 VTE 500 - Embrayage qui Patine !!!
Filou
Filou
Moto(s) : 500 VTE
VTE 500 - Embrayage qui Patine !!! Empty
MessageSujet: VTE 500 - Embrayage qui Patine !!!   VTE 500 - Embrayage qui Patine !!! EmptyLun 25 Nov 2013 - 17:17
Bonjour Tous !
Heureux possesseur  d'un VT550 E, que j'ai ramené de Limoges dans l'herault (j'ai cru hiberner sur l'A75 ....), j'ai remarqué que l'embrayage patine .. et meme pas mal, dès que j'envoie un peu..
Y a t'il quelque part un tutoriel pour le changer ? j'ai cherché dans les rubriques, mais rien trouvé ..
A part cela c'est une mine d'or ce site ..
Cordialement,
Philippe.
Dernière édition par Jean-Louis le Dim 1 Juin 2014 - 21:59, édité 1 fois (Raison : Mise au format normalisé des sujets du Forum)
Masculin Nombre de messages : 35500
MessageSujet: Re: VTE 500 - Embrayage qui Patine !!!   VTE 500 - Embrayage qui Patine !!! EmptyLun 25 Nov 2013 - 20:03
VT550 ? connais pas ! Riant à voix haute
Tout d'abord La bienvenue ! Philippe !
Avant de te lancer dans le changement de l'embrayage, faut d'abord vérifier que
la garde à la poignée soit parfaitement réglé ! (ce qui est rarement le cas. Tanpis ! )
Voir ce sujet suivant aussi : il parle entre autres de bien veiller à ce que l'huile moteur soit la bonne.
Certaines huiles moteur pour automobiles sont pleines d'additifs anti-friction qui nuisent
à l'embrayage.
...et la tentation est trop grande d'essayer de l'huile pour auto. Clin d'oeil
Vérifies donc ces points là d'abord avant d'envisager l'embrayage !
D'ailleurs quel kilométrage a cette moto ? Doute
A bientôt voisin Héraultais. Clin d'oeil
Filou
Filou
Moto(s) : 500 VTE
MessageSujet: Re: VTE 500 - Embrayage qui Patine !!!   VTE 500 - Embrayage qui Patine !!! EmptyMar 26 Nov 2013 - 10:10
Bonjour Dibingo, et merci pour ton/votre acceuil ..
Effectivement , j'ai voulu y mettre 50 Cm3 de trop Riant à voix haute
Et de plus c'était bien l'embrayage de déréglé !!
La elle ne patine presque plus (il est peut etre encore trop tendu, mais suis au minimum à la poignée)
Pour l'huile, en fait la vidange à été faite pour l'achat .. mais en arrivant j n'en avait plus .
J'ai fais l'appoint d'un fond d'huile moto (10 40 semi synthèse) ai fait 100 bornes .. à sec ..
J'ai donc fait le plein d'huile .. la y'en a peut etre un peu trop .. peut etre qua la base le vendeur (pas trop bricoleur en fait) ayant fait faire la vidange et changé le filtre à huile par un ami d'un club moto (l'huile était effectivement propre) , cet ami n'aurait pas fait l'appoint (filtre à huile) après coup .. et moi j'ai fait 650 bornes pour la ramener .. de plus elle a tourné un peu dans son garage, mais n'a pas pris la route depuis qq années ...
En tout j'ai donc roulé 750 Km à peu près ..
La ligne de pot est percée , (usure, pas bricole) sur le coté droit, elle à un trou à la jonction ..un motard m'a dit que cela faisait des appels d'air dans les soupapes et que c'a arrangeait pas le moteur .. d'ailleurs elle pétarade sévère en déccélération .. c'a se répare cela ? Grande interrogation
Voila, effectivement on est voisin, pourquoi pas se boire une mousse un de ces 4 Trinquons !
A bientôt,
Phil
Masculin Nombre de messages : 1444
BMW K100LT
MessageSujet: Re: VTE 500 - Embrayage qui Patine !!!   VTE 500 - Embrayage qui Patine !!! EmptyMar 26 Nov 2013 - 11:07
Salut phil et bienvenue parmi nous.
Pourrais tu nous montrer ou est percé ton pot ( photo ).
Pour l'huile, le moteur de la VT en consomme un peu, comme tout les moteurs de cette génération. Perso, j'étais à 1/4 de litre tout les 1500-2000 km. Combien as tu rajouté au bout de 750 km ??
