Partagez |
 Transalp 600 : Plusieurs soucis électriques (cosses HS d'alternateur)
gsx
Nombre de messages : 3
MessageSujet: probleme cdi transalp 600 1992   Mer 25 Juin 2014 - 12:04
2 cdi gauches grillés en 150 klms,de quoi cela peut il venir, je voudrais savoir avant d'en mettre 1 neuf de nouveau,merci
Masculin Nombre de messages : 6237
Moto(s) : Deauville 700 ABS
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Plusieurs soucis électriques (cosses HS d'alternateur)   Mer 25 Juin 2014 - 14:58
Bonjour!
Ça peut venir de pleins de choses: batterie raide, alternateur raide, connectique douteuse, mauvaise état des câbles.
Présenté comme ça, difficile de te répondre plus précisément.
gsx
Prénom : yvon
Moto(s) : 600 transalp 1992 46000klms
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Plusieurs soucis électriques (cosses HS d'alternateur)   Mer 25 Juin 2014 - 22:05
merci pour ta réponse cyril,mais ne sachant que faire je risque de griller un troisième cdi,car batterie neuve donc le problème ne provient pas de celle-ci,merci de m'éclairer davantage si tu peux,dois je controler le régulateur ou d'autres éléments électriques ou que faire car position horizontale des cdi déjà éffectuée,merci.
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Plusieurs soucis électriques (cosses HS d'alternateur)   Jeu 26 Juin 2014 - 8:51
Si batterie neuve, regarde du côté de l'alternateur, et prends des mesures pour le tester.
Tu peux lire ceci pour t'aider: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Plusieurs soucis électriques (cosses HS d'alternateur)   Jeu 26 Juin 2014 - 9:51
Oui et test du régulateur !
Combien en régime moteur accéléré à 2500 tr/min, pour la tension sur la batterie ?
Les boitiers d'allumage détestent une tension d'alimentation inappropriée !
Avec une batterie trop faible, on peut en plus+ des boitiers d'allumage, détériorer le régulateur !
Quand au compte-tours, marche t'il normalement ? (il est branché sur l'un des boitiers)
» Pirouettes/Pivots de plusieurs tours
» Help! Gros soucis de van...
» PLUSIEURS BOIS
» Travaux sur les lignes électriques du tram ?
» soucis avec pieds récemment nus chez ma vieille de 24ans...
