VT 500 E (Boitier à Fusibles) Nouveau et Ancien - Compatibilité? Icons810
Le Deal du moment : -45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre ...
339 €
BelgianVT
BelgianVT
Prénom : Laurent
Moto(s) : VT500 E
VT 500 E (Boitier à Fusibles) Nouveau et Ancien - Compatibilité? Empty
MessageSujet: VT 500 E (Boitier à Fusibles) Nouveau et Ancien - Compatibilité?   VT 500 E (Boitier à Fusibles) Nouveau et Ancien - Compatibilité? EmptyLun 30 Avr 2018 - 16:50
Ma question peut paraître un peu stupide mais je la pose quand-même.
Ma VT est de 1985 et a le boitier à fusibles en verre, peut-on mettre celui avec les mini fusibles en plastique plus faciles à trouver?
Quand je regarde des photos de ces boitiers sur internet, il me semble que les fiches sont différentes, apparemment 1 pour l'ancien modèle et 2 pour le nouveau...
Pouvez-vous m'en dire plus?
Merci à vous
Masculin Nombre de messages : 40820
MessageSujet: Re: VT 500 E (Boitier à Fusibles) Nouveau et Ancien - Compatibilité?   VT 500 E (Boitier à Fusibles) Nouveau et Ancien - Compatibilité? EmptySam 5 Mai 2018 - 11:34
Malheureusement, les faisceaux sont aussi complètement différents ! Tanpis !
Jusqu'aux boîtiers d'allumage et leur connectique ! Je suis vert !
Donc à moins de changer tout le faisceau, c'est mort ! tu ne peux pas remplacer une
boite à fusible par l'autre. (d'autant aussi que le nombre de fusibles n'est pas le même et
que les couplages du circuit des éléments que chaque fusible protège, n'est pas le même non plus)
BelgianVT
BelgianVT
Prénom : Laurent
Moto(s) : VT500 E
MessageSujet: Re: VT 500 E (Boitier à Fusibles) Nouveau et Ancien - Compatibilité?   VT 500 E (Boitier à Fusibles) Nouveau et Ancien - Compatibilité? EmptySam 5 Mai 2018 - 13:39
Super réponse, merci !!!!!
Je ne suis peut-être pas le seul à y avoir pensé .
MessageSujet: Re: VT 500 E (Boitier à Fusibles) Nouveau et Ancien - Compatibilité?   VT 500 E (Boitier à Fusibles) Nouveau et Ancien - Compatibilité? EmptySam 5 Mai 2018 - 13:44
Le seul à y avoir pensé ?
Non je crois que la question existait déjà sur le forum.
Mais c'est surtout que j'en suis à 7 x VT500 alors je connais la musique...
2 millésimes pour cette moto !
(avec des différences déjà citées sur le forum)
> poids volant moteur, carburation, boîtiers d'allumage, ailettes du moteur, faisceau ...etc...
BelgianVT
BelgianVT
Prénom : Laurent
Moto(s) : VT500 E
MessageSujet: Re: VT 500 E (Boitier à Fusibles) Nouveau et Ancien - Compatibilité?   VT 500 E (Boitier à Fusibles) Nouveau et Ancien - Compatibilité? EmptySam 5 Mai 2018 - 20:24
Et à l'usage et en fiabilité ça donne quoi ces deux millésimes? Il y a vraiment des différences?
Pour le réglage des soupapes, nettoyage carbus et vérification tendeurs de chaine de distribution, je serai obligé de passer par un mécano car je n'ose pas aller plus loin que de faire la vidange, changer les filtres et changer les plaquettes ou garnitures de freins et changer l'huile de fourche...
» Boite de mini fusibles
» Couvercle boite à fusibles
» 650 Revere : emplacement des fusibles ?
» [A SUPPRIMER] 700 Deauville : Emplacements des fusibles ?
» E85 et Boitier
