xlv 750 : comment vérifier le niveau d'huile ? Icons810
-28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 couverts – L60cm
279.99 € 390.99 €
jeff69
jeff69
Prénom : jean françois
Moto(s) : honda 750 xlv 87 rouge et noire
xlv 750 : comment vérifier le niveau d'huile ? Empty
MessageSujet: xlv 750 : comment vérifier le niveau d'huile ?   xlv 750 : comment vérifier le niveau d'huile ? EmptyDim 28 Avr 2013 - 3:34
salut a tous,
j'aurais besoin de l'avis d'un xvliste sur le sujet de; comment prendre correctement les niveau d'huile moteur sur l'xlv
parce que sur cette bestiole !!  graissage a sec, 2 niveaux d'huile; un carter et un en haut du cadre !! cela relève un peut a du jonglage avec des massue dans les main  et des balles dans les pieds tout en marchant sur un fil au dessus des chutes de niagara
car, d'après la revue technique  on doit faire tournée le moteur 2 minutes avant de prendre les niveaux ,mais la! j'avais toujours le niveau du carter trop haut et celui du cadre trop bas. enfin bon !! des fois oui des fois non!!!
et d'après des gens qui connaisse la bête, il faut faire un petit tour avant , genre 500 mètre et on fait les niveaux
je fait comme ça depuis 3 ans et c'est vrai que ça a l'air pas mal,  mais!!! je ne suis pas très sur!!!
si quelqu'un pouvait me renseigner cela me rassurerait pour le moteur de ma belle!!
au passage si l'on pouvait me conseillé aussi sur quelle huile moteur, car le bourrin est un peut délicat , je serais super rassuré !! Plaisir de la moto
MessageSujet: Re: xlv 750 : comment vérifier le niveau d'huile ?   xlv 750 : comment vérifier le niveau d'huile ? EmptyDim 28 Avr 2013 - 9:36
ça c'est pour l'huile, .... pour les niveaux les copains vont te dire ....
jeff69
jeff69
MessageSujet: Re: xlv 750 : comment vérifier le niveau d'huile ?   xlv 750 : comment vérifier le niveau d'huile ? EmptyDim 28 Avr 2013 - 21:50
salut tiniel et merci Excellent !
je pense que je vais trouver mon bonnheur Même avis / vote +1
vétouine750
vétouine750
Prénom : Laurent
Moto(s) : 750 AT 08/94
MessageSujet: Re: xlv 750 : comment vérifier le niveau d'huile ?   xlv 750 : comment vérifier le niveau d'huile ? EmptyDim 27 Avr 2014 - 18:06
Pour la prise de niveau d'huile, je procède comme indiqué dans le manuel: faire tourner le moteur 2 minutes puis contrôler. Il faut que la moto soit parfaitement droite et verticale. Attention à ne pas la faire tomber  Embarassé   et la mesure se fait jauge dévissée et posée sur son filetage.
Ensuite je fais un petit tour de qqs kilomètres et je recommence. Je n'ai jamais de différence de niveau significative entre les 2 mesures.
Je mets de la 20w50 minérale ( ça devient compliqué à trouver) ou bien semi synthèse. Jamais de 100% synthèse. Non !! Non !!
» XLV VARADERO 1999- vérifier le tendeur de chaine de distri
» Transalp 700 : vérifier le niveau d'huile ?
» [tuto] vérifier un calorstat
» Devise du jour...proverbe...mais rigolo !
» NTV - Quels points particuliers à vérifier lors d'un achat ?
