Deauville 650 : léger bruit au ralenti qui disparaît en débrayant Icons810
-39%
Ordinateur portable ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip
399 € 649 €
fredo2207
fredo2207
Prénom : Frédéric
Moto(s) : Honda Varadero 1000
Deauville 650 : léger bruit au ralenti qui disparaît en débrayant Empty
MessageSujet: Deauville 650 : léger bruit au ralenti qui disparaît en débrayant   Deauville 650 : léger bruit au ralenti qui disparaît en débrayant EmptyJeu 31 Oct 2013 - 16:52
Bonjour ,
Voilà ma petite question , quand mon moteur tourne au ralentit ,
j'ai un léger bruit et quand j'embraye là elle tourne nickel  , je crois pas que ça
doit être grave mais bon je me pause la question
MessageSujet: Re: Deauville 650 : léger bruit au ralenti qui disparaît en débrayant   Deauville 650 : léger bruit au ralenti qui disparaît en débrayant EmptyJeu 31 Oct 2013 - 17:47
de tres legers bruits de pieces en mouvement rien d'inquietant ...... sauf
un cliqueti ( tic tic ou tac tac ) qui vient frapper la cloche, et vraiment trop fort ...
la main sur le carter ne doit pas sentir de "choc"
s'assurer du bon réglage de la garde ( cable d'embrayage [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] )
MessageSujet: Re: Deauville 650 : léger bruit au ralenti qui disparaît en débrayant   Deauville 650 : léger bruit au ralenti qui disparaît en débrayant EmptyJeu 31 Oct 2013 - 19:35
Pas plutôt l'inverse ? Riant à voix haute
Tu dis bruit au ralenti ? mais vitesse enclenchée ? précise s'il te plait !
Pas plutôt un ralenti trop bas ? Grand sourire
Si c'est ce que je crois : en général, c'est le plus souvent du à une huile moteur inadaptée ou usagée,
même si ça concerne généralement davantage les bécanes d'un certain age.
Rien d'affolant, ni de crainte à avoir. Pas de panne à prévoir non plus.
Comme l'indique Tiniel, c'est un bruit de cloche d'embrayage.
Nb : prière de mettre le modèle de moto concernée dans le titre des sujets. Merci.
(corrigé par mes soins)
fredo2207
fredo2207
Prénom : Frédéric
MessageSujet: Re: Deauville 650 : léger bruit au ralenti qui disparaît en débrayant   Deauville 650 : léger bruit au ralenti qui disparaît en débrayant EmptyJeu 31 Oct 2013 - 20:07
non non  pas de vitesse enclenchée , le ralentit est bon + - 950tr/min ,
la moto tourne rond sauf que quand j'embraye sans même passer une vitesse le moteur fait moins de bruit .
Je crois aussi que ça peut provenir de l'huile , en se moment la moto tourne peu elle est en stand-by ,
peut être qu'il faut que l'huile se mette en température  mais j'avoue que pour l'instant avec le temps qu'on a
elle reste bien au chaud dans le garage , oui je sais je suis un motard du dimanche et encore les dimanche ensoleillé
MessageSujet: Re: Deauville 650 : léger bruit au ralenti qui disparaît en débrayant   Deauville 650 : léger bruit au ralenti qui disparaît en débrayant EmptyJeu 31 Oct 2013 - 20:24
si le "bruit" est leger c'est normal : schematiquement les disque d'embrayage "flottent" ( c'est vraiment une image) dans leur cage. tu débrailles donc tu les tiens et prepare un "pres-collage"
( 1 ere ) ..... le fait de les tenir ...... bah ils "flottent plus ..... donc moins de bruit !!!!
tres tres schematique comme raisonnement mais grossierement c'est le principe
MessageSujet: Re: Deauville 650 : léger bruit au ralenti qui disparaît en débrayant   Deauville 650 : léger bruit au ralenti qui disparaît en débrayant EmptyVen 1 Nov 2013 - 8:38
à chaud et à froid?
change d'huile sinon pour une semi synhthèse 10w40.
fredo2207
fredo2207
Prénom : Frédéric
MessageSujet: Re: Deauville 650 : léger bruit au ralenti qui disparaît en débrayant   Deauville 650 : léger bruit au ralenti qui disparaît en débrayant EmptyVen 1 Nov 2013 - 9:17
je n'ai pas encore su voir à chaud , si le temps le permet j'irai faire un petit tour cette
après midi pour voir Clin d'oeil
MessageSujet: Re: Deauville 650 : léger bruit au ralenti qui disparaît en débrayant   Deauville 650 : léger bruit au ralenti qui disparaît en débrayant EmptyMar 5 Nov 2013 - 8:49
Des nouvelles amigo ?
fredo2207
fredo2207
Prénom : Frédéric
MessageSujet: Re: Deauville 650 : léger bruit au ralenti qui disparaît en débrayant   Deauville 650 : léger bruit au ralenti qui disparaît en débrayant EmptyMar 5 Nov 2013 - 9:06
non non  la moto n'est pas encore sortie , s'est tempête tous les jours ici pfff
mais en changeant l'huile ça va deja mieux a l'oreille sans prendre la route
MessageSujet: Re: Deauville 650 : léger bruit au ralenti qui disparaît en débrayant   Deauville 650 : léger bruit au ralenti qui disparaît en débrayant EmptyMar 5 Nov 2013 - 10:46
Oh le vilain temps qui empêche le motard de prendre la route ! Mort de rire !
» Deauville 650 : roue arrière tourne en débrayant !
» [A SUPPRIMER] Deauville 650 : Niveau du ralenti au démarrage et utilité du starter
» [ A SUPPRIMER ] Deauville 700 : ne tient pas le ralenti et cale
» [A SUPPRIMER] Deauville 700 : bruit de sifflement bizarre !
» [A SUPPRIMER] Deauville 700 -2010 problème de ralenti
