 VTe qui claque
jjstyle
jjstyle
Masculin Nombre de messages : 272
Prénom : jean jacques
Moto(s) : 500 vte
VTe qui claque Empty
MessageSujet: VTe qui claque   VTe qui claque EmptySam 29 Mar 2014 - 17:12
bonjour voila depuis peut  lors du démarrage  la moto  claque a froid comme a chaud .je roule au sp 95  et la moto a toujours démarer même par gros froids (-10)ou sous la pluie (roule 3/4 fois semaine sur courte distance +- 10 Km)
de plus c'est limite a vider la batterie certain moments  alors poussette
les pots sont ok pas de prises d'air
je suis en attente de bougies et filtre  air/huile  , dans le noir pas de fuite visible , carburant récent .la moto a juste passée les 60 000Mkm, consomme peut d'huile ,
avez vous une idée que jaille jeter un coup d'oeuil
merci d'avance
MessageSujet: Re: VTe qui claque   VTe qui claque EmptySam 29 Mar 2014 - 19:01
euh... de quand date ton dernier réglage culbuteurs?
Masculin Nombre de messages : 4561
MessageSujet: Re: VTe qui claque   VTe qui claque EmptySam 29 Mar 2014 - 23:03
comme eric:reglage soupapes (et un coup d'oeil sur les temoins de tendeurs)  Clin d'oeil
Masculin Nombre de messages : 34835
MessageSujet: Re: VTe qui claque   VTe qui claque EmptyDim 30 Mar 2014 - 0:22
Combien de kilomètres la cocotte ? Doute
Bien entendu, revoir le réglage des soupapes et le niveau de repère d'usure de la distribution.
Mais je pense aussi que le SP95 peut-être aussi en cause. Il n'est plus ce qu'il était !
(soit E05, soit E10 ! c'est inadapté !)
Riketik
Riketik
Moto(s) : Deauville 700 2012
MessageSujet: Re: VTe qui claque   VTe qui claque EmptyDim 30 Mar 2014 - 9:08
Il n'y aurait -t - il pas du retard à l'avance ?
Du à une mauvaise essence, bien sur, je ne vois pas comment un allumage se déréglerait tout seul.
MessageSujet: Re: VTe qui claque   VTe qui claque EmptyDim 30 Mar 2014 - 9:17
ça bouge pas comme ça, sauf si la chaîne de distrib -tendeurs sont usés et qu'il y a eu un décalage... mais là faudrait s'en inquiéter car ça peut finir en casse moteur.
Riketik
Riketik
MessageSujet: Re: VTe qui claque   VTe qui claque EmptyDim 30 Mar 2014 - 9:23
Est ce que ce claquement augmente avec le régime moteur ?
En espérant que ce ne  Malheureusement !  soit un coussinet de bielle
MessageSujet: Re: VTe qui claque   VTe qui claque EmptyDim 30 Mar 2014 - 18:38
De toutes façons, faut voir le réglage des soupapes, les repère de tendeurs de distribution
et du coup puisqu'on y est, le calage de la distribution (repère arbre moteur en bas, pignon en haut)
Quand à l'allumage, il est fixe. Eric a bien résumé.
MessageSujet: Re: VTe qui claque   VTe qui claque EmptyLun 31 Mar 2014 - 0:01
un coussinet de bielle ne s'entend pas beaucoup au ralenti, mais surtout à l'accélération sur le couple.
jjstyle
jjstyle
Moto(s) : 500 vte
MessageSujet: Re: VTe qui claque   VTe qui claque EmptyMer 2 Avr 2014 - 10:25
bonjour je pense que c'est juste un peut au dessus de mon niveau je vais voir si le nouveau mécano du coin connais la bête te ce qu'il peut faire car j'ais peur de négliger quelque chose et de casser le moteur qui a juste 60M KM
pourtant elle a pris quelque vacances avec mon ancien mécano avant la ferneture pour une revision genérale et il n'y avait pas de probleme et tournait comme une horloge
je tiens au couran des que j'ais plus de nouvelles
a+ jj
MessageSujet: Re: VTe qui claque   VTe qui claque EmptyMer 2 Avr 2014 - 19:39
Vérifiez le réglage des soupapes et voyez les repères d'usure de la chaîne de distribution !
