VT500C : Adapter un échappement 2 en 1 ? Icons810
Le Deal du moment : -20%
Remise de 20% sur la barre de son Sony HT-SD35 2.1
199.99 €
dlet64
dlet64
Nombre de messages : 102
Prénom : didier
Moto(s) : Vt500C
VT500C : Adapter un échappement 2 en 1 ? Empty
MessageSujet: VT500C : Adapter un échappement 2 en 1 ?   VT500C : Adapter un échappement 2 en 1 ? EmptyMar 27 Oct 2009 - 14:37
connaissez vous une combine pour adapter un 2 en 1 sur un vt
merci
MessageSujet: Re: VT500C : Adapter un échappement 2 en 1 ?   VT500C : Adapter un échappement 2 en 1 ? EmptyMar 27 Oct 2009 - 16:42
Salut à toi 64 !!!! dit nous tu peux developper un peu ta demande ? et parailleur te présenter si tu as un moment .
dlet64
dlet64
Prénom : didier
Moto(s) : Vt500C
MessageSujet: 2 en 1   VT500C : Adapter un échappement 2 en 1 ? EmptyMar 27 Oct 2009 - 17:22
sur ma 500 l'échappement est raide
je pensais récupérer les coudes et je cherche un systeme de 2 en 1 pour mettre un pot au bout ( style pot 600 bandit )
si quelqu'un a effectué cette modif ou si il y a une combine .......
merci
MessageSujet: Re: VT500C : Adapter un échappement 2 en 1 ?   VT500C : Adapter un échappement 2 en 1 ? EmptyMer 28 Oct 2009 - 9:29
DLET64 ne cherche pas ton post précédent je l'ai déplacé en sujet " Présentation"
Après pour ton pot, tu ne peux pas condamner une sortie dans la boîte à fumé ( en dessous le moteur) et faire une jonction avec le collecteur de ton nouvelle échappement.
Par contre un silencieux de 600 bandit cela ne va pas faire un peu gros par rapport à la moto ?
Masculin Nombre de messages : 37297
MessageSujet: Re: VT500C : Adapter un échappement 2 en 1 ?   VT500C : Adapter un échappement 2 en 1 ? EmptyMer 28 Oct 2009 - 10:00
Pas de boite a fumée sur les Vt. Discret / Faché
Les deux tubulures se rejoignent sous le cadre par un simple tube.
Je ne vois pas d'autre solution que de souder soi même des tubes
pour adaptation d'un deux en un. Cela ne me semble pas évident. Barjo / Fou
Par contre j'ai vu adapter un pot de 600 Shadow : deux pots du même coté.
Peut-etre qu'avec ces tubes là, il y a moyen de bricoler un T pour un seul pot ?
Autrement en cherchant un peu sur le forum, l'on trouve de l'adaptable comme l'origine....
Didier : as-tu un Vtc ou un Vte ? si c'est bien un Vtc, l'on n'est pas ici dans la bonne rubrique !
dlet64
dlet64
Prénom : didier
Moto(s) : Vt500C
MessageSujet: ébloui par tant d'abondance........................   VT500C : Adapter un échappement 2 en 1 ? EmptyMer 28 Oct 2009 - 12:39
autant pour moi , c'est vrai c'est une vtc, c'est pas non plus le vilain petit canard
concernant l'échappement je vais opter pour un 2 en 2
2 silencieux de 600 bandit , ça va respirer, non ?
ps pourquoi des pots de 600 bandit ?
MessageSujet: Re: VT500C : Adapter un échappement 2 en 1 ?   VT500C : Adapter un échappement 2 en 1 ? EmptyMer 28 Oct 2009 - 13:43
ben parce que c'est toi qui en à parler en premier !
