Guide / ressort de plaquette et cale métallique/frein av vfr ou ntv Icons810
Le Deal du moment : -30%
Nike Air Zoom Pegasus 36
83.97 €
lolo78
lolo78
Nombre de messages : 54
Prénom : Loïc
Moto(s) : NTV 91
Guide / ressort de plaquette et cale métallique/frein av vfr ou ntv Empty
MessageSujet: Guide / ressort de plaquette et cale métallique/frein av vfr ou ntv   Guide / ressort de plaquette et cale métallique/frein av vfr ou ntv EmptyMar 14 Jan 2014 - 19:57
Bonjour à tous, je suis à la recherche de ça..voir photo..........merci d'avance
Guide / ressort de plaquette et cale métallique/frein av vfr ou ntv Dscn1413
Guide / ressort de plaquette et cale métallique/frein av vfr ou ntv Dscn1415
Masculin Nombre de messages : 37615
MessageSujet: Re: Guide / ressort de plaquette et cale métallique/frein av vfr ou ntv   Guide / ressort de plaquette et cale métallique/frein av vfr ou ntv EmptyMar 14 Jan 2014 - 20:24
Guide de plaquettes de freins donc !
C'est pour l'avant ou l'arrière ou les deux ? je ne sais plus ! Je suis vert !
J'ai amélioré le titre. Clin d'oeil
lolo78
lolo78
Prénom : Loïc
Moto(s) : NTV 91
MessageSujet: Re: Guide / ressort de plaquette et cale métallique/frein av vfr ou ntv   Guide / ressort de plaquette et cale métallique/frein av vfr ou ntv EmptyMar 14 Jan 2014 - 23:19
.merci, en faite c'est pour mon VFR 750, un étrier avant a été remonté sans ces pièces, et il semble que ce soit les mêmes sur NTV d'après Bike Parts........... Doute
MessageSujet: Re: Guide / ressort de plaquette et cale métallique/frein av vfr ou ntv   Guide / ressort de plaquette et cale métallique/frein av vfr ou ntv EmptyMer 15 Jan 2014 - 13:34
Un gars cherchait ces pièces récemment sur le forum, mais je ne me souviens plus du dénouement de son post. Tanpis !
Je ne pense pas que ce soit simple à trouver en occaz.
C'est toujours dispo sur Bikeparts ? c'est onéreux non ? Doute
lolo78
lolo78
Prénom : Loïc
Moto(s) : NTV 91
MessageSujet: Re: Guide / ressort de plaquette et cale métallique/frein av vfr ou ntv   Guide / ressort de plaquette et cale métallique/frein av vfr ou ntv EmptyMer 15 Jan 2014 - 17:42
oui, c'est un peu cher pour ce que c'est, sinon un étrier d'occase fera l'affaire...
MessageSujet: Re: Guide / ressort de plaquette et cale métallique/frein av vfr ou ntv   Guide / ressort de plaquette et cale métallique/frein av vfr ou ntv EmptyMer 15 Jan 2014 - 19:11
En espérant que tu trouveras bonheur ici ou ailleurs n'hésite pas à faire remonter ce topic de temps en temps. Clin d'oeil
Masculin Nombre de messages : 2241
MessageSujet: Re: Guide / ressort de plaquette et cale métallique/frein av vfr ou ntv   Guide / ressort de plaquette et cale métallique/frein av vfr ou ntv EmptyJeu 16 Jan 2014 - 18:05
Je dois avoir ça en vrac et en quelques exemplaires: je regarde demain (NTV ou Seven Fifty, même pièces)
lolo78
lolo78
Prénom : Loïc
Moto(s) : NTV 91
MessageSujet: Re: Guide / ressort de plaquette et cale métallique/frein av vfr ou ntv   Guide / ressort de plaquette et cale métallique/frein av vfr ou ntv EmptyJeu 16 Jan 2014 - 18:39
Merci, mais je devrai recevoir un étrier complet............ Satisfait , je vous tiens au courant...........
MessageSujet: Re: Guide / ressort de plaquette et cale métallique/frein av vfr ou ntv   Guide / ressort de plaquette et cale métallique/frein av vfr ou ntv EmptyVen 17 Jan 2014 - 18:10
au besoin: Sans commentaire !
Guide / ressort de plaquette et cale métallique/frein av vfr ou ntv Cales_10
MessageSujet: Re: Guide / ressort de plaquette et cale métallique/frein av vfr ou ntv   Guide / ressort de plaquette et cale métallique/frein av vfr ou ntv EmptyVen 17 Jan 2014 - 19:04
Des fleurs !
lolo78
lolo78
Prénom : Loïc
Moto(s) : NTV 91
MessageSujet: Re: Guide / ressort de plaquette et cale métallique/frein av vfr ou ntv   Guide / ressort de plaquette et cale métallique/frein av vfr ou ntv EmptyVen 17 Jan 2014 - 21:30
ouah ! la collection complète ! pour un étrier de rechange.............. Clin d'oeil
Masculin Nombre de messages : 1154
MessageSujet: Re: Guide / ressort de plaquette et cale métallique/frein av vfr ou ntv   Guide / ressort de plaquette et cale métallique/frein av vfr ou ntv EmptySam 18 Jan 2014 - 8:24
Si tu ne veux pas devenir fou au remontage des plaquettes, il faut bien resserrer, avec des petites pinces, les pattes en tôle qui maintiennent le ressort sur l'étrier, de façon à ce qu'il tienne en place quand tu rentre les plaquettes.
Sinon la pièce est au catalogue de WE moto, pour 6.60€ . Il faudrait leur téléphoner pour la disponibilité.
lolo78
lolo78
Prénom : Loïc
Moto(s) : NTV 91
MessageSujet: Re: Guide / ressort de plaquette et cale métallique/frein av vfr ou ntv   Guide / ressort de plaquette et cale métallique/frein av vfr ou ntv EmptySam 18 Jan 2014 - 8:27
Ok, merci  Excellent !
V2 HONDA :: PETITES ANNONCES :: Demandes-