Filou
Filou
Moto(s) : 500 VTE
MessageSujet: Re: VTE 500 - Embrayage qui Patine !!!   VTE 500 - Embrayage qui Patine !!! EmptyMar 26 Nov 2013 - 11:39
Bonjour Viti,
Je ferai la photo dès que j'ai un moment .. la au taf pas pratique .. en fait je suis allé voir un gars hier pour une autre VT en pièces détachée .. après discussion, avant de repartir on à regardé le niveau .. j'etais encore à Sec après un rajout de 20 cl à peu près et une centaine de bornes ..
Du coup il me la remplit le reservoir ! je pense que j'en ai ai un peuy trop .. ce matin j'ai regardé le niveau mais la machine n'etais pas super à plat .. Je vais regarder cela à midi, voir ou cela en est.
Pour le pot, dès que je peux je mets une photo en ligne ..
Merci pour le retour, Excellent !
Phil
MessageSujet: Re: VTE 500 - Embrayage qui Patine !!!   VTE 500 - Embrayage qui Patine !!! EmptyMar 26 Nov 2013 - 14:12
Tu comprendras mieux le sens de mon pseudo ! Satisfait
"Eurêka" ça faisait trop féminin ! Riant à voix haute
Alors c'est que tu as merdé quelque part ! Je suis vert !
Si tu es à "zéro" à la poignée, il faut reprendre le réglage sur le carter ! (c'est surtout lui le tendeur)
Un demi litre aux 1000 km, c'est bien plus courant sur cette machine.
C'est du moins ce qu'elle consomme durant la majeure partie de sa vie.
Mon maxi, c'était 1,2L aux 1000 km mais le moteur avait passé les 240000 bornes ! Grand sourire
Effectivement, une ligne percée flingue les soupapes à la longue.
C'est en partie à cause de la résonance haute qui provoque une onde de choc en amont,
mais aussi parce que cela appauvri la carburation.
Faut changer ton/tes pots, y'a soit de l'adaptable, soit trouver la bonne occaz....
Ensuite si les pétarades se poursuivent, faudra revoir le jeu aux soupapes,
la carburation/filtre à air et pourquoi pas les taux de compression.
Tu n'as pas répondu à ma question. Tanpis !
Avec grand plaisir ! quand il fera meilleur si tu veux ? (je suis dans l'arrière pays)
Filou
Filou
Moto(s) : 500 VTE
MessageSujet: Re: VTE 500 - Embrayage qui Patine !!!   VTE 500 - Embrayage qui Patine !!! EmptyMar 26 Nov 2013 - 14:18
Ok DiBingo .. c'est vrai que ton pseudo te va bien ..
Pour Le km, elle à 35000 Compteur .. mais je pense que c'est réel, elle est surement déréglée, mais je vais au taf avec . . faudrait que je m'occupe du pot avant de la flinguer donc ..
Je peux rouler un peu quand meme ?
Dès que je peux je colle une phot du cheval, et de son pot d'echappement ..
Crlt,
MessageSujet: Re: VTE 500 - Embrayage qui Patine !!!   VTE 500 - Embrayage qui Patine !!! EmptyMar 26 Nov 2013 - 14:24
35000 compteur ? Je ne le crois pas !
Elle doit être propre par ailleurs alors ? Je n'ai pas compris
M'enfin un pot de cette qualité percé à ce kilométrage, je n'y crois pas ! Non !!
Le compteur n'affiche pas les centaines de mille ! Je suis vert !
Pour le pot, faut éviter absolument de rouler comme ça.
Évite en tous cas les haut-régimes !
Vois si tu peux te dépanner quelque temps avec ces bandes de scotch alu qui
servent à la réparation provisoire des échappements d'auto. Clin d'oeil
Filou
Filou
Moto(s) : 500 VTE
MessageSujet: Re: VTE 500 - Embrayage qui Patine !!!   VTE 500 - Embrayage qui Patine !!! EmptyMar 26 Nov 2013 - 15:15
Ben elle est propre .. le trou est à la jonction du tube et du silencieux .. remarque, moi j'ai fait confiance, me suit peut etre fait enflé Vraiment nul !
A part cela, à midi j'ai le tail light qui s'allume .. et j'ai la trousse à outils avec ampoules de rechange (d'époque .. :) je me demandais comment demonter le phare arriere .. c'est les 2 petite vis Cruci sous le support de selle ?
