Partagez |
 600 Transalp : Décharge anormale batterie (résolu mais pas de soluce )
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3
zaureol974
Nombre de messages : 18
MessageSujet: Re: 600 Transalp : Décharge anormale batterie (résolu mais pas de soluce )   Ven 21 Mar 2014 - 11:40
Finalement Très triste ...
MessageSujet: Re: 600 Transalp : Décharge anormale batterie (résolu mais pas de soluce )   Ven 21 Mar 2014 - 11:59
pour le coup on a pas de solution a ton problème résolu alors ?
qu'as tu réellement fait ? secoué les fils, nettoyé qqs chose ?
Phil01
Moto(s) : VTC750 Custom 2006
XRV750 2002
MessageSujet: Re: 600 Transalp : Décharge anormale batterie (résolu mais pas de soluce )   Ven 21 Mar 2014 - 12:54
Bon : Fais des photos et envoie-les nous (surtout les connecteurs).
Et sinon, soit patient et contrôle bien tous les câbles et passages de câbles.
L'idéal serait, batterie débranchée, de contrôler à l'ohmmètre tous tes câbles pour voir déjà s'il n'y en aurait pas un coupé ou en court-circuit.
Exemple : Sur un passage de câbles où ils s'usent contre le cadre, il pourrait y avoir une gaine d'isolation complètement usée et en fonction du mouvement du câble, le cuivre à nu touche la masse du cadre,ou non! Ce qui ferait un court-circuit aléatoire...
Il y a plein de possibilités de dysfonctionnements.
Après, il ne reste plus hélas qu'un défaut dans la batterie (ça, ça va encore), ou dans le régulateur (ça c'est plus cher) ...ou l'alternateur (c'est encore pire!).
Donc, montre nous tes connecteurs avec des belles photos.  Photo
Tiens j'y pense : Est-ce que le précendent proprio n'aurait pas installé une alarme ou des feux additionnels ou une chaîne Hi-Fi de400W (récupérée d'une HD...) ou pire! : une prise pour sèche cheveux, voire une plaque à induction (z'y auriez pensé vous à ça?  Mort de rire ! )? Et les fils seraient sallement scotchés avec du scotch tout gluant et du cuivre complètement vert en dessous?
Masculin Nombre de messages : 6237
Moto(s) : Deauville 700 ABS
MessageSujet: Re: 600 Transalp : Décharge anormale batterie (résolu mais pas de soluce )   Mar 1 Avr 2014 - 14:04
Alors? des news? qu'est ce que ça donne maintenant?
Page 3 sur 3Aller à la page : Précédent  1, 2, 3
» Petit panneau solaire pour maintien de charge de batterie de Vélomobile
» probleme de regulation de charge[résolu]
» Charge de batterie au plomb
» Installation d'un booster de charge batterie Sterling AB12130
» Batterie de traction , mais pas de Citroen....
