 NTV qui ratatouille à bas régimes
Lucie2poitiers
Lucie2poitiers
Féminin Nombre de messages : 12
Prénom : Lucie
Moto(s) : biento une honda ntv
NTV qui ratatouille à bas régimes Empty
MessageSujet: NTV qui ratatouille à bas régimes   NTV qui ratatouille à bas régimes EmptyJeu 6 Fév 2014 - 13:31
Salut à tous.
J'ai des problèmes avec mes carbus. Quand j'accélère ça pétouille. Surtout à bas regimes.
Manque d'essence?????
J'ai vu que l'on pouvait prercer les boisseaux...
Ca règle le probleme????
MERCIIIII!!!!!
Dernière édition par Cyril74 le Jeu 6 Fév 2014 - 15:32, édité 1 fois (Raison : aide orthographique)
Invité
Invité
MessageSujet: Re: NTV qui ratatouille à bas régimes   NTV qui ratatouille à bas régimes EmptyJeu 6 Fév 2014 - 14:02
Un modérateur peut-il corriger l'orthographe ? c'est vraiment horrible à lire ! Merci.
Masculin Nombre de messages : 6477
Moto(s) : Transalp 650
MessageSujet: Re: NTV qui ratatouille à bas régimes   NTV qui ratatouille à bas régimes EmptyJeu 6 Fév 2014 - 15:30
Avant d'entamer des modifs comme percer les boisseaux (en vue d'optimiser la réponse moteur), il faut résoudre ton problème de carburation. si ça pétouille à bas régime, ça peut venir de pleins de choses.
Dans un 1er temps, vérifie l'état de tes bougies et du filtre à air (quelle couleur les bougies?)
(je vais éditer ton message pour que ça pique moins les yeux. à l'avenir fais du mieux que tu peux).
Masculin Nombre de messages : 35202
MessageSujet: Re: NTV qui ratatouille à bas régimes   NTV qui ratatouille à bas régimes EmptyVen 7 Fév 2014 - 16:05
Effectivement ! des modifs destinées à améliorer la carburation ne doivent
pas être pratiquées pour résoudre une panne ! Non !!
Vérifie tes bougies et les vis de richesse pour commencer. Même avis / vote +1
MessageSujet: Re: NTV qui ratatouille à bas régimes   NTV qui ratatouille à bas régimes EmptyVen 7 Fév 2014 - 18:43
attention : un filtre a air parfois semble bon ............ et trop vieux il fait pas son boulot il est obstrué
et ça se vois pas !!!!
MessageSujet: Re: NTV qui ratatouille à bas régimes   NTV qui ratatouille à bas régimes EmptyVen 7 Fév 2014 - 19:51
et un petit nettoyage des gicleurs de ralenti, des cuves...
 Je suis vert !
Masculin Nombre de messages : 1096
MessageSujet: Re: NTV qui ratatouille à bas régimes   NTV qui ratatouille à bas régimes EmptyJeu 13 Fév 2014 - 9:51
C'est normal que ça pète un peu quand on coupe les gaz.
MessageSujet: Re: NTV qui ratatouille à bas régimes   NTV qui ratatouille à bas régimes EmptyJeu 13 Fév 2014 - 14:42
Ben non, ça ne devrait pas Michel. Tanpis !
ça peut arriver mais que très occasionnellement. Clin d'oeil
MessageSujet: Re: NTV qui ratatouille à bas régimes   NTV qui ratatouille à bas régimes EmptyJeu 13 Fév 2014 - 17:05
Oh ! mais pas des grosses explosions !
MessageSujet: Re: NTV qui ratatouille à bas régimes   NTV qui ratatouille à bas régimes EmptyJeu 13 Fév 2014 - 17:08
Oui, des "touboutoum" on va dire ! Satisfait
Rien de grave !
éclipstotal31
éclipstotal31
Masculin Nombre de messages : 673
Prénom : Frédo
Moto(s) : EXshadow
Goldwing 15 SE
MessageSujet: Re: NTV qui ratatouille à bas régimes   NTV qui ratatouille à bas régimes EmptyJeu 13 Fév 2014 - 21:38
Si ton filtre à air et vieux, prends pas de risque changes le!
Puis un bon nettoyages des carbus: gicleurs puits d’émulsion, vérification des pointeaux, membranes cela devrait redevenir normal  Excellent !
mais surtout pas touche pour l'instant aux vis de richesse et pas de trous dans les boisseaux Non !!
ça fait longtemps que la carburation n'a pas été contrôlée ?
Tes bougies sont récentes ?
MessageSujet: Re: NTV qui ratatouille à bas régimes   NTV qui ratatouille à bas régimes EmptyVen 14 Fév 2014 - 1:48
Même avis / vote +1 Souvent le filtre à air, oui ! Japonais malin
Comme je l'ais souvent répété, un filtre à air peut avoir l'air en état visuellement
et être fichu. En effet, les composantes qui le constitue (fibres, cartons...) se dégradent avec le temps.
Conclusion : vieux filtre à air = remplacement.
Je ne sais plus, y'a un cota du genre tous les 12000 kms ou tous les ans. (?)
C'est la première chose à voir, après on avise. Parce que ça joue forcément sur la carburation.
Faut en être certain avant de commencer quoi que ce soit.
Bon ! Lucie tu es ou ?  Idiot mais poilant !
Lucie2poitiers
Lucie2poitiers
Prénom : Lucie
MessageSujet: Re: NTV qui ratatouille à bas régimes   NTV qui ratatouille à bas régimes EmptyMar 18 Fév 2014 - 16:49
Bon. Merci pour les conseils.
Je vais tout nettoyer.
Après, je vous dis Même avis / vote +1
» Faut il supprimer les régimes spéciaux de retraite?
» Régimes spéciaux : un privilège ?
» RATATOUILLE TOPIC DEFINITIF !!!!!
» ratatouille a 5500 tours
» moteur qui ratatouille...
