement
5, tour d'essai dans la campagne: Nickel !!!!
Je trouve quand meme que le moteur monte mieux dans les tours avec une pompe. Entre 5000 et 7000 on sent la difference.
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 650 : pompe a essence   [A SUPPRIMER] Deauville 650 : pompe a essence - Page 5 EmptyDim 14 Aoû 2016 - 15:52
Merci des news.
Reste à espérer que le jeu en vaille la chandelle.
La pompe d'origine finissant aussi par se gripper tôt ou tard.
35E les nouveaux contacts, 55E la pompe Facet. Doute ça mérite réflexion ! Je suis vert !
Page 5 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5
» [ A SUPPRIMER ] Deauville 650 : Problème au remontage (résolu : deconnexion pompe essence)
» [A SUPPRIMER] Deauville 650 : voyant rouge température + baisse du liquide + pompe à eau
» [A SUPPRIMER] Deauville 700 : 7000tr max (pompe à essence immergée)
» [A SUPPRIMER] Deauville 650 : ou se branche la pompe a essence ? ( RÉSOLU )
» [A SUPPRIMER] Deauville 650 : Trous d'accélérations et ratées (empirique) : Pompe HS !
