 NTV 650 - Problème de démarrage
bzhades
bzhades
Masculin Nombre de messages : 76
Prénom : Thomas
Moto(s) : Honda NTV revere 650 modèle 97
NTV 650 - Problème de démarrage  Empty
MessageSujet: NTV 650 - Problème de démarrage    NTV 650 - Problème de démarrage  EmptyJeu 27 Fév 2014 - 23:01
Bonjour à tous
Ayant quelque peu délaissé ma NTV depuis l'achat d'une 1200gs (ouais, je me suis embourgeoisé  Embarassé ... ceci dit, faut avouer que c'est autre chose  Je suis vert ! ), j'ai voulu la redémarrer en vue de la revendre... et là, c'est le drame, ça ne démarre plus !
Ca fait plus de 6 mois qu'elle n'a pas tournée et qu'elle est sur la latérale dans un garage
Le démarreur fait bien son office, quand je met le starter, j'entends bien le clong plus marqué que sans, l'essence arrive bien à priori, mais rien... le moteur ne se lance pas.
Du coup, je venais un peu vers vous pour voir ce qui serait à examiner, car si j'ai commencé à me mettre à la mécanique sur la BM (classique purge des liquides, synchro, jeu aux soupapes, changement de bougie etc.), je sais juste refaire les gestes de maintenance préventive de base sur celle ci, mais n'y connais rien aux causes probables de panne.
D'ailleurs, si quelqu'un veut faire partager son savoir sur Paris, ça sera avec grand plaisir  Je suis vert ! (c'est comme ça que j'ai appris pour la GS entre autre)
Merci d'avance de vos conseils.
Dernière édition par Jean-Louis le Dim 1 Juin 2014 - 21:45, édité 1 fois (Raison : Mise au format normalisé des sujets du Forum)
Masculin Nombre de messages : 2142
MessageSujet: Re: NTV 650 - Problème de démarrage    NTV 650 - Problème de démarrage  EmptyJeu 27 Fév 2014 - 23:20
Essence trop vieille?
Vidange les carbus et le plus possible du résa, mets 5 l d'essence neuve, et teste pour voir...
Ou injecte un peu d'essence neuve dans les pipes d'admission pour voir si ça tousse un peu.
Masculin Nombre de messages : 35177
MessageSujet: Re: NTV 650 - Problème de démarrage    NTV 650 - Problème de démarrage  EmptyVen 28 Fév 2014 - 1:08
Alors t'inquiète pas, en BM c'est pas fini ! Mort de rire !
Blague à part, vérifies aussi d'abord ta batterie !
Si elle est restée 6 mois sans tourner, elle doit être faiblarde ? Doute
Y'a quand même 4 bougies là-dessus hein ! Je suis vert !
Sinon je suis d'accord biensur, vidanger et changer l'essence restée dedans.
Surtout s'il en restait peu, elle se sera forcément plus vite altérée que réservoir plein.
Oui, ou plus simple : la méthode "goute d'essence" par les puits de bougies externes.
Façon mobylette ! ça marche aussi ! Riant à voix haute
» Problème de démarrage par temps froid
» Z1000J et démarrage difficile. Le coupable démasqué
» Problème de démarrage Kymco 300 MXU
» problème de démarrage
» Problème de démarrage Apex RTX 2006
