VT500C : Adapter le Bocal liquide refroidissement du Vt600c ? Icons810
TCL C74 Series 55C743 – TV 55” 4K QLED 144 Hz Google TV (Via ODR ...
499 €
dlet64
dlet64
Nombre de messages : 102
Prénom : didier
Moto(s) : Vt500C
VT500C : Adapter le Bocal liquide refroidissement du Vt600c ? Empty
MessageSujet: VT500C : Adapter le Bocal liquide refroidissement du Vt600c ?   VT500C : Adapter le Bocal liquide refroidissement du Vt600c ? EmptySam 28 Nov 2009, 05:46
sur le vt 600 où est situé le réservoir de liquide de refroidissement ?
est il possible de l'adapter au 500 vtc ?
MessageSujet: Re: VT500C : Adapter le Bocal liquide refroidissement du Vt600c ?   VT500C : Adapter le Bocal liquide refroidissement du Vt600c ? EmptySam 28 Nov 2009, 12:18
Ton dernier message est un autre sujet.
Pour plus de lisibilité, je le déplace dans un nouveau topic.
Merci de créer un nouveau sujet à chaque nouvelle question. Dibingo / Afro
MessageSujet: Re: VT500C : Adapter le Bocal liquide refroidissement du Vt600c ?   VT500C : Adapter le Bocal liquide refroidissement du Vt600c ? EmptyDim 29 Nov 2009, 16:12
Bon... après quelques recherches, il semble que le bocal du 600 soit
pratiquement installé au même endroit et que sa forme soit très proche du 500.
Seulement même sur photos, il est difficile d'etre certain de leur compatibilité.
Le mieux c'est encore de les comparer de visu.
Ce que tu pourrais nous dire, c'est pourquoi tu cherches à les intervertir ? Doute
Parce que si ton bocal est abimé ou perçé... vu qu'il est en plastique, ça se répare très bien.
(pate polymèrisante, réparation au fer à souder...etc...)
dlet64
dlet64
Prénom : didier
Moto(s) : Vt500C
MessageSujet: bocal de liquide de refroidissement de 600 vt   VT500C : Adapter le Bocal liquide refroidissement du Vt600c ? EmptyDim 29 Nov 2009, 20:47
je suis toujours en train d'essayer de mettre des pots de 600 vt sur mon vtc 500
vu l'angle du pot il y a le bocal qui se retrouve très près du pot
comme c'est du plastique et avant de tout péter ...............
sur les photos du 600 vt ( à l'endroit du bocal du 500) on ne voit rien,
c'est pour ça que je me demande où ils ont mis le bocal
MessageSujet: Re: VT500C : Adapter le Bocal liquide refroidissement du Vt600c ?   VT500C : Adapter le Bocal liquide refroidissement du Vt600c ? EmptyDim 29 Nov 2009, 20:58
Ah !! ok !! fallait le dire !! il gène ! Mort de rire !
Le bocal sur le 600 est au même endroit, seulement il est planqué derrière le cadre.
Pourrais-tu déplacer celui d'origine ?
MessageSujet: Re: VT500C : Adapter le Bocal liquide refroidissement du Vt600c ?   VT500C : Adapter le Bocal liquide refroidissement du Vt600c ? EmptyDim 29 Nov 2009, 21:03
Attends ! j'ai ton astuce !!
Le bocal du Vte se trouve lui, sous la selle, derrière près de la batterie. (coté gauche)
Fais une photo de ton dessous de selle, que je vois la chose.
M'enfin, trouver un bocal de Vte, ce n'est à mon avis pas évident.
Faudrait juste que tu trouves de la place pour déplacer le tiens.
(message doublé pour cause d'urgence)
dlet64
dlet64
Prénom : didier
Moto(s) : Vt500C
MessageSujet: bocal de liquide de refroidissement de 600 vt   VT500C : Adapter le Bocal liquide refroidissement du Vt600c ? EmptyDim 29 Nov 2009, 21:18
oui je vais le démonter et le mettre plus en arrière (tenu par des rislans)
» VT600C : Problème refroidissement
» Liquide de refroidissement et Température
» NTV 650 : fuite du liquide de refroidissement
» vtc 600 1989 : Purge liquide refroidissement
» 600 shadow bouchon liquide refroidissement et fuite