Vous serez fixés ! Clin d'oeil
jjstyle
jjstyle
Moto(s) : 500 vte
MessageSujet: Re: VTe qui claque   VTe qui claque EmptyVen 4 Avr 2014 - 12:46
bon comme je vide le garage je vais avoir un peux de place donc je vais voir pour les soupapes et la distrib
j ais parcourus quelques post et je pense être en mesure de retrouver la méthode d'autant que j'ais le jeux de clé en 3.5 me semble t il
il me faut juste trouver le moment pour m'attaquer a la chose
je tiens au jus a+ jj Papy
MessageSujet: Re: VTe qui claque   VTe qui claque EmptyVen 4 Avr 2014 - 13:09
Et si tu prends des photos, ça peut servir ! Clin d'oeil
jjstyle
jjstyle
Moto(s) : 500 vte
MessageSujet: Re: VTe qui claque   VTe qui claque EmptyMar 20 Mai 2014 - 11:34
bonjour a tous bon hier  mécanique sur la bête réglage de soupapes  ok  distrib ok  mais comme cela a été fais il y a peut  je me doutais .
pour le temps de réalisation 2 H 30 sans courir mais 45 mnt pour replacer le tube a air ( remplacer par un plus récent car partie bouffée  sur la gauche donc prise d'air supposée  Vraiment nul !  j'en ais profiter pour changer les bougies (galère sur le cylindre ar droit et av gauche mais sopalin ça facilite la vie  )celle avant droit  était  blanche les autres noir ? quelqu'un a t il une explication ? et pour finir vidanges et filtres et nettoyage du réservoir ( génial le coup de l'huile )  bref du basique    redémarrage difficile avec une grosse déflagration dans les pots  Barjo / Fou  reste a voir ce midi  je la redémarre  et je fini de remonter l'arrière  et je teste   jéspère que tout sera ok  je vous tiens au jus  Papy
ps j'ais les photos mais junior m'a piquer l'appareil  Même pas peur !
MessageSujet: Re: VTe qui claque   VTe qui claque EmptyMar 20 Mai 2014 - 12:35
bougies, celle avant droit  était  blanche les autres noir ?
>> réglage des richesses à revoir
>>  Je ne le crois pas ! de l'huile????
>> après c'est pas un 2 temps...
t'aurais du démonter les carbus, nettoyer les cuves gicleurs...
normalement après un nettoyage général, ça redémarre du premier coup une fois les cuves pleines.
comment sont réglées tes richesses?
jjstyle
jjstyle
Moto(s) : 500 vte
MessageSujet: Re: VTe qui claque   VTe qui claque EmptyMar 20 Mai 2014 - 15:31
bonjour ok je vais voir si il y a un post j'ais jamais fais   a voir  Grande interrogation
pour l'huile j'ais parcourus pleins de post et l'un expliquais que pour virer les merdes en fond de réservoir  tu le vide a fond , tu vire le bouchon et avec un pinceau (rond )  tu pose un voile d'huile en face du trou  , tu agite et la merde reste collée sur l'huile , tu la vire avec le pinceau et rebelotte jusqu'a ce que c'est propre
pour les carbus je pense le faire mais un jour ou j'ais du temps et que je n'ais pas besoin de la moto en cas de surprise  Papy
MessageSujet: Re: VTe qui claque   VTe qui claque EmptyMar 20 Mai 2014 - 19:36
Riant à voix haute pour une fois, il ne suit pas le pauvre Bic&Car ! (voir section commune tuto par Chevy)
Tu as vu mes vidéos pour se faire ? en gros il me faut 2 minutes montre en main.  Roi sympa
Là je ne connais pas ! c'est quoi le coup du sopalin ? Mort de rire !
j'en ais profiter pour changer les bougies... celle avant droit  était  blanche les autres noir ? quelqu'un a t il une explication ?
La bougie avant droite ? celle de dehors donc ?
A priori, si sa copine en interne du cylindre est noire, c'est que l'une marche et pas l'autre.
Le point commun c'est la bobine correspondante, mais le plus souvent c'est parce que soit la bougie était naze (ça arrive même sur des neuves !)
soit que la connexion à l'antiparasite est foireuse. (résistance dans le capuchon ? contacts à chaque bout du câble)
Après tu dis "bougie noire" ? mais noires de noires ou bien ? Grande interrogation
Filtre à air ? réglage richesse ? Doute
jjstyle
jjstyle
Moto(s) : 500 vte
MessageSujet: Re: VTe qui claque   VTe qui claque EmptyMer 21 Mai 2014 - 8:49
bonjour pour le tube a air comme le mien était défectueux je l'ais remplace par un autre mais légèrement différent d'ou la galère.
pour le sopalin une petite bande dans la clé a bougie qui fais pression sur le filetage et le coté de la bougie et la bloque au montage et démontage
pour les bougies c'est noire voir brun très foncé , je vais faire le point sur la richesse vérifier les fils et faire quelques KM comme ça et vérifier l'état
merci des conseils
MessageSujet: Re: VTe qui claque   VTe qui claque EmptyMer 21 Mai 2014 - 13:49
Mais tu parles de l'épine dorsale de la boite à air ou quoi d'autres ? Je n'ai pas compris
Ok pour le sopalin. Evidemment, faut pas tomber les bougies dans les puits internes ! Je suis vert !
