Jusqu’à 50% de remise sur la boutique en ligne Nike France
 Deauville 650 : pompe a essence
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Nombre de messages : 35875
Deauville 650 : pompe a essence - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Deauville 650 : pompe a essence   Deauville 650 : pompe a essence - Page 2 EmptyMar 23 Sep 2014 - 22:02
Non, le vrai problème de cette pompe d'origine c'est d'être une merde à tous les points de vue.
La mienne avait lâché avant que je n'atteigne les 25000 kms. (23000 si ma mémoire est bonne)
J'ai donc voulu remplacer les contacts, puisqu'à première vue, ce sont les premiers fautifs.
Seulement après plus amples vérifications, le piston interne était aussi grippé.
Alors il ne faut pas croire les pseudos profiteurs qui proposent des contacts en béton meilleurs
que l'origine.
Cela ne met pas à l'abri de continuer d'avoir des soucis avec cette put..n de pompe.
La meilleure alternative est la pompe Facet 40105, garantie à vie. (qui plus est : moins chère que la pompe fournie par Honda)
Vois Philippe pour l'état des carbus, mais à priori, tu es aussi victime de la pompe. Tanpis !
pipo736
pipo736
Moto(s) : VFR/Deauville 650
MessageSujet: Re: Deauville 650 : pompe a essence   Deauville 650 : pompe a essence - Page 2 EmptyMar 23 Sep 2014 - 22:36
probable, reviens demain après les essais
Masculin Nombre de messages : 35875
MessageSujet: Re: Deauville 650 : pompe a essence   Deauville 650 : pompe a essence - Page 2 EmptyMar 23 Sep 2014 - 23:21
Ok dac ! je reste là ! Satisfait
pipo736
pipo736
MessageSujet: Re: Deauville 650 : pompe a essence   Deauville 650 : pompe a essence - Page 2 EmptyMer 24 Sep 2014 - 17:30
Voilivoilou ...retour de l'essai de 60km, réservoir plein avec bypass de la pompe.
Comportement:
En 4 ème entre 3000-5000 ok ...plus de trous.
par contre en 5ème çà a l'air un tout petit peu mieux mais encore quelques petites hésitations au niveau des râtés à +/- 3000trs.
Je remonte la pompe et reteste.
Donne du feedback ce soir
18:57 retour second essais avec remontage pompe.
Après 3 km passage en 4 ème sur grand route et ratata ...çà bidouille à 3500 et +/- pareil en 5ème.
Ne le fait plus systématiquement les 30 km suivants .... bizarre. Doute
Demain reretest avec moteur froid.
Peut-être aussi en plus de la pompe ....crasses carbus ... mais ce sera pour l'hiver quand elle sera en pièces pour son entretien Satisfait
Donne les résultats de mon dernier test demain
MessageSujet: Re: Deauville 650 : pompe a essence   Deauville 650 : pompe a essence - Page 2 EmptyMer 24 Sep 2014 - 21:57
Oui, possible la pompe et des carbus à revoir.
Mais coté filtre à essence ? peut-être aussi non ? Doute
pipo736
pipo736
MessageSujet: Re: Deauville 650 : pompe a essence   Deauville 650 : pompe a essence - Page 2 EmptyMer 24 Sep 2014 - 22:14
ben je l'ai soufflé.
Je vais le renouveller quand même.
Je serais vraiment sûr que quand j'aurais posé la facet si c necessaire.
Vous tiens au jus demain suite autre essais à froid
MessageSujet: Re: Deauville 650 : pompe a essence   Deauville 650 : pompe a essence - Page 2 EmptyMer 24 Sep 2014 - 23:05
Ok dac ! à demain ! Satisfait
mais en tous cas, avec la facet ! terminé les ennuis ! Clin d'oeil
pipo736
pipo736
MessageSujet: Re: Deauville 650 : pompe a essence   Deauville 650 : pompe a essence - Page 2 EmptyLun 29 Sep 2014 - 9:43
Pas sû faire les tests à froid , je donnerai les résultats cette semaine après essais .
