[A SUPPRIMER] 650 silverwing : Ventilateur de refroidissement ne tourne plus Icons810
-28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 couverts – L60cm
279.99 € 390.99 €
Jean GUY
Jean GUY
Prénom : Henry
Moto(s) : HONDA SIVERSWING 650
[A SUPPRIMER] 650 silverwing : Ventilateur de refroidissement ne tourne plus Empty
MessageSujet: [A SUPPRIMER] 650 silverwing : Ventilateur de refroidissement ne tourne plus   [A SUPPRIMER] 650 silverwing : Ventilateur de refroidissement ne tourne plus EmptyMar 1 Avr 2014 - 23:27
Bonsoir à tous , sur ma 650 silver mon ventilateur ne fonctionne plus , comme je suis novice je ne trouve pas les fusibles , je ne sais pas si il y a un rapport mais cette incident depuis que j'ai changé ma fourche , comme j'ai bousculé un peu le boitier électrique ce trouvant sur la fourche ? ....si on peut me renseigner ? Je vous en remercie .
Dernière édition par Jean-Louis le Mer 7 Juil 2021 - 20:08, édité 4 fois (Raison : Tri section "Electrique")
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER] 650 silverwing : Ventilateur de refroidissement ne tourne plus   [A SUPPRIMER] 650 silverwing : Ventilateur de refroidissement ne tourne plus EmptyMer 2 Avr 2014 - 8:53
Tout d'abord La bienvenue ! Henry !
Vois si les pales du ventilo sont bloqués ou non ? (graviers ?)
Il te faudra peut-être vérifier la sonde aussi ?
Mais si tu crois avoir contraint les fils dans le bloc neiman, le schéma électrique de la moto te
servira sans doute. Clin d'oeil
Quand au fusible du ventilo, il est au tableau de bord non ?
» XLV750 : Refroidissement par ventilateur électrique thermostaté
» [A SUPPRIMER] 650 silverwing : comment changer joints fourche ?
» [ A SUPPRIMER ] Deauville 650 : Mon ventilateur se déclenche-t'il ?
» [A SUPPRIMER INFO BATTERIE A GARDER ?], GL 650 Silverwing : Quelle batterie prendre ?
» [A SUPPRIMER] Deauville 650 : ne tourne que sur le cylindre avant
