[tuto] vérifier un calorstat Icons810
-45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre 14 couverts – ...
339 € 622 €
[tuto] vérifier un calorstat Empty
MessageSujet: [tuto] vérifier un calorstat   [tuto] vérifier un calorstat EmptyLun 14 Avr 2014 - 19:57
Le calorstat (et non carlostat) a pour rôle de permettre une montée en T° plus rapide au démarrage à froid en fermant le circuit du liquide de refroidissement et donc empêcher sa circulation dans le radiateur qui lui est là pour dissiper la chaleur, puis de réguler ensuite la T° du liquide de refroidissement en s'ouvrant ou se fermant selon la T°
ouvert en grand, si la T° montre trop, le ventilateur vient en aide...
Il arrive que ce "robinet automatique" se grippe, ou ne fonctionne plus. S'il est coincé ouvert, le moteur aura du mal à monter en chauffe, mais ne courra pas de risque. Par contre, et bien souvent c'est le cas, il ne s'ouvre plus, et là, c'est la surchauffe!!
pour le contrôler en cas de doute:
cette opération se fait à froid!!!
Fermer le robinet d'essence, débrancher la durite qui part vers le filtre ( mettre un chiffon, l'équivalent d'une bonne cuillère de carburant va couler), déposer la vis de maintien arrière et celle de l'avant du résa (pas sur la tof celle là)
[tuto] vérifier un calorstat Tuto0110
vidanger ~1/2 litre de liquide de refroidissement par la vis de vidange sur la pompe à eau
[tuto] vérifier un calorstat Tuto0210
Si comme sur la plupart des NTV, la patte de fixation avant du couvercle de filtre à air est cassée, pas besoin de déposer toutes les vis de celui ci. Sinon, au boulot...
[tuto] vérifier un calorstat Tuto0310
Ouvrir le bouchon de remplissage, et déposer la fixation du boitier de calorstat
[tuto] vérifier un calorstat Tuto0410
Juste pour info: la cosse repérée est la sonde de T° qui gère l'affichage au Tdb...
[tuto] vérifier un calorstat Tuto0510
Déposer les 2 vis du couvercle:
[tuto] vérifier un calorstat Tuto0610
Le calorstat est accessible par dessous....
[tuto] vérifier un calorstat Tuto0710
une fois enlevé, on va le mettre dans de l'eau dans une casserole sur la cuisinière, et faire chauffer l'eau...
[tuto] vérifier un calorstat Tuto0810
Quand l'eau frémit, vers 90°, le calorstat doit s'ouvrir; On voit là que celui de gauche ne s'ouvre pas assez, voilà pourquoi l'indication au Tdb était un peu haute et que le ventilo se déclenchait très tôt au moindre arrêt (à un feu par exemple)
[tuto] vérifier un calorstat Tuto0910
Au remontage, une fois tout remis en place, il faut refaire le plein du radiateur par le bouchon de remplissage.
Au fur et à mesure du remplissage, on "pompe" sur la durite pour chasser l'air, des bulles remontent
[tuto] vérifier un calorstat Tuto1010
Ceci permet de se dispenser d'une purge ultérieure plus complète...
[tuto] vérifier un calorstat Tuto1110
on referme le circuit et on refait le niveau du vase d'expansion
[tuto] vérifier un calorstat Tuto1310
au prochain démarrage, quand la T° va monter, la pression dans le circuit va monter aussi. Au refroidissement, la pression qui va baisser va aspirer dans la vase d'expansion le liquide manquant dans le circuit par le petit tuyau à gauche du bouchon de remplissage...
MessageSujet: Re: [tuto] vérifier un calorstat   [tuto] vérifier un calorstat EmptyLun 14 Avr 2014 - 22:03
Parfait ! et bien expliqué, bravo ! Bravo !
Une petite remarque par contre, je ne démonte jamais les coques de la boite à air pour l'enlever,
car ces vis dégradent bien trop vite le pas en plastique !
Avec un long tournevis, préférez passer sous la boite et desserrer directement les pipes !
Ps : Titre mis en couleur dans la rubrique
NB 2 : C'est ton tour Denis de prendre des étoiles de compétences à ton profil.
