shadow 600 de 93 : problème carburation (pets) Icons810
Le Deal du moment : -40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 ...
59.99 €
jos1909
jos1909
Prénom : jos
Moto(s) : honda shadow vt 600 de 93
shadow 600 de 93 : problème carburation (pets) Empty
MessageSujet: shadow 600 de 93 : problème carburation (pets)   shadow 600 de 93 : problème carburation (pets) EmptyVen 19 Juil 2013 - 13:14
salut  je suis jos je suis nouveau
j ai un problème avec ma shadow 600 de 93
j explique quand elle tourne au ralentie elle pet et quand on met les gaze elle fait comme ci elle tournait sur un cylindre on a vérifié les bougie et les capuchon de bougie et tout est ok les bougie font de belle étincelle bleu les carburateurs son super propre et les bobine d allumage son bonne donc on ne trouve pas d ou viens le problème pourriez vous m aidée
edit : oups j ai oublier de dire que le cylindre avant  est moins chaud que l arrière
Dernière édition par DiBingo le Mar 31 Mar 2015 - 23:22, édité 2 fois (Raison : deux messages contigus joints par mes soins)
MessageSujet: Re: shadow 600 de 93 : problème carburation (pets)   shadow 600 de 93 : problème carburation (pets) EmptyVen 19 Juil 2013 - 17:56
( merci d'avoir déplacé ton post Excellent ! ) et encore bienvenu
a mon avis ; réglage carburation
( precise nous la couleur des bougies AV et AR )
as-tu vérifié toutes tes durits ( prise d'air )
MessageSujet: Re: shadow 600 de 93 : problème carburation (pets)   shadow 600 de 93 : problème carburation (pets) EmptyVen 19 Juil 2013 - 20:13
membrane de carbu perçé !! ou mal remis en place !
Masculin Nombre de messages : 5178
MessageSujet: Re: shadow 600 de 93 : problème carburation (pets)   shadow 600 de 93 : problème carburation (pets) EmptyVen 19 Juil 2013 - 23:10
eventuellement,une prise des compressions,des fois que...une soupape...
jos1909
jos1909
Prénom : jos
MessageSujet: Re: shadow 600 de 93 : problème carburation (pets)   shadow 600 de 93 : problème carburation (pets) EmptySam 20 Juil 2013 - 23:31
les bougie son bonne bien que légèrement noire toutes les durites sont a leur place et bien fixé pas une seul prise d aire pour ce qui est de la membrane on la remise comme il faut elle était mal mise mais le problème est toujours la et pour les soupapes elle est actuellement en vérification
jos1909
jos1909
Prénom : jos
MessageSujet: Re: shadow 600 de 93 : problème carburation (pets)   shadow 600 de 93 : problème carburation (pets) EmptyMar 23 Juil 2013 - 16:54
voila un grand merci a vous on a trouver la pane
juste un réglage carbu apres un nettoyage a l ultra-son les réglage non pas été fait et la elle roule super bien plus de problème
MessageSujet: Re: shadow 600 de 93 : problème carburation (pets)   shadow 600 de 93 : problème carburation (pets) EmptySam 26 Oct 2013 - 14:55
Tu as fait bonne route cet été ? Salut !
» 600 vtc : Carburation : ratatouille, fume et n'avance pas [résolu = PB starter]
»  1100 shadow 1994 probleme carburation
» Shadow 600 : problème carburation temp humide
» VTC 600 : probleme de carburation VT 600 DE 1995
» Problème cylindre avant XLV 750 : carburation ?
