 NTV Revere - PB de démarrage, le démarreur ne fonctionne pas !!! (résolu fusible)
mbf
mbf
Féminin Nombre de messages : 3
Prénom : Michelle
Moto(s) : varadero
NTV Revere - PB de démarrage, le démarreur ne fonctionne pas !!! (résolu fusible) Empty
MessageSujet: NTV Revere - PB de démarrage, le démarreur ne fonctionne pas !!! (résolu fusible)   NTV Revere - PB de démarrage, le démarreur ne fonctionne pas !!! (résolu fusible) EmptyVen 24 Jan 2014 - 15:22
Voilà ce qui se passe : quand j'appuie sur le bouton du démarreur il ne se passe rien, aucun bruit. J'ai pensé que ma batterie était vide alors je l'ai rechargée toute la nuit, et ce matin toujours rien! Le démarreur serait-il HS et si oui ça coûte cher pour le faire changer? ma moto est de 1994.
Dernière édition par Jean-Louis le Dim 1 Juin 2014 - 21:51, édité 2 fois (Raison : Mise au format normalisé des sujets du Forum)
MessageSujet: Re: NTV Revere - PB de démarrage, le démarreur ne fonctionne pas !!! (résolu fusible)   NTV Revere - PB de démarrage, le démarreur ne fonctionne pas !!! (résolu fusible) EmptyVen 24 Jan 2014 - 21:37
bonsoir et bienvenu michelle !!!
la solution est sûrement sur le forum, ce soir le moteur de recherche [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] rame un peu chez moi  Nom d'une pipe !  essaie le mot " demarreur"
as-tu les lampiottes au tableau de bord ? ( si non , ce sera un probleme de fils )
vérifie touts les raccords électriques ( batterie, cables .... )
attention au coupe contact ( le gros bouton rouge ) parfois mis !!!
au point mort et en prise ..... il y a la sécurité !!!
mbf
mbf
Prénom : Michelle
Moto(s) : varadero
MessageSujet: Re: NTV Revere - PB de démarrage, le démarreur ne fonctionne pas !!! (résolu fusible)   NTV Revere - PB de démarrage, le démarreur ne fonctionne pas !!! (résolu fusible) EmptySam 25 Jan 2014 - 11:13
Bonjour et merci de la réponse,
J'ai bien toutes les loupiottes sur la bécane c'est bien ce qui m'inquiète...
Masculin Nombre de messages : 2165
MessageSujet: Re: NTV Revere - PB de démarrage, le démarreur ne fonctionne pas !!! (résolu fusible)   NTV Revere - PB de démarrage, le démarreur ne fonctionne pas !!! (résolu fusible) EmptySam 25 Jan 2014 - 15:15
NTV Revere - PB de démarrage, le démarreur ne fonctionne pas !!! (résolu fusible) Bienve12
une tite prèz serait appréciée...: un forum, on pose des questions, et des passionnés y répondent, mais on apporte un peu de soi en échange...
Pour savoir si la batterie est en cause: Tu allumes le phare, et tu tentes de démarrer. Si le phare baisse fortement d'intensité et que le démarreur tourne pas, c'est que la batterie, même chargée n'a plus de force: elle peut avoir 13V au repos, et n'en délivrer que la moitié sous l'effort.
Si le phare ne change pas, est ce qu'il y a au moins un "clic" audible quand tu cherches à démarrer?
non: Relais de démarreur hs (petit boitier près de la batterie), mauvais contact au commodo...
oui: Relais de démarreur, ou démarreur et là, bien souvent juste les charbons usés ou le collecteur sale. Un petit coup de marteau (léger) sur le démarreur peut dépanner , mais faut songer à intervenir ...Autre possibilité: cosse cassée sur le démarreur.
relais: pièce n°10 ici: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Au besoin, je crois qu'il me reste un démarreur d'occase, attention, en neuf ça vaut un bras et un oeil réunis (env 920€ en concess)...
chrisdu59234
Recordman
Recordman
chrisdu59234
Prénom : christian
MessageSujet: Re: NTV Revere - PB de démarrage, le démarreur ne fonctionne pas !!! (résolu fusible)   NTV Revere - PB de démarrage, le démarreur ne fonctionne pas !!! (résolu fusible) EmptySam 25 Jan 2014 - 18:05
salut !!! michelle!
pas grand mècano!
mais bon on se dèbrouille!
tu n'as pas essayè , de te mettre en deuxième , en embrayant (si quelqu un pouvais te pousser )
et dèja voir si ta moto dèmarre!!!
 Tanpis !
MessageSujet: Re: NTV Revere - PB de démarrage, le démarreur ne fonctionne pas !!! (résolu fusible)   NTV Revere - PB de démarrage, le démarreur ne fonctionne pas !!! (résolu fusible) EmptySam 25 Jan 2014 - 19:12
oui tu nous a pas dis : si la veille ou qqs jours plus tôt elle demarrait bien
( unne batterie peut "se flinguer" en qqs heures si elle est malade )
la méthode a chevy : contact, phare allumé, et tu appuie sur le demarreur
le phare doit faiblir un peu , ou le klaxon assez fort. si elle ne donne que tres peu de lumiere
( le phare donc ) ou le klaxon ressemble a un ouin ouin fatigué (?) c'est la batterie
te reste a prendre la tension de celle çi : 13v c 'est bon, 12 moyen, 11v pas assez !!!
est-ce qu'elle demarrare ou a envie ( tousse ) quand tu essaie avec la voiture en parallèle ?
titeuf
titeuf
Nombre de messages : 405
Prénom : Thierry
MessageSujet: Re: NTV Revere - PB de démarrage, le démarreur ne fonctionne pas !!! (résolu fusible)   NTV Revere - PB de démarrage, le démarreur ne fonctionne pas !!! (résolu fusible) EmptySam 25 Jan 2014 - 21:13
autant que je me souviennes
- difficile de démarrer à la poussette en seconde...