MessageSujet: Re: VTE 500 - Embrayage qui Patine !!!   VTE 500 - Embrayage qui Patine !!! EmptyMar 26 Nov 2013 - 15:41
Si le trou est à la jonction dont tu parles, c'est peut-être tout simplement
que c'est une moto qui a couché dehors ou roulé souvent sous la flotte. Doute
Du coup j'y pense ! as-tu regardé sous le bras oscillant voir si c'est corrodé ? Doute
Un autre truc qui ne trompe pas sur le kilométrage, c'est l'état des tendeurs de distribution.
(les explications de leur contrôle sont sur le forum. Clin d'oeil )
Non, surtout pas ! Ne touche pas ces vis, elles sont cons à remettre ! Je suis vert !
Tu démontes la selle et tu vas chercher dans le fond de la coque arrière, par l'intérieur.
Au fond, une pièce en plastique ronde de couleur grise, que tu dévisses d'un quart de tour...
et hop ! l'ampoule ! Satisfait
Filou
Filou
Moto(s) : 500 VTE
MessageSujet: Re: VTE 500 - Embrayage qui Patine !!!   VTE 500 - Embrayage qui Patine !!! EmptyMar 26 Nov 2013 - 15:53
Super merci pour l'ampoule ...
Je vais regarder la corrosion dès demain soir .. et la moto elle va rester dans le garage un moment .. (sniff) .
Voila.
Je suis neophite en mécanique .. quelques notions théorique .. c'a va être du sport je crois ..
MessageSujet: Re: VTE 500 - Embrayage qui Patine !!!   VTE 500 - Embrayage qui Patine !!! EmptyMar 26 Nov 2013 - 15:56
Si tu as du courage, tu passes par chez moi et je te ferais un diagnostic et des conseils en direct ! Satisfait
On filmera et hop.... sur le forum ! Riant à voix haute
M'enfin si tu fouilles sur le forum, tu verras que toutes les infos y sont déjà ! Bravo !
Filou
Filou
Moto(s) : 500 VTE
MessageSujet: Re: VTE 500 - Embrayage qui Patine !!!   VTE 500 - Embrayage qui Patine !!! EmptyMar 26 Nov 2013 - 16:13
Je suis partant pour l'invite comment on fait .. MP ?  quand au forum, oui je vais fouiller .. de mon taf je ne peux aller voir les videos .. (puis faut bosser quand même .. un  peu .. :)
En tout cas merci pour les tuyaux ..
Et pour le pot ... je peux tenter avec de la soudure à froid ? le vendeur d'une enseigne de bricolage me l'a conseillé et m'assure que c'est mieux que son scotch (qui ne resiste qu'a 110 Degres .. )
La soudure c'est 130 degres en continu, 200 choc thermique .. c'est 2 composants à mélanger .. => 16 euros ..
Qu'en penses(z) tu (vous) ?
Bon je vais acheter du scotch ce soir .. si ça tiens toujours, je suis partant pour la séquence conseil/video .. dis moi quand c'est possible de ton coté ..
Cordialement,
Phil
Dernière édition par DiBingo le Mer 27 Nov 2013 - 1:52, édité 1 fois (Raison : trois messages contigus joints par mes soins. (rf : consignes du forum))
MessageSujet: Re: VTE 500 - Embrayage qui Patine !!!   VTE 500 - Embrayage qui Patine !!! EmptyMar 26 Nov 2013 - 18:36
j'ai testé la soudure a froid ( pate a modeler) : provisoire a consolider avec le fameux scotch
MessageSujet: Re: VTE 500 - Embrayage qui Patine !!!   VTE 500 - Embrayage qui Patine !!! EmptyMer 27 Nov 2013 - 2:07
Le mieux c'est de changer tout le tube de pot correspondant.
Si j'ai bien compris, le raccord percé est dessus et non sur le silencieux. Doute
L'ennui, c'est qu'à moins de tomber sur l'occaz pour le changer, c'est introuvable.
Par contre, un ferronnier pourrait t'arranger ça en refaisant la partie du tube qui s'emmanche dans le silencieux.
Et j'en ai justement un dans le quartier qui sait faire ! Discret / Faché
Seulement il prend le temps ! Je suis vert !
Quand à moi, je suis peu dispo en semaine et j'ai malheureusement le dos bloqué complet depuis quelques jours.
(impossible de me pencher).
Ce weekend si ça va mieux, pourquoi pas.
