Partagez |
 Deauville 650 : léger bruit au ralenti qui disparaît en débrayant
fredo2207
Prénom : Frédéric
Moto(s) : Honda Varadero 1000
MessageSujet: Deauville 650 : léger bruit au ralenti qui disparaît en débrayant   Jeu 31 Oct 2013 - 16:52
Bonjour ,
Voilà ma petite question , quand mon moteur tourne au ralentit ,
j'ai un léger bruit et quand j'embraye là elle tourne nickel  , je crois pas que ça
doit être grave mais bon je me pause la question
MessageSujet: Re: Deauville 650 : léger bruit au ralenti qui disparaît en débrayant   Jeu 31 Oct 2013 - 17:47
de tres legers bruits de pieces en mouvement rien d'inquietant ...... sauf
un cliqueti ( tic tic ou tac tac ) qui vient frapper la cloche, et vraiment trop fort ...
la main sur le carter ne doit pas sentir de "choc"
s'assurer du bon réglage de la garde ( cable d'embrayage [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] )
Masculin Nombre de messages : 34158
MessageSujet: Re: Deauville 650 : léger bruit au ralenti qui disparaît en débrayant   Jeu 31 Oct 2013 - 19:35
Pas plutôt l'inverse ? Riant à voix haute
Tu dis bruit au ralenti ? mais vitesse enclenchée ? précise s'il te plait !
Pas plutôt un ralenti trop bas ? Grand sourire
Si c'est ce que je crois : en général, c'est le plus souvent du à une huile moteur inadaptée ou usagée,
même si ça concerne généralement davantage les bécanes d'un certain age.
Rien d'affolant, ni de crainte à avoir. Pas de panne à prévoir non plus.
Comme l'indique Tiniel, c'est un bruit de cloche d'embrayage.
Nb : prière de mettre le modèle de moto concernée dans le titre des sujets. Merci.
(corrigé par mes soins)
fredo2207
Prénom : Frédéric
MessageSujet: Re: Deauville 650 : léger bruit au ralenti qui disparaît en débrayant   Jeu 31 Oct 2013 - 20:07
non non  pas de vitesse enclenchée , le ralentit est bon + - 950tr/min ,
la moto tourne rond sauf que quand j'embraye sans même passer une vitesse le moteur fait moins de bruit .
Je crois aussi que ça peut provenir de l'huile , en se moment la moto tourne peu elle est en stand-by ,
peut être qu'il faut que l'huile se mette en température  mais j'avoue que pour l'instant avec le temps qu'on a
elle reste bien au chaud dans le garage , oui je sais je suis un motard du dimanche et encore les dimanche ensoleillé
MessageSujet: Re: Deauville 650 : léger bruit au ralenti qui disparaît en débrayant   Jeu 31 Oct 2013 - 20:24
si le "bruit" est leger c'est normal : schematiquement les disque d'embrayage "flottent" ( c'est vraiment une image) dans leur cage. tu débrailles donc tu les tiens et prepare un "pres-collage"
( 1 ere ) ..... le fait de les tenir ...... bah ils "flottent plus ..... donc moins de bruit !!!!
tres tres schematique comme raisonnement mais grossierement c'est le principe
MessageSujet: Re: Deauville 650 : léger bruit au ralenti qui disparaît en débrayant   Ven 1 Nov 2013 - 8:38
à chaud et à froid?
change d'huile sinon pour une semi synhthèse 10w40.
fredo2207
Prénom : Frédéric
MessageSujet: Re: Deauville 650 : léger bruit au ralenti qui disparaît en débrayant   Ven 1 Nov 2013 - 9:17
je n'ai pas encore su voir à chaud , si le temps le permet j'irai faire un petit tour cette
après midi pour voir Clin d'oeil
MessageSujet: Re: Deauville 650 : léger bruit au ralenti qui disparaît en débrayant   Mar 5 Nov 2013 - 8:49
Des nouvelles amigo ?
fredo2207
Prénom : Frédéric
MessageSujet: Re: Deauville 650 : léger bruit au ralenti qui disparaît en débrayant   Mar 5 Nov 2013 - 9:06
non non la moto n'est pas encore sortie , s'est tempête tous les jours ici pfff
MessageSujet: Re: Deauville 650 : léger bruit au ralenti qui disparaît en débrayant   Mar 5 Nov 2013 - 10:46
Oh le vilain temps qui empêche le motard de prendre la route ! Mort de rire !