Tiens donc .... personne ne précise s'il y a un fusible de protection à poser avant ? Doute
Masculin Nombre de messages : 1132
MessageSujet: Re: Deauville 650 : pompe a essence   Deauville 650 : pompe a essence - Page 2 EmptyLun 29 Sep 2014 - 9:44
J'ai mis un fusible, pour ce que ça coûte ...
MessageSujet: Re: Deauville 650 : pompe a essence   Deauville 650 : pompe a essence - Page 2 EmptyLun 29 Sep 2014 - 14:41
Y'a du relais intermédiaire et déjà un fusible en amont ! Discret / Faché
MessageSujet: Re: Deauville 650 : pompe a essence   Deauville 650 : pompe a essence - Page 2 EmptyLun 29 Sep 2014 - 18:02
Oui, mais j'ai du virer le relais, je suis branché sur la commande du phare
MessageSujet: Re: Deauville 650 : pompe a essence   Deauville 650 : pompe a essence - Page 2 EmptyLun 29 Sep 2014 - 18:54
Ah ben voilà ! ceci explique cela ! Satisfait
Si tu ne nous dis pas tout aussi ?! Tanpis !
jfm30
Un des membres fondateur
jfm30
Masculin Nombre de messages : 298
Prénom : jean-Francis
MessageSujet: Re: Deauville 650 : pompe a essence   Deauville 650 : pompe a essence - Page 2 EmptyMer 1 Oct 2014 - 8:31
Pour moi je tourne toujours sans pompe la moto marche Nikel et pour le moment cela me va bien.
MessageSujet: Re: Deauville 650 : pompe a essence   Deauville 650 : pompe a essence - Page 2 EmptyMer 1 Oct 2014 - 9:17
ça t'iras tant que tu ne resteras pas sur la réserve, que tu rouleras toujours peinard
et que tu éviteras les pif-pafs dans tes montagnes ! Riant à voix haute
jfm30
jfm30
MessageSujet: Re: Deauville 650 : pompe a essence   Deauville 650 : pompe a essence - Page 2 EmptyMer 1 Oct 2014 - 18:28
Trois fois les gorges du Tarn par le Massegros, col de Montmirat que des pif paf comme tu dis et aucun trou a l'accélération, je dis pas cela pour faire le malin, bon jamais plus de 220km.
Sur l'autoroute parfois des trous à 130 vers les 200 km et surtout des démarrages au quart de tour.
MessageSujet: Re: Deauville 650 : pompe a essence   Deauville 650 : pompe a essence - Page 2 EmptyJeu 2 Oct 2014 - 19:57
Je ne sais pas comment tu te débrouilles, parce que le circuit de durites venant du réservoir fait
une boucle basse pour remonter aux carbus.
Donc forcément ce n'est pas l'idéal pour remplir les cuves.
Alors soit tu roules très gentiment et les cuves ont largement le temps de se remplir,
soit ton niveau de réservoir est toujours maintenu au plus haut. (le poids et la gravité faisant le reste)
pipo736
pipo736
MessageSujet: Re: Deauville 650 : pompe a essence   Deauville 650 : pompe a essence - Page 2 EmptyMar 14 Oct 2014 - 12:19
Voilà je viens de commander ma Facet 40105 et 2 raccords 90° 1/8 10mm en angleterre >>>>58-60€ frais compris Grand sourire
MessageSujet: Re: Deauville 650 : pompe a essence   Deauville 650 : pompe a essence - Page 2 EmptyMar 14 Oct 2014 - 12:49
Alors au boulot Philippe ! Satisfait
thierry-z
thierry-z
Prénom : thierry
Moto(s) : 650 Deauville 2002,
MessageSujet: Re: Deauville 650 : pompe a essence   Deauville 650 : pompe a essence - Page 2 EmptyDim 1 Fév 2015 - 14:21
Salut les braves Excellent !