Pour le reste ok. Tiens nous au courant !
jjstyle
jjstyle
Moto(s) : 500 vte
MessageSujet: Re: VTe qui claque   VTe qui claque EmptyMer 21 Mai 2014 - 19:13
ben oui c'est elle qui m'a fais la misère ou alors je suis trop tatass bref je vais voir a régler la richesse dimanche et gérer une petit fuite d'huile (joint ar mal mis je pense ) et je la teste l'aprèm dans les monts a+ jj  Papy
jjstyle
jjstyle
Moto(s) : 500 vte
MessageSujet: Re: VTe qui claque   VTe qui claque EmptySam 31 Mai 2014 - 16:47
bonjour et bien me revoila  après quelques cafouillage Joker / Bouffon  vis de richesse ok mais je n'ais pas constater de changements   a vérifier plus tard  Grande interrogation
pour la petite fuite (suintement ) j'aurais mieux fais de laisser couler j'ais tout dès'habiller 2 fois  A se pendre ! ( ne dite )pas a Mrs honda que je déteste ses joints ) en reposant le joint cette c  , de joint de puis a jouer solo et c'est barre en coin  donc d'une goutte d'huile je suis arrive a une marre donc tout redéposer et rebelotte l'opération avec pate donc plus de problème plus de fuite donc tout vas bien
et comme j'ais déposer le carter hop petit coup pour vérifier le tendeur qui était bloquer et surprise après une centaine de km re bloquer  (environ 7 cm de dèpassement) chaines et tendeurs a changer?  quelques photos plus tard (sans le couvercle car plus visible ) Papy
le vieux  truc cracra  c'est la clé pile poil  Je taquine ! ( c'est un bloc genre maillon de chaine avec des clés mini trouvées sur une braderie  rayon modèle réduits
avant l'opération
pendant  la cale se trouve sous la clé a oeuil
et les 3 outils ensembles
MessageSujet: Re: VTe qui claque   VTe qui claque EmptySam 31 Mai 2014 - 19:07
peu importe l'outillage ; l'essentiel c'est que la clef " aille bien "
tant mieux pour le suintement résolu  Bravo !
donc te reste la question : chaine et tendeur distri a changer ? c'est ça ???
MessageSujet: Re: VTe qui claque   VTe qui claque EmptySam 31 Mai 2014 - 23:23
Merci pour les photos en tous cas ! Excellent !
Alors pour la petite clé, c'est du 4 ! Clin d'oeil
La limite d'usure de la distribution est de 9mm sur le VTE.
Si les tendeurs se bloquent arrivés à 7mm, c'est qu'on n'est pas loin de l'usure maxi. Tanpis !
Reste que l'huile moteur choisie peut aussi avoir une influence !
Quel kilométrage ta moto ? et quelle huile moteur utilises-tu ? Je n'ai pas compris
jjstyle
jjstyle
Moto(s) : 500 vte
MessageSujet: Re: VTe qui claque   VTe qui claque EmptyMar 3 Juin 2014 - 11:46
bonjour le moteur est tout jeune d'après le compteur dans les 60 000 km mais je ne sais pas si il est d'origine comme elle était bidouillée ou si il lui manque le 1 devant le 6  Grande interrogation Grande interrogation  donc a voir si je trouve des pièces ou si je cherche un moteur mais dans quel état
pour l'huile c'est du 15/40 ( auchan ) depuis que je l'ais remise en route et elle en consomme trés peut ( une tentative avec de l'huile moto de chez dafy mais les joints n'aiment pas trop )  Papy
MessageSujet: Re: VTe qui claque   VTe qui claque EmptyMar 3 Juin 2014 - 13:00
Ok pour l'huile.
Si elle n'en consomme pas, c'est qu'elle fait surement ses 60000 kms. Pistons/segments ok.
A ce stade, la distribution ne devrait pas être si avancée, mais tout dépend de
l'utilisation qui en a été faite.
Surement le fait d'avoir trop tiré les régimes, d'avoir été trop brusque avec la mécanique.
Changer de moteur, c'est effectivement le risque de tomber sur bien pire.
Dans ces conditions, ce que je ferais, c'est de refaire partiellement le moteur.
J'entends par là de changer les chaines de distribution. (qu'on trouve encore dispo)
Je l'ais fait couramment sur les miennes, ne changeant ni les tendeurs, ni les joints moteur.
Surtout à ce kilométrage ! ça peut tenir encore longtemps !
C'est toi qui voit. Tanpis !
VTe qui claque
» Grosse claque à Lyon
» Cheval qui claque des dents
» Fusible ventillo qui claque
» Une fille de 12 ans met une claque aux dirigeants du monde
» tete a claque a la peche
