| Guide / ressort de plaquette et cale métallique/frein av vfr ou ntv | |
Nombre de messages : 54 Age : 57 Localisation : 78390 Prénom : Loïc Moto(s) : NTV 91 Date d'inscription : 10/04/2011
| Sujet: Re: Guide / ressort de plaquette et cale métallique/frein av vfr ou ntv Mar 14 Jan 2014 - 20:24 | |
| Guide de plaquettes de freins donc ! C'est pour l'avant ou l'arrière ou les deux ? je ne sais plus ! J'ai amélioré le titre. |
| Sujet: Re: Guide / ressort de plaquette et cale métallique/frein av vfr ou ntv Mar 14 Jan 2014 - 23:19 | |
| .merci, en faite c'est pour mon VFR 750, un étrier avant a été remonté sans ces pièces, et il semble que ce soit les mêmes sur NTV d'après Bike Parts........... |
| Sujet: Re: Guide / ressort de plaquette et cale métallique/frein av vfr ou ntv Mer 15 Jan 2014 - 13:34 | |
| Un gars cherchait ces pièces récemment sur le forum, mais je ne me souviens plus du dénouement de son post. Je ne pense pas que ce soit simple à trouver en occaz. C'est toujours dispo sur Bikeparts ? c'est onéreux non ? |
| Sujet: Re: Guide / ressort de plaquette et cale métallique/frein av vfr ou ntv Mer 15 Jan 2014 - 17:42 | |
| oui, c'est un peu cher pour ce que c'est, sinon un étrier d'occase fera l'affaire... Merci |
| Sujet: Re: Guide / ressort de plaquette et cale métallique/frein av vfr ou ntv Mer 15 Jan 2014 - 19:11 | |
| En espérant que tu trouveras bonheur ici ou ailleurs n'hésite pas à faire remonter ce topic de temps en temps. |
| Sujet: Re: Guide / ressort de plaquette et cale métallique/frein av vfr ou ntv Jeu 16 Jan 2014 - 18:05 | |
| Je dois avoir ça en vrac et en quelques exemplaires: je regarde demain (NTV ou Seven Fifty, même pièces) |
| Sujet: Re: Guide / ressort de plaquette et cale métallique/frein av vfr ou ntv Jeu 16 Jan 2014 - 18:39 | |
| Merci, mais je devrai recevoir un étrier complet............ , je vous tiens au courant........... |
| Sujet: Re: Guide / ressort de plaquette et cale métallique/frein av vfr ou ntv Ven 17 Jan 2014 - 19:04 | |
| Sujet: Re: Guide / ressort de plaquette et cale métallique/frein av vfr ou ntv Ven 17 Jan 2014 - 21:30 | |
| ouah ! la collection complète ! pour un étrier de rechange.............. |
| Sujet: Re: Guide / ressort de plaquette et cale métallique/frein av vfr ou ntv Sam 18 Jan 2014 - 8:24 | |
| Si tu ne veux pas devenir fou au remontage des plaquettes, il faut bien resserrer, avec des petites pinces, les pattes en tôle qui maintiennent le ressort sur l'étrier, de façon à ce qu'il tienne en place quand tu rentre les plaquettes. Sinon la pièce est au catalogue de WE moto, pour 6.60€ . Il faudrait leur téléphoner pour la disponibilité. |
| Sujet: Re: Guide / ressort de plaquette et cale métallique/frein av vfr ou ntv Sam 18 Jan 2014 - 8:27 | |
| Ok, merci |
| Sujet: Re: Guide / ressort de plaquette et cale métallique/frein av vfr ou ntv | |
