| [A SUPPRIMER] Deauville 650 : Ventilateur bloqué - Bis repetita (résolu-caillou) | |
Nombre de messages : 20 Age : 62 Localisation : Irancy Prénom : Alain Moto(s) : Deauville 2003/XLR 250 1984
| Sujet: [A SUPPRIMER] Deauville 650 : Ventilateur bloqué - Bis repetita (résolu-caillou) Jeu 9 Jan 2014 - 11:20 | |
| Je suis monte a Paris hier, et pour la deuxieme fois, le voyant de surchauffe s'est allume apres quelques arrets au feu rouge (sur l'A6, ca allait, pas de surchauffe). La premiere fois que cela m'est arrive, c'etait un gravillon qui bloquait les pales du ventilo, donc fusible grille, plus de ventilo. Comme je suis rentre dans la nuit, je suis alle me pieuter direct, et ce matin j'ai jete un oeil. Fusible grille de la meme facon, mais en faisant tourner les pales (du bout de 2 gros doigts), j'ai l'impression que le ventilo frotte sur le radiateur. D'ailleurs, en retirant la main, il me manquait de la peau au bout des doigts comme si les pales s'etaient affutees sur le radiateur. Quelqu'un a deja vu ca ???? Ma becane n'a jamais eu de choc, d'ailleurs vu ou est place le radiateur, il faudrait avoir compresse le train avant avant de le faire reculer.
Dernière édition par Jean-Louis le Dim 6 Déc 2020 - 21:52, édité 1 fois (Raison : Tri section "Mécanique") |
| Sujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 650 : Ventilateur bloqué - Bis repetita (résolu-caillou) Jeu 9 Jan 2014 - 13:02 | |
| démontage et nettoyage !
photos du radiateur si tu peux.
l'axe du ventillo est peut être abimé... |
| Sujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 650 : Ventilateur bloqué - Bis repetita (résolu-caillou) Jeu 9 Jan 2014 - 13:25 | |
| Autant ça m'arrivait souvent avec le VTE parce que le ventilateur est en position basse et qu'il est proche de la route. Autant sur la Dove, ça ne m'est encore jamais arrivé. (et évidemment, j'emprunte toujours les mêmes routes) Par contre, sur le VTE, ça avait tendance à revenir et j'ai constaté aussi que les pales du ventilo s’abîmaient. C'était en fait parce que du goudron durcit habitait le logement du ventilateur et le sculptait. Une idée à observer je pense. Seulement voilà ! le ventilo n'est pas simple à déloger sur la Deauville ! Déjà, tu peux le dévisser dans sa partie inférieur et le faire pivoter. Sans doute cela suffira-t'il à y jeter un oeil plus précisément. |
| Sujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 650 : Ventilateur bloqué - Bis repetita (résolu-caillou) Jeu 9 Jan 2014 - 15:24 | |
| Merci, je l'ai montee sur pont pour mieux voir et il y avait un seau de gravillons coinces en partie base dans les aillettes du radiateur, et ca limait les pales ! avec un bon tournevis tout est sorti et le moteur du ventilo fonctionne. 2 fois en 6 mois ca commence a faire. Je vais commander une caisse de fusibles 10 amp ;-) |
| Sujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 650 : Ventilateur bloqué - Bis repetita (résolu-caillou) Jeu 9 Jan 2014 - 18:13 | |
| je te conseille de faire comme moi ( enfin : je vais le faire ) soit commander une grille surr le net soit la faire toi même ( j'envisage du micro-grillage genre tamis de boulanger et fixations maisons) d'ailleurs actuellement j'y cogite !!!! |
| Sujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 650 : Ventilateur bloqué - Bis repetita (résolu-caillou) Jeu 9 Jan 2014 - 21:14 | |
| Je pense qu'un prolongement de garde boue avec une feuille de caoutchouc, aiderait aussi beaucoup ! |
| Sujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 650 : Ventilateur bloqué - Bis repetita (résolu-caillou) Jeu 9 Jan 2014 - 21:16 | |
| Sujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 650 : Ventilateur bloqué - Bis repetita (résolu-caillou) Ven 10 Jan 2014 - 9:09 | |
| Pareil, treillis fin maille 1mm. Je ne sais pas encore ou je vais le trouver, mais je trouverai. Thanks anyway. |
| Sujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 650 : Ventilateur bloqué - Bis repetita (résolu-caillou) Ven 10 Jan 2014 - 15:39 | |
| De la grille à mailles serrées se vend aux dimensions qu'on désire dans un simple MR Bricotruc. Elle est en alu, légère et facile à travailler ! Perso, j'ai mis de coté une grille de porte de micro-onde (paix à son âme). Elle est au dimensions parfaites ! elle est même design ! mais je ne l'ais pas encore installée ! |
| Sujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 650 : Ventilateur bloqué - Bis repetita (résolu-caillou) | |
