| [A SUPPRIMER] Deauville 650 - Installation prise 12v: utilisation du câblage HP? | |
Nombre de messages : 99 Age : 33 Localisation : In the Devil'sBed Prénom : Pierre Moto(s) : Deauville 650 Date d'inscription : 20/10/2013
| Sujet: [A SUPPRIMER] Deauville 650 - Installation prise 12v: utilisation du câblage HP? Mer 23 Avr 2014 - 15:29 | |
| Bon,
Tant que j'y suis à dépoiler ma Deauv' en ce moment, autant tout faire d'un coup. J'envisage depuis un moment de rajouter une prise allume cigare dans l'un des vides-poches avant. Est-il possible de simplement se brancher sur le câblage prévu pour les Hauts-parleurs? d'instinct, je dirais non (4 fils, deux par haut-parleur, donc pas d'alimentation en 12v...) mais autant vérifier ^^
Dernière édition par Jean-Louis le Mer 7 Juil 2021 - 20:15, édité 2 fois (Raison : Tri section "Electrique") |
Nombre de messages : 64 Age : 58 Localisation : laouçacaille Prénom : fif Moto(s) : @t t@ etc Date d'inscription : 18/06/2013
| Sujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 650 - Installation prise 12v: utilisation du câblage HP? Mer 23 Avr 2014 - 15:36 | |
| t as pas de 12v dans les hp et même si y en avait ça serait un bon moyen pour y foutre le feux.... tu alimente en 2.5² mini enfin person j en ai en 2.5² et 4² pour coupler une autre batterie pour demarrer si t as pu assez d batterie.... |
| Sujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 650 - Installation prise 12v: utilisation du câblage HP? Mer 23 Avr 2014 - 18:30 | |
| Pierre tu n'a pas cherché !!!! on a tout sur le forum manu ( et d'autres parlent haut parleur/autoradio ) , les potos ont postés plein de trucs ( allume cigare, branchements origine et autre ..... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ici on parle prises 12 v [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]alors garnement !!!!! |
| Sujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 650 - Installation prise 12v: utilisation du câblage HP? Mer 23 Avr 2014 - 22:41 | |
| Pas sur que les réponses soient dans les topics que tu cites, Tiniel. Il me semble, mais ma mémoire peut me faire défaut, qu'il y a déjà une alimentation 12V sous le vide poche de gauche. Sinon, il faudra tirer des fils ! |
| Sujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 650 - Installation prise 12v: utilisation du câblage HP? Mer 23 Avr 2014 - 23:07 | |
| dans mon recap montage allume cigare, il y a le lien des branchements dov ( a gauche oui [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]c'est l'ami savate qui nous donnait les fils en photo !!! |
| Sujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 650 - Installation prise 12v: utilisation du câblage HP? Mer 23 Avr 2014 - 23:30 | |
| Avec le lien direct, c'est plus facile ! Merci, je ne me souvenais même plus du sujet en question ! |
| Sujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 650 - Installation prise 12v: utilisation du câblage HP? Jeu 24 Avr 2014 - 16:18 | |
| Oui mais si tu ne fais pas d’effort hein ! A quoi ça sert que Ducros se décarcasse hein ! je te le demande ! Voir le lien donné juste au dessus ! Celui-ci : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]No mé oh ! |
| Sujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 650 - Installation prise 12v: utilisation du câblage HP? Jeu 24 Avr 2014 - 19:19 | |
| il est bien évident que le cablage des HP n'est pas le même que l'alimentation 12v ici on te presente ( et il y a des posts ) l'alimentation en 12v ( poignées chauffantes, allume cigare, gps ... etc ....) oublie pas nos liens ( a lire bien sûr ) et le moteur de recherche [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] |
| Sujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 650 - Installation prise 12v: utilisation du câblage HP? Jeu 24 Avr 2014 - 22:57 | |
| J'avais cherché faut croire que mes mot-cllefs nétaient pas pertinents. Bref. |
| Sujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 650 - Installation prise 12v: utilisation du câblage HP? Sam 13 Sep 2014 - 20:13 | |
| Pour finir, arrivé en Ecosse, je me suis rendu compte que ma prise 12V ne fonctionnait pas... enfin, de façon très intermittente,plutôt. Branchée en direct batterie, fusible de 10A. un coup le téléphone se met à charger, quelques secondes après il ne reçoit plus de courant...
ça dit quelques chose à quelqu'un, ou je fais dans l'inédit? :D |
| Sujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 650 - Installation prise 12v: utilisation du câblage HP? Dim 14 Sep 2014 - 0:13 | |
| intermittence= fil coupé ou cosse mal sertie ou prise mâle d allume cigare qui connecte mal pas grand chose d autre ...
| Sujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 650 - Installation prise 12v: utilisation du câblage HP? Dim 14 Sep 2014 - 1:48 | |
| Faux contact ! Mais ! ton adaptateur de charge de téléphone comporte forcément un régulateur interne ! Car aucun téléphone ne se charge en 12 volt ! ça peut-être lui aussi ! un de ce genre là ? |
| Sujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 650 - Installation prise 12v: utilisation du câblage HP? Dim 14 Sep 2014 - 7:14 | |
| Fusible "navette" dans un porte fusible? Oxydation courante... |
| Sujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 650 - Installation prise 12v: utilisation du câblage HP? Dim 14 Sep 2014 - 15:26 | |
| c'est un fusible dans ce genre là: Oui, Dibingo, c'est ce genre de chargeur Bon, plus qu'à dépoiler la bécane pour vérifier les contacts alors ^^ Je ne comprends pas, car quand j'utilise une lampe sur cette prise, ça fonctionne sans souci... |
| Sujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 650 - Installation prise 12v: utilisation du câblage HP? Lun 15 Sep 2014 - 11:59 | |
| - Skullnbones a écrit:
- Pour finir, arrivé en Ecosse, je me suis rendu compte que ma prise 12V ne fonctionnait pas...
ça dit quelques chose à quelqu'un, ou je fais dans l'inédit? :D ton câble "telephone" a mettre en cause peut etre si ta lampiotte fonctionne bien |
Nombre de messages : 1017 Age : 35 Localisation : Gargenville Prénom : Irwin Moto(s) : ex NTV 650S
| Sujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 650 - Installation prise 12v: utilisation du câblage HP? Lun 15 Sep 2014 - 12:15 | |
| Les câbles de telephones de nos jours sont...merrdique a souhait, avec les vibrations de la moto certaines soudures sur les picots des prises casses ou se fissure créant de faux contacts. Ca arrive même a la maison si le chargeur a tendances a parfois etre un peu tordu car la prise est dans le recoin derriere la commode du salon entre le mur la plante et le fauteiuil de belle maman... Quand je voie le prix des cables en magasin...je m'embete plus j'achete des lots de câbles qui sont a 2€ l'unité sur ebay...c'est du made in china sans marque...on paye pas la marque et c'est la même durée de vie en général. Je précise que j'achete les cables pas les chargeurs Je prends des chargeurs logoté car les merdes a 2€ qui flingues les batteries j'ai donné |
| Sujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 650 - Installation prise 12v: utilisation du câblage HP? | |