Savate
Masculin Nombre de messages : 715
Prénom : Lole
Moto(s) : Cb400t de 78
MessageSujet: Re: Deauville 650 : léger bruit au ralenti qui disparaît en débrayant   Sam 29 Aoû 2015 - 17:59
En parlant de bruit, je viens de constater ceci:
A froid, sur la centrale, vitesse enclenchée, ça cogne un peu au niveau de... de je sais pas quoi mais pas du moteur (boîte ?). Dès que j'embraye, ce bruit disparaît, mais par contre, ma roue continue de tourner et impossible de la freiner à la main...
En circulation, vu le poids de la moto, bien évidemment, je n'avance pas, mais bon, je trouve ça bizarre...
ou pas... Je n'ai pas compris
oranger
Féminin Nombre de messages : 138
Prénom : gérard
Moto(s) : HONDA SHADOW VT750C
MessageSujet: Re: Deauville 650 : léger bruit au ralenti qui disparaît en débrayant   Sam 29 Aoû 2015 - 18:10
----- En effet, tout ça n'est pas normal de voir la roue tourner en débrayant ???? Cest une situation dont il ne faut pas abuser, passer au P.M dés que possible. Fais un essai moteur coupé passe une vitesse, 1ere ou 2 eme, et en débrayant, voir si c'est libre ou si ça demande un effort pour déplacer la moto .... affaire à suivre, bon courage (voir aussi l'état de ton câble d'embrayage.....).
Savate
Prénom : Lole
MessageSujet: Re: Deauville 650 : léger bruit au ralenti qui disparaît en débrayant   Sam 29 Aoû 2015 - 19:00
Test effectuée en seconde.
Bon, c'est sûr que je suis loin de la roue libre en débrayant...
je peux la pousser avec un peu d'effort, mais c'est loin de la roue libre.
Encore plus en 1ère...
Le réglage du câble d’embrayage à la poignée est quasiment au max...
Malheureusement !
Savate
Prénom : Lole
MessageSujet: Re: Deauville 650 : léger bruit au ralenti qui disparaît en débrayant   Sam 29 Aoû 2015 - 20:21
En suivant le tuto de manu sur le réglage de la poignée d'embrayage, je suis allé y mettre le nez les mains...
Bon, j'ai rattrapé un bon gros cm au niveau de la biellette !
du coup, mon réglage à la poignée est au mini, la biellette "brandouille" juste ce qui faut !
Moteur arrêté la moto se pousse beaucoup plus facilement vitesse enclenchée en débrayant, par contre, sur la centrale, ça tourne toujours...
MessageSujet: Re: Deauville 650 : léger bruit au ralenti qui disparaît en débrayant   Dim 30 Aoû 2015 - 16:44
Oui bien régler la garde à l'embrayage. Excellent !
Après que la roue tourne seule même débrayé est normal !
Seulement faut pouvoir l'arrêter à la main ! Grand sourire
Savate
Prénom : Lole
MessageSujet: Re: Deauville 650 : léger bruit au ralenti qui disparaît en débrayant   Dim 30 Aoû 2015 - 20:28
ah mais non, en 1ère, je vais y laisser la peau des mains si je veux l'arrêter !
Mais bon, ça m'a pas empêché de tester mes nouveaux pneus...
Grand sourire
MessageSujet: Re: Deauville 650 : léger bruit au ralenti qui disparaît en débrayant   Dim 30 Aoû 2015 - 20:44
évidemment sans mettre la première ! Je suis vert !
Belle virée dis-donc, tu as fait des photos ? Photo
Savate
Prénom : Lole
MessageSujet: Re: Deauville 650 : léger bruit au ralenti qui disparaît en débrayant   Dim 30 Aoû 2015 - 20:49
Peu...
MessageSujet: Re: Deauville 650 : léger bruit au ralenti qui disparaît en débrayant   Dim 30 Aoû 2015 - 20:55
Tu peux toujours nous les poster en rubrique balade ? hein ? Je suis vert !
Je ne connais pas ce coin, mais je sais que c'est beau ! Viens dans mes bras
Savate
Prénom : Lole
MessageSujet: Re: Deauville 650 : léger bruit au ralenti qui disparaît en débrayant   Dim 30 Aoû 2015 - 21:04
Non, c'est même pas de beaux paysages mes photos...pas la peine d'ouvrir un post pour ça...
MessageSujet: Re: Deauville 650 : léger bruit au ralenti qui disparaît en débrayant   Dim 30 Aoû 2015 - 21:07
Ok tant pis Tanpis !
» quad 300 MAXXER faisant un bruit au ralenti lorqu'on met les phares
» Le bruit du BionX
» Projet de liaison maritime: Le Havre, Deauville et Honfleur
» Politique aéroportuaire de Normandie (et rôle de Deauville)
» [Aidons la Marmotte] Identification d'un bruit sur son vélo...
