Partagez |
 [TUTO] dépose du neiman
MessageSujet: [TUTO] dépose du neiman   Ven 1 Nov 2013 - 7:02
Petite surprise quand on veut démonter le Neiman, les vis sont auto cassantes: Au montage, arrivées au couple de serrage nécessaire, la tête casse (même principe un peu que les rivets aveugles, dits rivets pop)
Edit: il arrive que ce soient des BTR (selon années??), mais dans ce cas, elles sont serrées fort, prévoir du bon outillage !!
Pour les démonter, 2 solutions. La première, faire tourner la vis avec un pointeau, ne pas hésiter à s'y reprendre en plusieurs endroits.
La seconde, plus "élégante: Faire 2 trous de diamètre 3 mm dans la vis
Augmenter la profondeur jusqu'à pouvoir enfoncer confortablement les becs d'une pince à becs ronds
Glisser un tournevis entre les becs de la pince
Maintenir la pince et forcer sur le tournevis, en le maintenant le plus près possible de la tête de la vis
Je précise que ce sont les ongles de Mme, et que ce sont des vrais....Discret / Faché
Le Neiman est démonté
Les vis selon la méthode de démontage choisie
Remplacer au remontage les vis d'origine par des BTR (6 pans hex creux)
PS: Attention en serrant le té dans un étau ou un établi pliant de bien le protéger, c'est de l'alu et ça marque facilement !
MessageSujet: Re: [TUTO] dépose du neiman   Ven 1 Nov 2013 - 8:09
ingénieux !Excellent !
t'as pas honte de laisser Madame bricoler !Grand sourire
Masculin Nombre de messages : 34158
MessageSujet: Re: [TUTO] dépose du neiman   Ven 1 Nov 2013 - 12:59
Magnifique !
Un autre de tes tutos que je déplace en rubrique commune car il correspond
aussi à d'autres de nos motos. (et pas seulement la NTV) Clin d'oeil
» Tuto Dépose d'un anémomètre girouette B&G 508 Wind sensor
» Tuto pose kit deco
» [Tuto] Renforcement d une culasse (Ici un Kac PDW)
» Tuto soudure ?
» nouveau tuto pour photofiltrestudio
V2 HONDA ::   :: LES SUJETS TECHNIQUES COMMUNS A TOUTES NOS MOTOS ->