Manu, on a pas un membre qui avait une boîte à fumée sous le moteur, en inox ? c'était bien une VT ? non !!!! ou un CX ! je sais plus avec vos antiquitée.
dlet64
dlet64
Prénom : didier
Moto(s) : Vt500C
MessageSujet: boite à fumée ?   VT500C : Adapter un échappement 2 en 1 ? EmptyMer 28 Oct 2009 - 14:51
je croyais que c'était en HOLLANDE les spécialistes de " boites à fumée
Masculin Nombre de messages : 6735
Moto(s) : Transalp 650 2005
MessageSujet: Re: VT500C : Adapter un échappement 2 en 1 ?   VT500C : Adapter un échappement 2 en 1 ? EmptyMer 28 Oct 2009 - 16:11
Je place ça comme ça, mais au cas où j'ai un échappement gauche de 600 monster... ;-)
dlet64
dlet64
Prénom : didier
Moto(s) : Vt500C
MessageSujet: ça ressemble à quoi un pot comme ça   VT500C : Adapter un échappement 2 en 1 ? EmptyMer 28 Oct 2009 - 16:59
et faut il que ça monte
si tu as une photo pour voir
MessageSujet: Re: VT500C : Adapter un échappement 2 en 1 ?   VT500C : Adapter un échappement 2 en 1 ? EmptyMer 28 Oct 2009 - 17:39
silencieux gauche !! donc il va sur la gauche de la moto ( en étant sur la moto).
MessageSujet: Re: VT500C : Adapter un échappement 2 en 1 ?   VT500C : Adapter un échappement 2 en 1 ? EmptyJeu 29 Oct 2009 - 1:38
Dérapage du sujet !
Fanoo : les CX ont une boite a fumée ! par contre aucun des Vt !! Idiot mais poilant !
Donc pas si antiquité que ça ! Je taquine !
Alors pour clarifier la situation : les pots de Vt sont parmis les moins bouchés !
Pis question look, sur une Ntv un pot hyper sport ça passe mais sur un VT ! Grande interrogation
Comment ça va faire trop moche ! Mort de rire !
Si tu veux que les pots respirent : mèche a béton et marteau par le trou de fuite.
Mais ça on l'a dèja dit partout sur le forum !
Pareil, il y a aussi un sujet sur "des chevaux pour le Vt" parce que
ce n'est pas dans les pots que l'on gagne le plus+ sur le VT !!
Alors pourquoi s'emm..... ???
Merci de se reporter aux sujets existants. Dibingo / Afro
Ici sujet "echappement deux en un". NA. Exclamation Alors on fait quoi ? Pas clair !
Dèja on change ce topic pour la bonne rubrique Custom !
dlet64
dlet64
Prénom : didier
Moto(s) : Vt500C
MessageSujet: 2 en 1   VT500C : Adapter un échappement 2 en 1 ? EmptyJeu 29 Oct 2009 - 17:09
il s'agit d'une vtc 500 et il me semble qu'il y a une boite à fumer
MessageSujet: Re: VT500C : Adapter un échappement 2 en 1 ?   VT500C : Adapter un échappement 2 en 1 ? EmptyVen 30 Oct 2009 - 0:19
Moi je dirais que le raccord entre les deux pots est un peu gros ! Mort de rire !
mais pas assez pour faire le role de boite a fumée.
Il faut une certaine contenance pour operer la tranquillisation des gazs.
ça refroidi les gazs, change la sonorité des pots,
participe peut etre même à la dépollution (c'est pas sur^^)...
mais on peut très bien marcher sans ! Mort de rire !
dlet64
dlet64
Prénom : didier
Moto(s) : Vt500C
MessageSujet: 2 en 1   VT500C : Adapter un échappement 2 en 1 ? EmptySam 31 Oct 2009 - 17:47
tantot j'ai démonté pour voir.............................
rouille ,oxydation , vis bloquées , des cruciformes , il a fallu le tournevis à cogner
je me demandais à quoi sert les petits enjoliveurs autour des pots ?