- comme dit plus haut, tentative de démarrage avec des câbles de démarrage, branchés sur une batterie de voiture.
donne des nouvelles !
Masculin Nombre de messages : 4634
MessageSujet: Re: NTV Revere - PB de démarrage, le démarreur ne fonctionne pas !!! (résolu fusible)   NTV Revere - PB de démarrage, le démarreur ne fonctionne pas !!! (résolu fusible) EmptySam 25 Jan 2014 - 23:06
connais pas cette moto,mais,y'a pas un fusible (claqué?)a ce demarreur?
Masculin Nombre de messages : 35500
MessageSujet: Re: NTV Revere - PB de démarrage, le démarreur ne fonctionne pas !!! (résolu fusible)   NTV Revere - PB de démarrage, le démarreur ne fonctionne pas !!! (résolu fusible) EmptySam 25 Jan 2014 - 23:17
Même avis / vote +1 Yvan !
ET le fusible tout simplement ? vous avez pensé au fusible du démarreur ? hein ? Mort de rire !
MessageSujet: Re: NTV Revere - PB de démarrage, le démarreur ne fonctionne pas !!! (résolu fusible)   NTV Revere - PB de démarrage, le démarreur ne fonctionne pas !!! (résolu fusible) EmptyDim 26 Jan 2014 - 20:59
pas de démarreur? pas de clac?
le coupe circuit est sur on ou off... Idiot mais poilant !
t'as pas une vitesse d'enclenchée?
mbf
mbf
Prénom : Michelle
Moto(s) : varadero
MessageSujet: Re: NTV Revere - PB de démarrage, le démarreur ne fonctionne pas !!! (résolu fusible)   NTV Revere - PB de démarrage, le démarreur ne fonctionne pas !!! (résolu fusible) EmptyDim 26 Jan 2014 - 21:55
Coucou à tous!
Problème résolu après changement du fusible par un copain plus dégourdi que moi. Merci à vous pour vos promptes réponses. Je suis nouvellement inscrite sur ce forum et j'apprécie! on y reconnait la bonne motard attitude.
MessageSujet: Re: NTV Revere - PB de démarrage, le démarreur ne fonctionne pas !!! (résolu fusible)   NTV Revere - PB de démarrage, le démarreur ne fonctionne pas !!! (résolu fusible) EmptyDim 26 Jan 2014 - 23:12
voila une bonne nouvelle  Bravo !
MessageSujet: Re: NTV Revere - PB de démarrage, le démarreur ne fonctionne pas !!! (résolu fusible)   NTV Revere - PB de démarrage, le démarreur ne fonctionne pas !!! (résolu fusible) EmptyLun 27 Jan 2014 - 12:51
Merci pour le retour d'info Michelle ! Viens dans mes bras
Bonne route maintenant ! Bravo !
chrisdu59234
Recordman
Recordman
chrisdu59234
Prénom : christian
MessageSujet: Re: NTV Revere - PB de démarrage, le démarreur ne fonctionne pas !!! (résolu fusible)   NTV Revere - PB de démarrage, le démarreur ne fonctionne pas !!! (résolu fusible) EmptyLun 27 Jan 2014 - 17:34
j 'en tirerai une bonne leçon!!!!
ça sert toujours de prendre en ècoute le problème des autres!!!
bonne route ! michelle!!!  Prudence à moto !
Lucie2poitiers
Lucie2poitiers
Féminin Nombre de messages : 12
Prénom : Lucie
Moto(s) : biento une honda ntv
MessageSujet: Re: NTV Revere - PB de démarrage, le démarreur ne fonctionne pas !!! (résolu fusible)   NTV Revere - PB de démarrage, le démarreur ne fonctionne pas !!! (résolu fusible) EmptyJeu 6 Fév 2014 - 13:24
Coucou;
Je vien davoir le mème truc et moi setait le bouton du démareur qui fesait faut contacte! Clin d'oeil
Démontage, netoillage et hop sa marche! Même avis / vote +1
chrisdu59234
Recordman
Recordman
chrisdu59234
Prénom : christian
MessageSujet: Re: NTV Revere - PB de démarrage, le démarreur ne fonctionne pas !!! (résolu fusible)   NTV Revere - PB de démarrage, le démarreur ne fonctionne pas !!! (résolu fusible) EmptyVen 7 Fév 2014 - 9:53
ouiai!!!
la mècanique c 'est comme le corp humain !
il y a des ptis trucs a droite a gauche ??
merci pour ton conseil!
ça peut toujours etre utile!! Bravo !
Ozzy
Ozzy
Prénom : Gabriel
Moto(s) : Honda Shadow VT 600 C
MessageSujet: Re: NTV Revere - PB de démarrage, le démarreur ne fonctionne pas !!! (résolu fusible)   NTV Revere - PB de démarrage, le démarreur ne fonctionne pas !!! (résolu fusible) EmptyVen 7 Fév 2014 - 13:01
Une fois il m'est arrivé d'avoir le même problème, rien au démarrage, comme si le coupe-circuit était sur ON... Même en le mettant sur OFF puis ON : rien ! Bloqué sur un parking à 20h30 un dimanche !!!!  Suicide
J'ai réussi à rentrer chez moi en le mettant sur une position intermédiaire entre ON et OFF...
Ensuite démontage, nettoyage et remontage et depuis plus de problème !
Alors si ça vous arrive, pensez à la position intermediaire !
» Z1000J2 : démarrage difficile
» [RESOLU] Vibration au démarrage
» Z1000J : démarrage difficile (tome 3)
» Démarrage en côte
» démarrage à la perceuse ?!