Car franchement, toutes tes interventions sont de qualité et méritent de figurer ! Viens dans mes bras
MessageSujet: Re: [tuto] vérifier un calorstat   [tuto] vérifier un calorstat EmptyLun 14 Avr 2014 - 23:38
merci des compliments... Embarassé
MessageSujet: Re: [tuto] vérifier un calorstat   [tuto] vérifier un calorstat EmptyMer 16 Avr 2014 - 21:04
Je dirais plutôt..... un gros merci à toi ! Trinquons !
MessageSujet: Re: [tuto] vérifier un calorstat   [tuto] vérifier un calorstat EmptyJeu 17 Avr 2014 - 22:10
voila un beau tuto  Excellent !  titre mérité !!!
MessageSujet: Re: [tuto] vérifier un calorstat   [tuto] vérifier un calorstat EmptyMar 22 Avr 2014 - 16:20
c'est complet et mérité !
 Bravo !
MessageSujet: Re: [tuto] vérifier un calorstat   [tuto] vérifier un calorstat EmptyMar 22 Avr 2014 - 23:06
je précise que les tofs sont prises sur une NTV, donc le montage peut différer selon la moto..
le principe de contrôle reste cependant le même pour toute moto ou voiture.
MessageSujet: Re: [tuto] vérifier un calorstat   [tuto] vérifier un calorstat EmptyMer 23 Avr 2014 - 1:30
Toutes nos V2 à l'exception des injections, ont ce même calorstat.
Ce qui diffère, c'est la présence de sonde ou pas. Clin d'oeil
Et bien entendu, le tarage du ressort.
titeuf
titeuf
Nombre de messages : 428
Prénom : Thierry
MessageSujet: Re: [tuto] vérifier un calorstat   [tuto] vérifier un calorstat EmptyMer 23 Avr 2014 - 21:59
oui super bonne présentation !
pourquoi pas la 700 concernée ?
MessageSujet: Re: [tuto] vérifier un calorstat   [tuto] vérifier un calorstat EmptyMer 23 Avr 2014 - 22:59
Grande interrogation  qu'est-ce que tu dis Titeuf ? Je n'ai pas compris pas compris !
titeuf
titeuf
Prénom : Thierry
MessageSujet: Re: [tuto] vérifier un calorstat   [tuto] vérifier un calorstat EmptyMer 23 Avr 2014 - 23:10
donc la 700 n'aurait pas de calorstat ???
MessageSujet: Re: [tuto] vérifier un calorstat   [tuto] vérifier un calorstat EmptyMer 23 Avr 2014 - 23:32
Les 700 ont des calorstats différents, mais le principe est probablement le même. Clin d'oeil
Leur calorstat :
[tuto] vérifier un calorstat Calorstat_honda_deauville_700
titeuf
titeuf
Prénom : Thierry
MessageSujet: Re: [tuto] vérifier un calorstat   [tuto] vérifier un calorstat EmptyJeu 24 Avr 2014 - 10:55
tu m'as fait peur :) j'étais prêt à démonter la mienne pour vérifier !!!
MessageSujet: Re: [tuto] vérifier un calorstat   [tuto] vérifier un calorstat EmptyJeu 24 Avr 2014 - 15:16
Dommage, ça aurait été gentil ça ! Riant à voix haute
Parce qu'il faut dire qu'on connait encore peu les entrailles de la 700 ! Je suis vert !
titeuf
titeuf
Prénom : Thierry
MessageSujet: Re: [tuto] vérifier un calorstat   [tuto] vérifier un calorstat EmptyJeu 24 Avr 2014 - 22:34
bon mais elle est très pudique, c'est tout ce que tu auras...
MessageSujet: Re: [tuto] vérifier un calorstat   [tuto] vérifier un calorstat EmptyVen 25 Avr 2014 - 13:30
Ah c'est bien ça d'avoir la Doc ! Bravo !
Raynald
Raynald
Prénom : Raynald
Moto(s) : Deauville
MessageSujet: Re: [tuto] vérifier un calorstat   [tuto] vérifier un calorstat EmptyLun 22 Avr 2019 - 19:02
Super,
merci pour ce tuto
» [TUTO commun autres motos. schéma interessant] Transalp 87 : verification circuit d'eau + calorstat
» NTV 650 : calorstat ou sans calorstat ?
» xlv 750 : comment vérifier le niveau d'huile ?
» Transalp 700 : vérifier le niveau d'huile ?
» Devise du jour...proverbe...mais rigolo !
