Transalp 600 : plus aucun contacts au tableau de bord (Batterie HS net) Icons810
-45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre 14 couverts – ...
339 € 622 €
jordan59
jordan59
Prénom : jordan
Moto(s) : Honda transalp 600 1991
Transalp 600 : plus aucun contacts au tableau de bord (Batterie HS net) Empty
MessageSujet: Transalp 600 : plus aucun contacts au tableau de bord (Batterie HS net)   Transalp 600 : plus aucun contacts au tableau de bord (Batterie HS net) EmptyLun 10 Mar 2014 - 0:08
Bonjours ,
Je m'appelle Jordan j'ai 22 ans et j'ai besoin d'aide car ma transalp  600 année 1991 démarre plus,
depuis quelque  jours  les clignotants ce mette à clignoté vite et  les feu de croisement diminue à
part sa tous fonction normalement.
Ce matin en allant au travaille plus rien aucun voyants n'est allumée  10 minutes plus tard ça fonction normalement  Grande interrogation ,à
15 H j'allais retourner chez moi encore une fois au moment de démarrer plus  rien  de nouveau je suis resté
1 heure a essayer de joué avec la clés , rien, je rente chez moi à pied chercher des outils je reviens ça fonction. Grande interrogation
Je comprend pas  qu'es que ça peut être ma batterie est bien serrer. merci de votre aide bonne soirée à tous .
Dernière édition par DiBingo le Mer 13 Mai 2015 - 16:24, édité 2 fois (Raison : Couleur pour les titres réservé à la modération !)
MessageSujet: Re: Transalp 600 : plus aucun contacts au tableau de bord (Batterie HS net)   Transalp 600 : plus aucun contacts au tableau de bord (Batterie HS net) EmptyLun 10 Mar 2014 - 0:36
Tout d'abord, La bienvenue ! Jordan !
Ta batterie est vieille ou usée ?
A priori, tu aurais deux pannes électriques distinctes. Doute
Je pense en premier lieu, à des fils coupés dans le faisceau ou qui touchent quelque part.
Soit sur le cadre, soit au niveau du passage du cadre vers la fourche et le tableau de bord.
Regarde d'abord de ce coté là !
Sinon ? peut-être le contacteur d'allumage au guidon grippé ou le contacteur béquille ?
Ou encore au niveau du Neiman ?
NB : note que tu as posté ton sujet en rubrique "roadster" !
Il sera déplacé en partie "trail" dès que tu auras répondu à mon message.
Clin d'oeil
jordan59
jordan59
Prénom : jordan
MessageSujet: Re: Transalp 600 : plus aucun contacts au tableau de bord (Batterie HS net)   Transalp 600 : plus aucun contacts au tableau de bord (Batterie HS net) EmptyLun 10 Mar 2014 - 0:45
Merci de votre réponse ci rapidement dés que possible je regarde et vous tien au courant merci .
MessageSujet: Re: Transalp 600 : plus aucun contacts au tableau de bord (Batterie HS net)   Transalp 600 : plus aucun contacts au tableau de bord (Batterie HS net) EmptyLun 10 Mar 2014 - 0:46
Ou amigo, tiens nous au courant. Excellent !
Et n'hésite pas à nous poser des questions si tu as le moindre doute sur certains points ! Clin d'oeil
(sujet déplacé)
alain22
alain22
Prénom : alain
MessageSujet: Re: Transalp 600 : plus aucun contacts au tableau de bord (Batterie HS net)   Transalp 600 : plus aucun contacts au tableau de bord (Batterie HS net) EmptyLun 10 Mar 2014 - 17:39
pour ne pas être embêtè avec des faux contact je met du wd40 sur toutes les connections et jamais de problème a ce niveau . c'est du démontage mais après t'es tranquille .
vérifie aussi les connexions (3 fils jaunes ) qui arrivent au régulateur . ils ont la fâcheuse tendance a prendre du jeux et a cramer . ensuite c'est le régulateur qui lâche .
MessageSujet: Re: Transalp 600 : plus aucun contacts au tableau de bord (Batterie HS net)   Transalp 600 : plus aucun contacts au tableau de bord (Batterie HS net) EmptyLun 10 Mar 2014 - 21:10
Effectivement, penser en sus à voir l'état du connecteur de l'alternateur.
(mais ce n'est surement pas ce qui fait ici la panne d’intermittence. Clin d'oeil )
jordan59
jordan59
Prénom : jordan
MessageSujet: Re: Transalp 600 : plus aucun contacts au tableau de bord (Batterie HS net)   Transalp 600 : plus aucun contacts au tableau de bord (Batterie HS net) EmptyMar 11 Mar 2014 - 0:53
Ce qui est bizarre c'est que sa tombe en panne sans rien toucher sa fonction
MessageSujet: Re: Transalp 600 : plus aucun contacts au tableau de bord (Batterie HS net)   Transalp 600 : plus aucun contacts au tableau de bord (Batterie HS net) EmptyMar 11 Mar 2014 - 6:51
Transalp 600 : plus aucun contacts au tableau de bord (Batterie HS net) Fofov210
Batterie hs: j'ai eu un cas similaire avec la NTV: 1 démarrage nickel, et 30 bornes plus loin, pour repartir: aiguille du compte tours à 7000 alors que moteur hoquète entre 800 et 1000, clignos idiots, phare faiblard...Batterie changée et impec depuis.
MessageSujet: Re: Transalp 600 : plus aucun contacts au tableau de bord (Batterie HS net)   Transalp 600 : plus aucun contacts au tableau de bord (Batterie HS net) EmptyMar 11 Mar 2014 - 11:28
Tout d'abord, La bienvenue !Jordan !
tu as regardé Jordan ? et l'âge de la batterie ?
» Tableau de bord NTV 650
» VT500C : voyant OD au tableau de bord ?
» VT500E : remplacement du tableau de bord
» Varadero 1000 : capteur sonde jauge essence
» DN01. : Réglage horloge tableau de bord ?