Autre chose, tu ne peux pas correspondre par MP tant que tu n'as pas dépassé
10 messages postés sur le forum. (mesure automatique anti-spam)
Par contre, tu peux m'envoyer ton numéro de téléphone en utilisant ce formulaire : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
(Attention au code de confirmation dans le formulaire et n'oublies pas dans ton message de me rappeler ton pseudo. Excellent ! )
Je t’appellerai. Clin d'oeil
Filou
Filou
Moto(s) : 500 VTE
MessageSujet: Re: VTE 500 - Embrayage qui Patine !!!   VTE 500 - Embrayage qui Patine !!! EmptyMer 27 Nov 2013 - 9:38
Bonjour Tiniel, Dibingo
Je vais démonter ma ligne de pot, et en voir l'état .. le trou est en dessous au niveau jonction on dirait.
Je ferai des photos ..
Par contre je pense faire cela courant semaine prochaine ...
Et donc avant de coller le scotch, (si le trou n'est pas trop gros .. ) soudure à froid ..
Je t'envoie mon Tel Dibingo.
A Plus et merci pour les conseils !
MessageSujet: Re: VTE 500 - Embrayage qui Patine !!!   VTE 500 - Embrayage qui Patine !!! EmptyMer 27 Nov 2013 - 22:39
Ok ! on va suivre ça de prêt ! Satisfait
Filou
Filou
Moto(s) : 500 VTE
MessageSujet: Re: VTE 500 - Embrayage qui Patine !!!   VTE 500 - Embrayage qui Patine !!! EmptyLun 9 Déc 2013 - 16:09
Bonjour à tous et un grand merci à Manu, qui est venu mettre ses pattes dans le camboui de mon VTE ..
J'ai pu profiter de ses conseils avisés (si si ...) et vais pouvoir petit à petit assurer l'entretien de mon canasson.
Merci encore, et à bientôt pour des retours d'expériences, et d’éventuelles balades !
Phil.
MessageSujet: Re: VTE 500 - Embrayage qui Patine !!!   VTE 500 - Embrayage qui Patine !!! EmptyLun 9 Déc 2013 - 17:36
Je prépare un ptit sujet de notre rencontre . Clin d'oeil
Et des balades, on s'en fera ! Viens dans mes bras
MessageSujet: Re: VTE 500 - Embrayage qui Patine !!!   VTE 500 - Embrayage qui Patine !!! EmptyLun 9 Déc 2013 - 17:57
quelle efficatité ces gens de chez v2 Excellent !
et pis bientôt voir les potos en vidéo .....  Mort de rire !  ( nan je deconne )
MessageSujet: Re: VTE 500 - Embrayage qui Patine !!!   VTE 500 - Embrayage qui Patine !!! EmptyMar 10 Déc 2013 - 10:33
Pour ce qui concerne son embrayage qui patine,
on a remarqué que le câble était relativement déformé au niveau du levier du carter moteur.
Du coup, bien qu'il y ait du jeu, ce jeu n'est pas franc et le câble relativement en tension.
J'ai proposé à Filou de graisser le câble dans sa gaine (lubrifiant silicone), ce qui
aidera sans doute le câble à libérer un peu de son jeu.
Voir aussi que bien que la vidange ait été faite avant l’acquisition de la moto,
mieux vaut la refaire avec la bonne huile pour s'ôter le doute qu'elle ne soit pas appropriée.
(dès fois que l'ancien proprio ait utilisé de l'huile "auto" contenant des additifs anti-frictions qui feraient patiner l'embrayage)
J'ai proposé de l'huile 15W40 qui devrait réduire le "patinage" pour essai.
La moto ayant dans les 40000 km, on peut douter que l'embrayage soit fatigué.
Ces premières précautions permettront de faire un diagnostic correct de l'état de l'embrayage.
(ps : je suis en train de charger nos vidéos Clin d'oeil )
midi134
midi134
Moto(s) : 600 transalp
MessageSujet: Re: VTE 500 - Embrayage qui Patine !!!   VTE 500 - Embrayage qui Patine !!! EmptyMar 10 Déc 2013 - 11:09
Sur les XR 600, malgré les garnitures bonnes, l' embrayage patine sur quelques modèles.
Il suffit de mettre des ressorts renforcés et plus de souci !
MessageSujet: Re: VTE 500 - Embrayage qui Patine !!!   VTE 500 - Embrayage qui Patine !!! EmptyMar 10 Déc 2013 - 11:18
Ce n'est pas le cas ici, le VTE ne connaissant aucun souci de ce genre !
Mais merci quand même ! Satisfait
(Ps : j'ai mené à 242000 Km un embrayage de VTE qui n'a jamais patiné ! Je taquine ! )
» embrayage qui patine
» Un de plus!!!
» C'est mon tour
» ressort de 660 raptor sur banshee
» Embrayage qui patine pendant 2 secondes.