suite à vos discutions sur cette fichue pompe de M....
j'ai résolu le prob' sur ma bécane.
franchement y'a pas photo c'est le jour et la nuit !
j'ai trouvé le tout chez Bio clic, avec 2 coude 90° diamètre 10 m/m
=> pour le montage j'ai utilisé des colson ;-) jetez un œil sur mon blog:
http://vadrouilleur.weebly.com/index.html
Mnu
En mission secrète
Mnu
Moto(s) : Dove CBS + VT500E
MessageSujet: Re: Deauville 650 : pompe a essence   Deauville 650 : pompe a essence - Page 2 EmptyDim 1 Fév 2015 - 16:39
Merci mais ce n'est ni les sujets, ni les tutoriels qui manquent à ce propos sur notre site. Discret / Faché
Merci quand même^^
pipo736
pipo736
MessageSujet: Re: Deauville 650 : pompe a essence   Deauville 650 : pompe a essence - Page 2 EmptyMar 7 Juil 2015 - 16:15
Bon je reviens vers vous pcque même après plus de 1000 voir 2000 km cette pompe Facet claque vachement fort.
Je vous mets le lien Youtube pour vous en rendre compte.
Elle est montée de la manière recommandée par le constructeur .... j'avais posté la fiche de montage à Manu mais je retrouve plus dans quel post.
jfm30
jfm30
MessageSujet: Re: Deauville 650 : pompe a essence   Deauville 650 : pompe a essence - Page 2 EmptyMer 8 Juil 2015 - 7:16
j'ai fait le Portugal il y a 1 semaine, mais j'ai regretté de na pas avoir de pompe car avec la chaleur et malgré du SP 98 les après midi impossible de dépasser 6500 tr/mn.
Le même bruit que mon tracteur Grande interrogation
MessageSujet: Re: Deauville 650 : pompe a essence   Deauville 650 : pompe a essence - Page 2 EmptyJeu 9 Juil 2015 - 19:04
Elle est bruyante quand tu arrives près de le réserve ou du fond de réservoir.
Rien ne t'empêche non plus de la moteur sur silent-blocs pour en atténuer le bruit. Clin d'oeil
Tu ne me referais pas le coup des bougies mal vissées par hazard ? Riant à voix haute
jfm30
jfm30
MessageSujet: Re: Deauville 650 : pompe a essence   Deauville 650 : pompe a essence - Page 2 EmptyLun 13 Juil 2015 - 10:18
Hola, c'est bien vieux cette histoire c’était lors de la première concentration contre la mucoviscidose avec la traversé du viaduc de Millau. L'on était bien jeune Papy
pour le Portugal la moto marchait parfaitement le matin ou lorsque la température ne dépassait pas 35° au delà elle ne voulait plus avançait mais vu son âge je ne lui en veux pas. et puis entouré de 1200 RT elle ne voulait pas démérité.
MessageSujet: Re: Deauville 650 : pompe a essence   Deauville 650 : pompe a essence - Page 2 EmptyLun 13 Juil 2015 - 10:25
C'est sûr que par moment elle claque fort, mais depuis plus de 30000 km, je n'ai pas eu de problème
MessageSujet: Re: Deauville 650 : pompe a essence   Deauville 650 : pompe a essence - Page 2 EmptyLun 13 Juil 2015 - 14:02
Bizarre Jean-Francis cette histoire de températures qui changent la donne. Doute
40ooo pour ma part et aucun problème. Même avis / vote +1
Page 2 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
» 411, Pompe à eau, filtre GO, kit maitre cylindre
» pompe injection
» pompe pour vivier (boat)
» Projet de liaison maritime: Le Havre, Deauville et Honfleur
» Politique aéroportuaire de Normandie (et rôle de Deauville)
