Partagez |
 VTE 500 - Fitre à Air et Reglage Vis de richesse
Filou
Moto(s) : 500 VTE
MessageSujet: VTE 500 - Fitre à Air et Reglage Vis de richesse   Mer 11 Déc 2013 - 12:12
Suite à un changement de filtre à air (par un moins sale .. pas tout neuf) , le réglage des vis de richesses a été positionné à 2 tours et demi ..
J'ai l'impression qu'elle démarre moins bien maintenant .. avant me fallait un coup de démarreur (a froid avec le starter, à chaud sans), maintenant c'est 2 coup .. et c'est systèmatique ..
Est ce du à ce réglage des vis ?
Cordialement,
Phil
Dernière édition par Jean-Louis le Dim 1 Juin 2014 - 21:56, édité 2 fois (Raison : Mise au format normalisé des sujets du Forum)
Masculin Nombre de messages : 34051
MessageSujet: Re: VTE 500 - Fitre à Air et Reglage Vis de richesse   Mer 11 Déc 2013 - 12:59
Non en fait, tu avais ce réglage à 2T1/2 avec ton ancien filtre à air crado.
Le réglage d'origine étant à 2T1/4, on a donc apporté encore plus d'essence.
Conclusion d'un filtre à air qui t'apportait un réglage plus riche, on a encore
sur-enrichit en dévissant les vis de richesse ! (la richesse, c'est en essence hein !)
En changeant ton filtre par le plus passant, on a donc appauvrit (en rajoutant de l'air)
et de ce fait, j'ai peut-être rajouté trop d'air en revissant les richesses à deux tours.
Du coup, comme l'hiver, l'air est plus dense...
Enfin bref, on a fait vite et j'ai du merder sur ce coup-là, je l'avoue ! Je suis vert !
Remets donc ton réglage de richesse (tu as vu comment je faisais) à 2T1/4,
voir 2T1/2 si tu trouves un changement notable.
Reste que tes bougies sont à changer et ton filtre à air aussi ! Satisfait
» reglage vis de richesse Z1000 ST
» Reglage de la richesse d'un avion à hélice
» Carbu 404
» [résolu]Reglage spin win
» REGLAGE DEBATTEMENT
Temps lRéférencementCréer un forum | © phpBB | Forum gratuit d'entraide | Contact | Signaler un abus | Forumactif.com | Motos | Marques de motos