maintenant je sais, ça sert à cacher la rouille
MessageSujet: Re: VT500C : Adapter un échappement 2 en 1 ?   VT500C : Adapter un échappement 2 en 1 ? EmptySam 31 Oct 2009 - 18:02
et encore tu as de la chance si elles ne se sont pas cassées à moitié !!
dlet64
dlet64
Prénom : didier
Moto(s) : Vt500C
MessageSujet: 2 en 1   VT500C : Adapter un échappement 2 en 1 ? EmptySam 31 Oct 2009 - 18:21
quoique, sinon à tous hazards il n'y a pas de vis cachées pour sortir le pot
de racordement ?
ou est ce qu'il faut sortir les tubes ?
merci
MessageSujet: Re: VT500C : Adapter un échappement 2 en 1 ?   VT500C : Adapter un échappement 2 en 1 ? EmptyDim 1 Nov 2009 - 3:44
Les enjoliveurs de pots cachent surtout les raccords !
Si la rouille s'y trouve c'est simplement que celle-ci adore
souvent commencer par attaquer les extrémités des tubes. Bla bla
Sur le vt, chaque pot se démonte de façon différente.
Celui de droite partant du cylindre avant est le premier à etre démonté.
On dévisse les vis de la bague coté cylindre, on enlève le boulon
sur les platines repose-pieds, puis le collier au raccord des deux pots.
Toute la longueur vient ensemble. (prévoir des bras écartés)
Celui de gauche, le deuxième pot, forme un angle venant raccorder l'autre pot et
le tube en "U" provenant du cylindre arrière.
A part les colliers et vis rouillés, ça coule de source. Idée de génie !
dlet64
dlet64
Prénom : didier
Moto(s) : Vt500C
MessageSujet: 2 en 1   VT500C : Adapter un échappement 2 en 1 ? EmptyMar 3 Nov 2009 - 12:18
j'ai été chez " feu vert " et j'ai trouvé ce qu'il me fallait
c'est un espèce de y en 41mm en entrée et 45 mm en sortie
ce qu'il va me permettre de mettre mon pot
.............j'ai essayé de mettre une photo, j'y arrive pas
MessageSujet: Re: VT500C : Adapter un échappement 2 en 1 ?   VT500C : Adapter un échappement 2 en 1 ? EmptyMar 3 Nov 2009 - 16:51
c'est un Y de voiture ? je pense, interessant, je note.
pour les photos tu as les explications en haut du forum : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
dlet64
dlet64
Prénom : didier
Moto(s) : Vt500C
MessageSujet: 2 en 1   VT500C : Adapter un échappement 2 en 1 ? EmptyMar 3 Nov 2009 - 18:31
oui, j'ai vu , mais j'ai beau lire le texte , mais j'imprime pas
peut etre demain matin à jeun , parce que là , au moment de l'apéritif anisé
MessageSujet: Re: VT500C : Adapter un échappement 2 en 1 ?   VT500C : Adapter un échappement 2 en 1 ? EmptyMar 3 Nov 2009 - 23:07
Trinquons ! Des photos, des photos ! Viens dans mes bras
dlet64
dlet64
Prénom : didier
Moto(s) : Vt500C
MessageSujet: échappement 2 en 1   VT500C : Adapter un échappement 2 en 1 ? EmptyVen 6 Nov 2009 - 21:39
j'ai une autre piste , en me servant d'un 4 en 2 ..........
MessageSujet: Re: VT500C : Adapter un échappement 2 en 1 ?   VT500C : Adapter un échappement 2 en 1 ? EmptySam 7 Nov 2009 - 9:18
ouais ? alors fais voir ou raconte. Je n'ai pas compris
Vétouine
Vétouine
Prénom : pierrot
MessageSujet: Re: VT500C : Adapter un échappement 2 en 1 ?   VT500C : Adapter un échappement 2 en 1 ? EmptyDim 8 Nov 2009 - 20:24
