500 VTE PB remonté d'huile par le reniflar - Page 4 Icons810
ASOS : jusqu’à -50% sur les pièces ...
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4
Guy 56
Nombre de messages : 48
500 VTE PB remonté d'huile par le reniflar - Page 4 Empty
MessageSujet: Re: 500 VTE PB remonté d'huile par le reniflar   500 VTE PB remonté d'huile par le reniflar - Page 4 EmptySam 27 Oct 2018 - 18:55
Bon j'ai vidangé (l'huile) enfin tout le bas moteur qui était remplie d'essence j'espère que s'était a cause d'un ou deux flotteurs qui était bloqué avant que je fasse le quitte réfection carbu.
Donc je pense que je vais refaire le plein d'huile avec de l'huile de basse qualité pour voir si le bas moteur se re rempli encore.
Je croise les doigts pour ce problème soit d'avant car j'ai pas envie de sortir le moteur et surtout je vois pas d'ou cela pourrais venir ???
daniel89
daniel89
Masculin Nombre de messages : 550
Moto(s) : vtc500pc08
MessageSujet: Re: 500 VTE PB remonté d'huile par le reniflar   500 VTE PB remonté d'huile par le reniflar - Page 4 EmptySam 27 Oct 2018 - 19:28
Salut ben le niveau d'huile maxi a été dépassé
Avec l'essence
Et donc surpression et évacuation dans cette boite de recup par le reniflar
Cette boite a un bouchon pour éviter que tout aille sur la route comme avant
Guy 56
Guy 56
Masculin Nombre de messages : 48
Prénom : Guy
MessageSujet: Re: 500 VTE PB remonté d'huile par le reniflar   500 VTE PB remonté d'huile par le reniflar - Page 4 EmptySam 27 Oct 2018 - 19:40
Salut Daniel89
oui c'est ça mais l'essence pourrais arrivé d'ou du coup ?
je pense au flotteurs d'un ou des deux carbus bloqué et l'essence est rentré comme ça dans la bas moteur, j'ai bon ?
Masculin Nombre de messages : 4709
MessageSujet: Re: 500 VTE PB remonté d'huile par le reniflar   500 VTE PB remonté d'huile par le reniflar - Page 4 EmptySam 27 Oct 2018 - 20:52
ben,l'essence vient des carbu's….donc souçis d'etanchéité (robinet + carbu's) Clin d'oeil
daniel89
daniel89
MessageSujet: Re: 500 VTE PB remonté d'huile par le reniflar   500 VTE PB remonté d'huile par le reniflar - Page 4 EmptySam 27 Oct 2018 - 20:54
Oui exactement
Guy 56
Guy 56
Prénom : Guy
MessageSujet: Re: 500 VTE PB remonté d'huile par le reniflar   500 VTE PB remonté d'huile par le reniflar - Page 4 EmptySam 27 Oct 2018 - 21:26
du coup maintenant que j'ai mis le kit réfection carbu je pense que sais bon je vous dirais ça apprêt le we.
Bonne soirée
Masculin Nombre de messages : 1281
MessageSujet: Re: 500 VTE PB remonté d'huile par le reniflar   500 VTE PB remonté d'huile par le reniflar - Page 4 EmptySam 27 Oct 2018 - 22:59
Robinet à contrôler, comme dit Tourist, depuis le temps que tes motos n'ont pas tourné...
Guy 56
Guy 56
Prénom : Guy
MessageSujet: Re: 500 VTE PB remonté d'huile par le reniflar   500 VTE PB remonté d'huile par le reniflar - Page 4 EmptyDim 28 Oct 2018 - 9:28
Une autre question con c'est quoi comme huile moteur ? Je vous en supplie !
Le robinet est ok et les carbu ok aussi Grand sourire
j'ai trouvé 10w40 c'est bon ?
Dernière édition par DiBingo le Ven 2 Nov 2018 - 10:46, édité 1 fois (Raison : deux messages contigus joins par mes soins. Utiliser le bouton "Modifier" pour corriger vos textes. Merci.)
Grand sorcier
Grand sorcier
Masculin Nombre de messages : 2366
MessageSujet: Re: 500 VTE PB remonté d'huile par le reniflar   500 VTE PB remonté d'huile par le reniflar - Page 4 EmptyDim 28 Oct 2018 - 19:04
Grand sourire Bonsoir Guy
Effectivement c'est pas rien la quantité d'huile !!!
Et aussi que si le bas moteur est rempli d'essence, il fort probable que tu ai raison, un flotteur coincé et ton réservoir se vide petit à petit dans le bas moteur.
Tourner au ralenti avec de l'huile de bas de gamme, oui c'est une bonne idée cela permettra de rincer le bas moteur et de vérifier que tous va bien.
Attention, huile moteur de bas de gamme oui mais huile pour moto tout de même, car si tu utilise de l'huile voiture, tu risque des problèmes avec l'embrayage (qui risque de patiner après à cause des additifs mis dans l'huile voiture).
Guy 56
Guy 56
Prénom : Guy
MessageSujet: Re: 500 VTE PB remonté d'huile par le reniflar   500 VTE PB remonté d'huile par le reniflar - Page 4 EmptyJeu 1 Nov 2018 - 23:14
Bon voila PB résolu c'était bien de l'essence qui était la avant mon intervention sur les carbu car la pas de problème j'ai fait un petit tour et nickel.
Masculin Nombre de messages : 36554
MessageSujet: Re: 500 VTE PB remonté d'huile par le reniflar   500 VTE PB remonté d'huile par le reniflar - Page 4 EmptyVen 2 Nov 2018 - 10:47
Alors super ! Excellent !
Grand sorcier
Grand sorcier
MessageSujet: Re: 500 VTE PB remonté d'huile par le reniflar   500 VTE PB remonté d'huile par le reniflar - Page 4 EmptyDim 4 Nov 2018 - 10:29
Excellent ! bonne route alors !!!
Guy 56
Guy 56
Prénom : Guy
MessageSujet: Re: 500 VTE PB remonté d'huile par le reniflar   500 VTE PB remonté d'huile par le reniflar - Page 4 EmptyDim 4 Nov 2018 - 10:57
merci merci petit tour autour de chez moi hier car pas encore assuré et elle roule bien j'ai juste le frein avant a revoir car il reste un peut serré c'est normale et c'est une petite bricole a faire j'ai déjà eu ça sur mes autres motos dont une CB400Four.
Page 4 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4
